电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 从业将近十年!手把手教你单片机程序框架(连载)
共146条 4/15 |‹ 2 3 4 5 6 7 ›| 跳转至
2014-06-09 10:16:33     打赏
31楼
第二十一节:多任务并行处理两路跑马灯。
开场白:
上一节讲了依次逐个亮灯并且每次只能亮一个灯的跑马灯程序。这一节要结合前面两节的内容,实现多任务并行处理两路跑马灯。要教会大家一个知识点:利用鸿哥的switch状态机思想,实现多任务并行处理的程序。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。
(2)实现功能:
第一路独立运行的任务是:第1个至第8个LED灯,先依次逐个亮,再依次逐个灭。
第二路独立运行的任务是:第9个至第16个LED灯,依次逐个亮灯并且每次只能亮一个灯。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
#define const_time_level_01_08  200  //第1个至第8个LED跑马灯的速度延时时间
#define const_time_level_09_16  300  //第9个至第16个LED跑马灯的速度延时时间
void initial_myself();
void initial_peripheral();
void delay_short(unsigned int uiDelayShort);
void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
void led_flicker_01_08(); //第一路独立运行的任务 第1个至第8个LED的跑马灯程序,逐个亮,逐个灭.
void led_flicker_09_16(); //第二路独立运行的任务 第9个至第16个LED的跑马灯程序,逐个亮并且每次只能亮一个.
void hc595_drive(unsigned char ucLedStatusTemp16_09,unsigned char ucLedStatusTemp08_01);
void led_update();  //LED更新函数
void T0_time();  //定时中断函数
sbit hc595_sh_dr=P2^3;
sbit hc595_st_dr=P2^4;
sbit hc595_ds_dr=P2^5;
unsigned char ucLed_dr1=0;   //代表16个灯的亮灭状态,0代表灭,1代表亮
unsigned char ucLed_dr2=0;
unsigned char ucLed_dr3=0;
unsigned char ucLed_dr4=0;
unsigned char ucLed_dr5=0;
unsigned char ucLed_dr6=0;
unsigned char ucLed_dr7=0;
unsigned char ucLed_dr8=0;
unsigned char ucLed_dr9=0;
unsigned char ucLed_dr10=0;
unsigned char ucLed_dr11=0;
unsigned char ucLed_dr12=0;
unsigned char ucLed_dr13=0;
unsigned char ucLed_dr14=0;
unsigned char ucLed_dr15=0;
unsigned char ucLed_dr16=0;
unsigned char ucLed_update=0;  //刷新变量。每次更改LED灯的状态都要更新一次。
unsigned char ucLedStep_01_08=0; //第1个至第8个LED跑马灯的步骤变量
unsigned int  uiTimeCnt_01_08=0; //第1个至第8个LED跑马灯的统计定时中断次数的延时计数器
unsigned char ucLedStep_09_16=0; //第9个至第16个LED跑马灯的步骤变量
unsigned int  uiTimeCnt_09_16=0; //第9个至第16个LED跑马灯的统计定时中断次数的延时计数器
unsigned char ucLedStatus16_09=0;   //代表底层74HC595输出状态的中间变量
unsigned char ucLedStatus08_01=0;   //代表底层74HC595输出状态的中间变量
void main()
   initial_myself();
   delay_long(100);
   while(1)
void led_update()  //LED更新函数
   if(ucLed_update==1)
       ucLed_update=0;   //及时清零,让它产生只更新一次的效果,避免一直更新。
       if(ucLed_dr1==1)
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x01;
           else
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xfe;
       if(ucLed_dr2==1)
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x02;
           else
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xfd;
       if(ucLed_dr3==1)
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x04;
           else
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xfb;
       if(ucLed_dr4==1)
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x08;
           else
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xf7;
       if(ucLed_dr5==1)
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x10;
           else
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xef;
       if(ucLed_dr6==1)
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x20;
           else
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xdf;
       if(ucLed_dr7==1)
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x40;
           else
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xbf;
       if(ucLed_dr8==1)
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x80;
           else
              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0x7f;
       if(ucLed_dr9==1)
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x01;
           else
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xfe;
       if(ucLed_dr10==1)
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x02;
           else
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xfd;
       if(ucLed_dr11==1)
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x04;
           else
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xfb;
       if(ucLed_dr12==1)
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x08;
           else
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xf7;
       if(ucLed_dr13==1)
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x10;
           else
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xef;
       if(ucLed_dr14==1)
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x20;
           else
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xdf;
       if(ucLed_dr15==1)
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x40;
           else
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xbf;
       if(ucLed_dr16==1)
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x80;
           else
              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0x7f;
       hc595_drive(ucLedStatus16_09,ucLedStatus08_01);  //74HC595底层驱动函数
   unsigned char i;
   unsigned char ucTempData;
   hc595_sh_dr=0;
   hc595_st_dr=0;
   ucTempData=ucLedStatusTemp16_09;  //先送高8位
   for(i=0;i<8;i++)
         if(ucTempData>=0x80)hc595_ds_dr=1;
         else hc595_ds_dr=0;
         hc595_sh_dr=0;     //SH引脚的上升沿把数据送入寄存器
         delay_short(15);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(15);
         ucTempData=ucTempData<<1;
   ucTempData=ucLedStatusTemp08_01;  //再先送低8位
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(15);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(15);
   hc595_st_dr=0;  //ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来
   delay_short(15);
   hc595_st_dr=1;
   delay_short(15);
   hc595_sh_dr=0;    //拉低,抗干扰就增强
   hc595_st_dr=0;
   hc595_ds_dr=0;
/* 注释一:
* 以下程序,看似简单而且重复,其实蕴含着鸿哥的大智慧。
* 它是基于鸿哥的switch状态机思想,领略到了它的简单和精髓,
* 以后任何所谓复杂的工程项目,都不再复杂。
void led_flicker_01_08() //第一路独立运行的任务 第1个至第8个LED的跑马灯程序,逐个亮,逐个灭.
  switch(ucLedStep_01_08)
     case 0:
           if(uiTimeCnt_01_08>=const_time_level_01_08) //时间到
               uiTimeCnt_01_08=0; //时间计数器清零
               ucLed_dr1=1;  //第1个亮
               ucLed_update=1;  //更新显示
               ucLedStep_01_08=1; //切换到下一个步骤
           break;
     case 1:
               ucLed_dr2=1;  //第2个亮
               ucLedStep_01_08=2; //切换到下一个步骤
           break;
     case 2:
               ucLed_dr3=1;  //第3个亮
               ucLedStep_01_08=3; //切换到下一个步骤
           break;
     case 3:
               ucLed_dr4=1;  //第4个亮
               ucLedStep_01_08=4; //切换到下一个步骤
           break;
     case 4:
               ucLed_dr5=1;  //第5个亮
               ucLedStep_01_08=5; //切换到下一个步骤
           break;
     case 5:
               ucLed_dr6=1;  //第6个亮
               ucLedStep_01_08=6; //切换到下一个步骤
           break;
     case 6:
               ucLed_dr7=1;  //第7个亮
               ucLedStep_01_08=7; //切换到下一个步骤
           break;
     case 7:
               ucLed_dr8=1;  //第8个亮
               ucLedStep_01_08=8; //切换到下一个步骤
           break;
     case 8:
               ucLed_dr8=0;  //第8个灭
               ucLedStep_01_08=9; //切换到下一个步骤
           break;
     case 9:
               ucLed_dr7=0;  //第7个灭
               ucLedStep_01_08=10; //切换到下一个步骤
           break;
     case 10:
               ucLed_dr6=0;  //第6个灭
               ucLedStep_01_08=11; //切换到下一个步骤
           break;
     case 11:
               ucLed_dr5=0;  //第5个灭
               ucLedStep_01_08=12; //切换到下一个步骤
           break;
     case 12:
               ucLed_dr4=0;  //第4个灭
               ucLedStep_01_08=13; //切换到下一个步骤
           break;
     case 13:
               ucLed_dr3=0;  //第3个灭
               ucLedStep_01_08=14; //切换到下一个步骤
           break;
     case 14:
               ucLed_dr2=0;  //第2个灭
               ucLedStep_01_08=15; //切换到下一个步骤
           break;
     case 15:
               ucLed_dr1=0;  //第1个灭
               ucLedStep_01_08=0; //返回到最开始处,重新开始新的一次循环。
           break;
void led_flicker_09_16() //第二路独立运行的任务  第9个至第16个LED的跑马灯程序,逐个亮并且每次只能亮一个.
  switch(ucLedStep_09_16)
     case 0:
           if(uiTimeCnt_09_16>=const_time_level_09_16) //时间到
               uiTimeCnt_09_16=0; //时间计数器清零
               ucLed_dr16=0;  //第16个灭
               ucLed_dr9=1;  //第9个亮
               ucLedStep_09_16=1; //切换到下一个步骤
           break;
     case 1:
               ucLed_dr9=0;  //第9个灭
               ucLed_dr10=1;  //第10个亮
               ucLedStep_09_16=2; //切换到下一个步骤
           break;
     case 2:
               ucLed_dr10=0;  //第10个灭
               ucLed_dr11=1;  //第11个亮
               ucLedStep_09_16=3; //切换到下一个步骤
           break;
     case 3:
               ucLed_dr11=0;  //第11个灭
               ucLed_dr12=1;  //第12个亮
               ucLedStep_09_16=4; //切换到下一个步骤
           break;
     case 4:
               ucLed_dr12=0;  //第12个灭
               ucLed_dr13=1;  //第13个亮
               ucLedStep_09_16=5; //切换到下一个步骤
           break;
     case 5:
               ucLed_dr13=0;  //第13个灭
               ucLed_dr14=1;  //第14个亮
               ucLedStep_09_16=6; //切换到下一个步骤
           break;
     case 6:
               ucLed_dr14=0;  //第14个灭
               ucLed_dr15=1;  //第15个亮
               ucLedStep_09_16=7; //切换到下一个步骤
           break;
     case 7:
               ucLed_dr15=0;  //第15个灭
               ucLed_dr16=1;  //第16个亮
               ucLedStep_09_16=0; //返回到开始处,重新开始新的一次循环
           break;
void T0_time() interrupt 1
  TF0=0;  //清除中断标志
  TR0=0; //关中断
  if(uiTimeCnt_01_08<0xffff)  //设定这个条件,防止uiTimeCnt超范围。
      uiTimeCnt_01_08++;  //累加定时中断的次数,
  if(uiTimeCnt_09_16<0xffff)  //设定这个条件,防止uiTimeCnt超范围。
      uiTimeCnt_09_16++;  //累加定时中断的次数,
  TH0=0xf8;   //重装初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
  TL0=0x2f;
  TR0=1;  //开中断
   unsigned int i;
   for(i=0;i<uiDelayShort;i++)
     ;   //一个分号相当于执行一条空语句
void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
   unsigned int i;
   unsigned int j;
   for(i=0;i<uiDelayLong;i++)
      for(j=0;j<500;j++)  //内嵌循环的空指令数量
             ; //一个分号相当于执行一条空语句
void initial_myself()  //第一区 初始化单片机
  TMOD=0x01;  //设置定时器0为工作方式1
  TL0=0x2f;
void initial_peripheral() //第二区 初始化外围
  EA=1;     //开总中断
  ET0=1;    //允许定时中断
  TR0=1;    //启动定时中断
总结陈词:
这一节讲了多任务并行处理两路跑马灯的程序,从下一节开始,将会在跑马灯的基础上,新加入按键这个元素。如何把按键跟跑马灯的任务有效的关联起来,欲知详情,请听下回分解-----独立按键控制跑马灯的方向。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
2014-06-09 10:18:19     打赏
32楼
第二十二节:独立按键控制跑马灯的方向。
开场白:
上一节讲了多任务并行处理两路跑马灯的程序。这一节要教会大家一个知识点:如何通过一个中间变量把按键跟跑马灯的任务有效的关联起来。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。用矩阵键盘中的S1键作为改变方向的独立按键,记得把输出线P0.4一直输出低电平,模拟独立按键的触发地GND。
(2)实现功能:
第1个至第8个LED灯一直不亮。在第9个至第16个LED灯,依次逐个亮灯并且每次只能亮一个灯。按一次独立按键S1,将会更改跑马灯的运动方向。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
#define const_voice_short  40   //蜂鸣器短叫的持续时间
#define const_key_time1  20    //按键去抖动延时的时间
void led_flicker_09_16(); //第9个至第16个LED的跑马灯程序,逐个亮并且每次只能亮一个.
void key_service(); //按键服务的应用程序
void key_scan(); //按键扫描函数 放在定时中断里
sbit beep_dr=P2^7; //蜂鸣器的驱动IO口
sbit key_sr1=P0^0; //对应朱兆祺学习板的S1键
sbit key_gnd_dr=P0^4; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平
unsigned char ucKeySec=0;   //被触发的按键编号
unsigned int  uiKeyTimeCnt1=0; //按键去抖动延时计数器
unsigned char ucKeyLock1=0; //按键触发后自锁的变量标志
unsigned int  uiVoiceCnt=0;  //蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器
unsigned char ucLedDirFlag=0;   //方向变量,把按键与跑马灯关联起来的核心变量,0代表正方向,1代表反方向
void main()
   initial_myself();
   delay_long(100);
   while(1)
void key_scan()//按键扫描函数 放在定时中断里
  if(key_sr1==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
     ucKeyLock1=0; //按键自锁标志清零
     uiKeyTimeCnt1=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
  else if(ucKeyLock1==0)//有按键按下,且是第一次被按下
     uiKeyTimeCnt1++; //累加定时中断次数
     if(uiKeyTimeCnt1>const_key_time1)
        uiKeyTimeCnt1=0;
        ucKeyLock1=1;  //自锁按键置位,避免一直触发
        ucKeySec=1;    //触发1号键
void key_service() //按键服务的应用程序
  switch(ucKeySec) //按键服务状态切换
    case 1:// 改变跑马灯方向的按键 对应朱兆祺学习板的S1键
          if(ucLedDirFlag==0) //通过中间变量改变跑马灯的方向
                     ucLedDirFlag=1;
                  else
                           ucLedDirFlag=0;
          uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
          ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
          break;
   if(ucLed_update==1)
       if(ucLed_dr1==1)
           else
       if(ucLed_dr2==1)
           else
       if(ucLed_dr3==1)
           else
       if(ucLed_dr4==1)
           else
       if(ucLed_dr5==1)
           else
       if(ucLed_dr6==1)
           else
       if(ucLed_dr7==1)
           else
       if(ucLed_dr8==1)
           else
       if(ucLed_dr9==1)
           else
       if(ucLed_dr10==1)
           else
       if(ucLed_dr11==1)
           else
       if(ucLed_dr12==1)
           else
       if(ucLed_dr13==1)
           else
       if(ucLed_dr14==1)
           else
       if(ucLed_dr15==1)
           else
       if(ucLed_dr16==1)
           else
   unsigned char i;
   hc595_sh_dr=0;
   hc595_st_dr=0;
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(15);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(15);
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(15);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(15);
   delay_short(15);
   hc595_st_dr=1;
   delay_short(15);
   hc595_st_dr=0;
   hc595_ds_dr=0;
/* 注释一:
* 以下程序,要学会如何通过中间变量,把按键和跑马灯的任务关联起来
void led_flicker_09_16() //第9个至第16个LED的跑马灯程序,逐个亮并且每次只能亮一个.
     case 0:
                           if(ucLedDirFlag==0)  //正方向
                  ucLed_dr9=1;  //第9个亮
                           else  //反方向
                  ucLedStep_09_16=7; //返回上一个步骤
           break;
     case 1:
                  ucLed_dr9=0;  //第9个灭
                           else  //反方向
                  ucLed_dr9=0;  //第9个灭
                  ucLedStep_09_16=0; //返回上一个步骤
           break;
     case 2:
                           else  //反方向
                  ucLed_dr9=1;  //第9个亮
                  ucLedStep_09_16=1; //返回上一个步骤
           break;
     case 3:
                           else  //反方向
                  ucLedStep_09_16=2; //返回上一个步骤
           break;
     case 4:
                           else  //反方向
                  ucLedStep_09_16=3; //返回上一个步骤
           break;
     case 5:
                           else  //反方向
                  ucLedStep_09_16=4; //返回上一个步骤
           break;
     case 6:
                           else  //反方向
                  ucLedStep_09_16=5; //返回上一个步骤
           break;
     case 7:
                           else  //反方向
                  ucLedStep_09_16=6; //返回上一个步骤
           break;
  TF0=0;  //清除中断标志
  TR0=0; //关中断
  if(uiVoiceCnt!=0)
     uiVoiceCnt--; //每次进入定时中断都自减1,直到等于零为止。才停止鸣叫
     beep_dr=0;  //蜂鸣器是PNP三极管控制,低电平就开始鸣叫。
  else
     ; //此处多加一个空指令,想维持跟if括号语句的数量对称,都是两条指令。不加也可以。
     beep_dr=1;  //蜂鸣器是PNP三极管控制,高电平就停止鸣叫。
  TL0=0x2f;
  TR0=1;  //开中断
   unsigned int i;
     ;   //一个分号相当于执行一条空语句
   unsigned int i;
   unsigned int j;
             ; //一个分号相当于执行一条空语句
/* 注释二:
* 矩阵键盘也可以做独立按键,前提是把某一根公共输出线输出低电平,
* 模拟独立按键的触发地,本程序中,把key_gnd_dr输出低电平。
* 朱兆祺51学习板的S1就是本程序中用到的一个独立按键。
  key_gnd_dr=0; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平
  beep_dr=1; //用PNP三极管控制蜂鸣器,输出高电平时不叫。
  TL0=0x2f;
  EA=1;     //开总中断
  ET0=1;    //允许定时中断
  TR0=1;    //启动定时中断
总结陈词:
这一节讲了独立按键控制跑马灯的方向。如果按键要控制跑马灯的速度,我们该怎么编写程序呢?欲知详情,请听下回分解-----独立按键控制跑马灯的速度。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
2014-06-09 10:20:14     打赏
33楼
第二十三节:独立按键控制跑马灯的速度。
开场白:
上一节讲了独立按键控制跑马灯的方向。这一节继续要教会大家一个知识点:如何通过一个中间变量把按键跟跑马灯的速度有效关联起来。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。在上一节的基础上,增加一个加速按键和一个减速按键,用矩阵键盘中的S5键作为加速独立按键,用矩阵键盘中的S9键作为减速独立按键,记得把输出线P0.4一直输出低电平,模拟独立按键的触发地GND。
(2)实现功能:
在上一节的基础上,第1个至第8个LED灯一直不亮。在第9个至第16个LED灯,依次逐个亮灯并且每次只能亮一个灯。每按一次独立按键S5,速度都会加快。每按一次独立按键S9,速度都会减慢。跟上一节一样,用S1来改变方向。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
#define const_key_time2  20    //按键去抖动延时的时间
#define const_key_time3  20    //按键去抖动延时的时间
sbit key_sr2=P0^1; //对应朱兆祺学习板的S5键
sbit key_sr3=P0^2; //对应朱兆祺学习板的S9键
unsigned int  uiKeyTimeCnt2=0; //按键去抖动延时计数器
unsigned char ucKeyLock2=0; //按键触发后自锁的变量标志
unsigned int  uiKeyTimeCnt3=0; //按键去抖动延时计数器
unsigned char ucKeyLock3=0; //按键触发后自锁的变量标志
unsigned int  uiSetTimeLevel_09_16=300;  //速度变量,此数值越大速度越慢,此数值越小速度越快。
void main()
   initial_myself();
   delay_long(100);
   while(1)
        uiKeyTimeCnt1=0;
        ucKeySec=1;    //触发1号键
  if(key_sr2==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
     ucKeyLock2=0; //按键自锁标志清零
     uiKeyTimeCnt2=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
  else if(ucKeyLock2==0)//有按键按下,且是第一次被按下
     uiKeyTimeCnt2++; //累加定时中断次数
     if(uiKeyTimeCnt2>const_key_time2)
        uiKeyTimeCnt2=0;
        ucKeyLock2=1;  //自锁按键置位,避免一直触发
        ucKeySec=2;    //触发2号键
  if(key_sr3==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
     ucKeyLock3=0; //按键自锁标志清零
     uiKeyTimeCnt3=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
  else if(ucKeyLock3==0)//有按键按下,且是第一次被按下
     uiKeyTimeCnt3++; //累加定时中断次数
     if(uiKeyTimeCnt3>const_key_time3)
        uiKeyTimeCnt3=0;
        ucKeyLock3=1;  //自锁按键置位,避免一直触发
        ucKeySec=3;    //触发3号键
                     ucLedDirFlag=1;
                  else
                           ucLedDirFlag=0;
          break;
    case 2:// 加速按键 对应朱兆祺学习板的S5键 uiSetTimeLevel_09_16越小速度越快
          uiSetTimeLevel_09_16=uiSetTimeLevel_09_16-10;
                  if(uiSetTimeLevel_09_16<50)  //最快限定在50
                      uiSetTimeLevel_09_16=50;
          break;
    case 3:// 减速按键 对应朱兆祺学习板的S9键  uiSetTimeLevel_09_16越大速度越慢
          uiSetTimeLevel_09_16=uiSetTimeLevel_09_16+10;
                  if(uiSetTimeLevel_09_16>550)  //最慢限定在550
                      uiSetTimeLevel_09_16=550;
          break;
   if(ucLed_update==1)
       if(ucLed_dr1==1)
           else
       if(ucLed_dr2==1)
           else
       if(ucLed_dr3==1)
           else
       if(ucLed_dr4==1)
           else
       if(ucLed_dr5==1)
           else
       if(ucLed_dr6==1)
           else
       if(ucLed_dr7==1)
           else
       if(ucLed_dr8==1)
           else
       if(ucLed_dr9==1)
           else
       if(ucLed_dr10==1)
           else
       if(ucLed_dr11==1)
           else
       if(ucLed_dr12==1)
           else
       if(ucLed_dr13==1)
           else
       if(ucLed_dr14==1)
           else
       if(ucLed_dr15==1)
           else
       if(ucLed_dr16==1)
           else
   unsigned char i;
   hc595_sh_dr=0;
   hc595_st_dr=0;
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(15);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(15);
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(15);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(15);
   delay_short(15);
   hc595_st_dr=1;
   delay_short(15);
   hc595_st_dr=0;
   hc595_ds_dr=0;
/* 注释一:
     case 0:
           if(uiTimeCnt_09_16>=uiSetTimeLevel_09_16) //时间到
                  ucLed_dr9=1;  //第9个亮
                           else  //反方向
           break;
     case 1:
                  ucLed_dr9=0;  //第9个灭
                           else  //反方向
                  ucLed_dr9=0;  //第9个灭
           break;
     case 2:
                           else  //反方向
                  ucLed_dr9=1;  //第9个亮
           break;
     case 3:
                           else  //反方向
           break;
     case 4:
                           else  //反方向
           break;
     case 5:
                           else  //反方向
           break;
     case 6:
                           else  //反方向
           break;
     case 7:
                           else  //反方向
           break;
  TF0=0;  //清除中断标志
  TR0=0; //关中断
  if(uiVoiceCnt!=0)
  else
  TL0=0x2f;
  TR0=1;  //开中断
   unsigned int i;
     ;   //一个分号相当于执行一条空语句
   unsigned int i;
   unsigned int j;
             ; //一个分号相当于执行一条空语句
/* 注释二:
  TL0=0x2f;
  EA=1;     //开总中断
  ET0=1;    //允许定时中断
  TR0=1;    //启动定时中断
总结陈词:
这一节讲了独立按键控制跑马灯的速度。如果按键要控制跑马灯的启动和暂停,我们该怎么编写程序呢?欲知详情,请听下回分解-----独立按键控制跑马灯的启动和暂停。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
2014-06-09 10:22:15     打赏
34楼
第二十四节:独立按键控制跑马灯的启动和暂停。
开场白:
上一节讲了独立按键控制跑马灯的速度。这一节继续要教会大家一个知识点:如何通过一个中间变量把按键跟跑马灯的启动和暂停有效关联起来。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。在上一节的基础上,增加一个启动和暂停按键,用矩阵键盘中的S13键作为启动和暂停独立按键,记得把输出线P0.4一直输出低电平,模拟独立按键的触发地GND。
(2)实现功能:
在上一节的基础上,第1个至第8个LED灯一直不亮。在第9个至第16个LED灯,依次逐个亮灯并且每次只能亮一个灯。每按一次独立按键S13键,原来运行的跑马灯会暂停,原来暂停的跑马灯会运行。其它跟上一节一样,用S1来改变方向,用S5和S9来改变速度。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
#define const_key_time4  20    //按键去抖动延时的时间
sbit key_sr4=P0^3; //对应朱兆祺学习板的S13键
unsigned int  uiKeyTimeCnt4=0; //按键去抖动延时计数器
unsigned char ucKeyLock4=0; //按键触发后自锁的变量标志
unsigned char ucLedStartFlag=1;   //启动和暂停的变量,0代表暂停,1代表启动
void main()
   initial_myself();
   delay_long(100);
   while(1)
        uiKeyTimeCnt1=0;
        ucKeySec=1;    //触发1号键
        uiKeyTimeCnt2=0;
        ucKeySec=2;    //触发2号键
        uiKeyTimeCnt3=0;
        ucKeySec=3;    //触发3号键
  if(key_sr4==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
     ucKeyLock4=0; //按键自锁标志清零
     uiKeyTimeCnt4=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
  else if(ucKeyLock4==0)//有按键按下,且是第一次被按下
     uiKeyTimeCnt4++; //累加定时中断次数
     if(uiKeyTimeCnt4>const_key_time4)
        uiKeyTimeCnt4=0;
        ucKeyLock4=1;  //自锁按键置位,避免一直触发
        ucKeySec=4;    //触发4号键
                     ucLedDirFlag=1;
                  else
                           ucLedDirFlag=0;
          break;
          break;
          break;
    case 4:// 启动和暂停按键 对应朱兆祺学习板的S13键  ucLedStartFlag为0时代表暂停,为1时代表启动
              if(ucLedStartFlag==1)  //启动和暂停两种状态循环切换
                     ucLedStartFlag=0;
                  else                   //启动和暂停两种状态循环切换
                           ucLedStartFlag=1;
          break;
   if(ucLed_update==1)
       if(ucLed_dr1==1)
           else
       if(ucLed_dr2==1)
           else
       if(ucLed_dr3==1)
           else
       if(ucLed_dr4==1)
           else
       if(ucLed_dr5==1)
           else
       if(ucLed_dr6==1)
           else
       if(ucLed_dr7==1)
           else
       if(ucLed_dr8==1)
           else
       if(ucLed_dr9==1)
           else
       if(ucLed_dr10==1)
           else
       if(ucLed_dr11==1)
           else
       if(ucLed_dr12==1)
           else
       if(ucLed_dr13==1)
           else
       if(ucLed_dr14==1)
           else
       if(ucLed_dr15==1)
           else
       if(ucLed_dr16==1)
           else
   unsigned char i;
   hc595_sh_dr=0;
   hc595_st_dr=0;
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(15);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(15);
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(15);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(15);
   delay_short(15);
   hc595_st_dr=1;
   delay_short(15);
   hc595_st_dr=0;
   hc595_ds_dr=0;
/* 注释一:
  if(ucLedStartFlag==1)  //此变量为1时代表启动
     case 0:
                  ucLed_dr9=1;  //第9个亮
                           else  //反方向
           break;
     case 1:
                  ucLed_dr9=0;  //第9个灭
                           else  //反方向
                  ucLed_dr9=0;  //第9个灭
           break;
     case 2:
                           else  //反方向
                  ucLed_dr9=1;  //第9个亮
           break;
     case 3:
                           else  //反方向
           break;
     case 4:
                           else  //反方向
           break;
     case 5:
                           else  //反方向
           break;
     case 6:
                           else  //反方向
           break;
     case 7:
                           else  //反方向
           break;
  TF0=0;  //清除中断标志
  TR0=0; //关中断
  if(uiVoiceCnt!=0)
  else
  TL0=0x2f;
  TR0=1;  //开中断
   unsigned int i;
     ;   //一个分号相当于执行一条空语句
   unsigned int i;
   unsigned int j;
             ; //一个分号相当于执行一条空语句
/* 注释二:
  TL0=0x2f;
  EA=1;     //开总中断
  ET0=1;    //允许定时中断
  TR0=1;    //启动定时中断
总结陈词:
这几节循序渐进地讲了独立按键控制跑马灯各种状态的程序。在很多实际工控项目中,经常会涉及到运动的自动控制,运动的自动控制就必然会涉及到感应器。下一节我将会讲感应器和运动控制的程序框架,欲知详情,请听下回分解-----用LED灯和按键来模拟工业自动化设备的运动控制。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
2014-06-09 10:24:41     打赏
35楼
第二十五节:用LED灯和按键来模拟工业自动化设备的运动控制。
开场白:
前面三节讲了独立按键控制跑马灯的各种状态,这一节我们要做一个机械手控制程序,这个机械手可以左右移动,最左边有一个开关感应器,最右边也有一个开关感应器。它也可以上下移动,最下面有一个开关感应器。左右移动是通过一个气缸控制,上下移动也是通过一个气缸控制。而单片机控制气缸,本质上是通过三极管把信号放大,然后控制气缸上的电磁阀。这个系统机械手驱动部分的输出和输入信号如下:
    2个输出IO口,分别控制2个气缸。对于左右移动的气缸,当IO口为0时往左边跑,当IO口为1时往右边跑。对于上下移动的气缸,当IO口为0时往上边跑,当IO口为1时往下边跑。
      3个输入IO口,分别检测3个开关感应器。感应器没有被触发时,IO口检测为高电平1。被触发时,IO口检测为低电平0。
这一节继续要教会大家两个知识点:
第一点:如何用软件进行开关感应器的抗干扰处理。
第二点:如何用Switch语句搭建工业自动控制的程序框架。还是那句话,我们只要以Switch语句为支点,再复杂再繁琐的程序都可以轻松地编写出来。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。用矩阵键盘中的S1键作为启动独立按键,用S5按键模拟左边的开关感应器,用S9按键模拟右边的开关感应器,用S13按键模拟下边的开关感应器。记得把输出线P0.4一直输出低电平,模拟独立按键的触发地GND。
(2)实现功能:
      开机默认机械手在左上方的原点位置。按下启动按键后,机械手从左边开始往右边移动,当机械手移动到最右边时,机械手马上开始往下移动,最后机械手移动到最右下角的位置时,延时1秒,然后原路返回,一直返回到左上角的原点位置。注意:启动按键必须等机械手处于左上角原点位置时,启动按键的触发才有效。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
#define const_sensor  20   //开关感应器去抖动延时的时间
#define const_1s  500  //1秒钟大概的定时中断次数
void left_to_right();  //从左边移动到右边
void right_to_left(); //从右边返回到左边
void up_to_dowm();   //从上边移动到下边
void down_to_up();    //从下边返回到上边
void run(); //设备自动控制程序
void sensor_scan(); //开关感应器软件抗干扰处理函数,放在定时中断里。
sbit left_sr=P0^1; //左边的开关感应器    对应朱兆祺学习板的S5键
sbit right_sr=P0^2; //右边的开关感应器   有对应朱兆祺学习板的S9键
sbit down_sr=P0^3; //下边的开关感应器    对应朱兆祺学习板的S13键
unsigned char ucLeftSr=0;  //左边感应器经过软件抗干扰处理后的状态标志
unsigned char ucRightSr=0;  //右边感应器经过软件抗干扰处理后的状态标志
unsigned char ucDownSr=0;  //下边感应器经过软件抗干扰处理后的状态标志
unsigned int  uiLeftCnt1=0;  //左边感应器软件抗干扰所需的计数器变量
unsigned int  uiLeftCnt2=0;
unsigned int  uiRightCnt1=0;  //右边感应器软件抗干扰所需的计数器变量
unsigned int  uiRightCnt2=0;
unsigned int  uiDownCnt1=0;   //下边软件抗干扰所需的计数器变量
unsigned int  uiDownCnt2=0;
unsigned char ucLed_update=1;  //刷新变量。每次更改LED灯的状态都要更新一次。
unsigned int  uiRunTimeCnt=0;  //运动中的时间延时计数器变量
unsigned char ucRunStep=0;  //运动控制的步骤变量
void main()
   initial_myself();
   delay_long(100);
   while(1)
      run(); //设备自动控制程序
/* 注释一:
* 开关感应器的抗干扰处理,本质上类似按键的去抖动处理。唯一的区别是:
* 按键去抖动关注的是IO口的一种状态,而开关感应器关注的是IO口的两种状态。
* 当开关感应器从原来的1状态切换到0状态之前,要进行软件滤波处理过程,一旦成功地
* 切换到0状态了,再想从0状态切换到1状态的时候,又要经过软件滤波处理过程,符合
* 条件后才能切换到1的状态。通俗的话来说,按键的去抖动从1变成0难,从0变成1容易。
* 开关感应器从1变成0难,从0变成1也难。这里所说的"难"是指要经过去抖处理。
void sensor_scan() //开关感应器软件抗干扰处理函数,放在定时中断里。
   if(left_sr==1)  //左边感应器是高电平,说明有可能没有被接触    对应朱兆祺学习板的S5键
       uiLeftCnt1=0; //在软件滤波中,非常关键的语句!!!类似按键去抖动程序的及时清零
       uiLeftCnt2++; //类似独立按键去抖动的软件抗干扰处理
           if(uiLeftCnt2>const_sensor)
              uiLeftCnt2=0;
                  ucLeftSr=1;   //说明感应器确实没有被接触
   else    //左边感应器是低电平,说明有可能被接触到了
       uiLeftCnt2=0; //在软件滤波中,非常关键的语句!!!类似按键去抖动程序的及时清零
       uiLeftCnt1++;
           if(uiLeftCnt1>const_sensor)
              uiLeftCnt1=0;
                  ucLeftSr=0;   //说明感应器确实被接触到了
   if(right_sr==1)  //右边感应器是高电平,说明有可能没有被接触    对应朱兆祺学习板的S9键
       uiRightCnt1=0; //在软件滤波中,非常关键的语句!!!类似按键去抖动程序的及时清零
       uiRightCnt2++; //类似独立按键去抖动的软件抗干扰处理
           if(uiRightCnt2>const_sensor)
              uiRightCnt2=0;
                  ucRightSr=1;   //说明感应器确实没有被接触
   else    //右边感应器是低电平,说明有可能被接触到了
       uiRightCnt2=0; //在软件滤波中,非常关键的语句!!!类似按键去抖动程序的及时清零
       uiRightCnt1++;
           if(uiRightCnt1>const_sensor)
              uiRightCnt1=0;
                  ucRightSr=0;   //说明感应器确实被接触到了
   if(down_sr==1)  //下边感应器是高电平,说明有可能没有被接触    对应朱兆祺学习板的S13键
       uiDownCnt1=0; //在软件滤波中,非常关键的语句!!!类似按键去抖动程序的及时清零
       uiDownCnt2++; //类似独立按键去抖动的软件抗干扰处理
           if(uiDownCnt2>const_sensor)
              uiDownCnt2=0;
                  ucDownSr=1;   //说明感应器确实没有被接触
   else    //下边感应器是低电平,说明有可能被接触到了
       uiDownCnt2=0; //在软件滤波中,非常关键的语句!!!类似按键去抖动程序的及时清零
       uiDownCnt1++;
           if(uiDownCnt1>const_sensor)
              uiDownCnt1=0;
                  ucDownSr=0;   //说明感应器确实被接触到了
        uiKeyTimeCnt1=0;
        ucKeySec=1;    //触发1号键
    case 1:// 启动按键   对应朱兆祺学习板的S1键
         if(ucLeftSr==0)  //处于左上角原点位置
             ucRunStep=1; //启动
         break;
   if(ucLed_update==1)
       if(ucLed_dr1==1)
           else
       if(ucLed_dr2==1)
           else
       if(ucLed_dr3==1)
           else
       if(ucLed_dr4==1)
           else
       if(ucLed_dr5==1)
           else
       if(ucLed_dr6==1)
           else
       if(ucLed_dr7==1)
           else
       if(ucLed_dr8==1)
           else
       if(ucLed_dr9==1)
           else
       if(ucLed_dr10==1)
           else
       if(ucLed_dr11==1)
           else
       if(ucLed_dr12==1)
           else
       if(ucLed_dr13==1)
           else
       if(ucLed_dr14==1)
           else
       if(ucLed_dr15==1)
           else
       if(ucLed_dr16==1)
           else
   unsigned char i;
   hc595_sh_dr=0;
   hc595_st_dr=0;
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(15);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(15);
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(15);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(15);
   delay_short(15);
   hc595_st_dr=1;
   delay_short(15);
   hc595_st_dr=0;
   hc595_ds_dr=0;
void left_to_right()  //从左边移动到右边
   ucLed_dr1=1;   // 1代表左右气缸从左边移动到右边
void right_to_left() //从右边返回到左边
   ucLed_dr1=0;   // 0代表左右气缸从右边返回到左边
void up_to_down()   //从上边移动到下边
   ucLed_dr2=1;   // 1代表上下气缸从上边移动到下边
void down_to_up()    //从下边返回到上边
   ucLed_dr2=0;   // 0代表上下气缸从下边返回到上边
void run() //设备自动控制程序
switch(ucRunStep)
       case 0:    //机械手处于左上角原点的位置,待命状态。此时触发启动按键ucRunStep=1,就触发后续一些列的连续动作。
            break;
       case 1:    //机械手从左边往右边移动
            left_to_right();
            ucRunStep=2;  //这就是鸿哥传说中的怎样灵活控制步骤变量
            break;
       case 2:    //等待机械手移动到最右边,直到触发了最右边的开关感应器。
            if(ucRightSr==0)  //右边感应器被触发
               ucRunStep=3;  //这就是鸿哥传说中的怎样灵活控制步骤变量
            break;
       case 3:    //机械手从右上边往右下边移动,从上往下。
            up_to_down();
            ucRunStep=4;  //这就是鸿哥传说中的怎样灵活控制步骤变量
            break;
       case 4:    //等待机械手从右上边移动到右下边,直到触发了右下边的开关感应器。
            if(ucDownSr==0)  //右下边感应器被触发
               uiRunTimeCnt=0;  //时间计数器清零,为接下来延时1秒钟做准备
               ucRunStep=5;  //这就是鸿哥传说中的怎样灵活控制步骤变量
            break;
       case 5:    //机械手在右下边延时1秒
            if(uiRunTimeCnt>const_1s)  //延时1秒
               ucRunStep=6;  //这就是鸿哥传说中的怎样灵活控制步骤变量
            break;
       case 6:    //原路返回,机械手从右下边往右上边移动。
            down_to_up();
            ucRunStep=7;  //这就是鸿哥传说中的怎样灵活控制步骤变量
            break;
       case 7:    //原路返回,等待机械手移动到最右边的感应开关
            if(ucRightSr==0)
               ucRunStep=8;  //这就是鸿哥传说中的怎样灵活控制步骤变量
            break;
       case 8:    //原路返回,等待机械手从右边往左边移动
            right_to_left();
            ucRunStep=9;  //这就是鸿哥传说中的怎样灵活控制步骤变量
            break;
       case 9:    //原路返回,等待机械手移动到最左边的感应开关,表示返回到了原点
            if(ucLeftSr==0) //返回到左上角的原点位置
               ucRunStep=0;  //这就是鸿哥传说中的怎样灵活控制步骤变量
            break;
  TF0=0;  //清除中断标志
  TR0=0; //关中断
  if(uiRunTimeCnt<0xffff) //不要超过最大int类型范围
     uiRunTimeCnt++; //延时计数器
  if(uiVoiceCnt!=0)
  else
  TL0=0x2f;
  TR0=1;  //开中断
   unsigned int i;
     ;   //一个分号相当于执行一条空语句
   unsigned int i;
   unsigned int j;
             ; //一个分号相当于执行一条空语句
/* 注释二:
  TL0=0x2f;
  EA=1;     //开总中断
  ET0=1;    //允许定时中断
  TR0=1;    //启动定时中断
总结陈词:
前面花了很多节内容在讲按键和跑马灯的关系,但是一直没涉及到人机界面,在大多数的实际项目中,人机界面是必不可少的。人机界面的程序框架该怎么样写?欲知详情,请听下回分解-----在主函数while循环中驱动数码管的动态扫描程序。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
2014-06-09 10:26:54     打赏
36楼
第二十六节:在主函数while循环中驱动数码管的动态扫描程序。
开场白:
上一节通过一个机械手自动控制程序展示了我在工控常用的编程框架,但是一直没涉及到人机界面,在大多数的实际项目中,人机界面是必不可少的,这一节开始讲最常用的人机界面------动态数码管的驱动。
这一节要教会大家两个知识点:
第一点:数码管的动态驱动原理。
第二点:如何通过编程,让数码管显示的内容转移到几个变量接口上,方便以后编写更上一层的窗口程序。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。用两片74HC595动态驱动八位共阴数码管。
(2)实现功能:
      开机后显示  8765.4321  的内容,注意,其中有一个小数点。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
//驱动数码管的74HC595
void dig_hc595_drive(unsigned char ucDigStatusTemp16_09,unsigned char ucDigStatusTemp08_01);
void display_drive(); //显示数码管字模的驱动函数
//驱动LED的74HC595
sbit led_dr=P3^5;  //作为中途暂停指示灯 亮的时候表示中途暂停
sbit dig_hc595_sh_dr=P2^0;     //数码管的74HC595程序
sbit dig_hc595_st_dr=P2^1;
sbit dig_hc595_ds_dr=P2^2;
sbit hc595_sh_dr=P2^3;    //LED灯的74HC595程序
unsigned char ucDigShow8;  //第8位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow7;  //第7位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow6;  //第6位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow5;  //第5位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow4;  //第4位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow3;  //第3位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow2;  //第2位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow1;  //第1位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigDot8;  //数码管8的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot7;  //数码管7的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot6;  //数码管6的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot5;  //数码管5的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot4;  //数码管4的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot3;  //数码管3的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot2;  //数码管2的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot1;  //数码管1的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigShowTemp=0; //临时中间变量
unsigned char ucDisplayDriveStep=1;  //动态扫描数码管的步骤变量
unsigned char ucDisplayUpdate=1; //更新显示标志
//根据原理图得出的共阴数码管字模表
code unsigned char dig_table[]=
0x3f,  //0       序号0
0x06,  //1       序号1
0x5b,  //2       序号2
0x4f,  //3       序号3
0x66,  //4       序号4
0x6d,  //5       序号5
0x7d,  //6       序号6
0x07,  //7       序号7
0x7f,  //8       序号8
0x6f,  //9       序号9
0x00,  //不显示  序号10
void main()
   initial_myself();
   delay_long(100);
   while(1)
/* 注释一:
* 动态驱动数码管的原理是,在八位数码管中,在任何一个瞬间,每次只显示其中一位数码管,另外的七个数码管
* 通过设置其公共位com为高电平来关闭显示,只要切换画面的速度足够快,人的视觉就分辨不出来,感觉八个数码管
* 是同时亮的。以下dig_hc595_drive(xx,yy)函数,其中第一个形参xx是驱动数码管段seg的引脚,第二个形参yy是驱动
* 数码管公共位com的引脚。
   //以下程序,如果加一些数组和移位的元素,还可以压缩容量。但是鸿哥追求的不是容量,而是清晰的讲解思路
   switch(ucDisplayDriveStep)
      case 1:  //显示第1位
           ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow1];
                   if(ucDigDot1==1)
                      ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80;  //显示小数点
           dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfe);
               break;
      case 2:  //显示第2位
           ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow2];
                   if(ucDigDot2==1)
           dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfd);
               break;
      case 3:  //显示第3位
           ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow3];
                   if(ucDigDot3==1)
           dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfb);
               break;
      case 4:  //显示第4位
           ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow4];
                   if(ucDigDot4==1)
           dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xf7);
               break;
      case 5:  //显示第5位
           ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow5];
                   if(ucDigDot5==1)
           dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xef);
               break;
      case 6:  //显示第6位
           ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow6];
                   if(ucDigDot6==1)
           dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xdf);
               break;
      case 7:  //显示第7位
           ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow7];
                   if(ucDigDot7==1)
           dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xbf);
               break;
      case 8:  //显示第8位
           ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow8];
                   if(ucDigDot8==1)
           dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0x7f);
               break;
   ucDisplayDriveStep++;
   if(ucDisplayDriveStep>8)  //扫描完8个数码管后,重新从第一个开始扫描
/* 注释二:
* 如果直接是单片机的IO口引脚驱动的数码管,由于驱动的速度太快,此处应该适当增加一点delay延时或者
* 用计数延时的方式来延时,目的是在八位数码管中切换到每位数码管显示的时候,都能停留一会再切换到其它
* 位的数码管界面,这样可以增加显示的效果。但是,由于朱兆祺51学习板是间接经过74HC595驱动数码管的,
* 在单片机驱动74HC595的时候,dig_hc595_drive函数本身内部需要执行很多指令,已经相当于delay延时了,
* 因此这里不再需要加delay延时函数或者计数延时。
//数码管的74HC595驱动函数
   unsigned char i;
   dig_hc595_sh_dr=0;
   dig_hc595_st_dr=0;
   ucTempData=ucDigStatusTemp16_09;  //先送高8位
   for(i=0;i<8;i++)
         if(ucTempData>=0x80)dig_hc595_ds_dr=1;
         else dig_hc595_ds_dr=0;
/* 注释三:
*  注意,此处的延时delay_short必须尽可能小,否则动态扫描数码管的速度就不够。
         dig_hc595_sh_dr=0;     //SH引脚的上升沿把数据送入寄存器
         delay_short(1);
         dig_hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   ucTempData=ucDigStatusTemp08_01;  //再先送低8位
   for(i=0;i<8;i++)
         delay_short(1);
         dig_hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   dig_hc595_st_dr=0;  //ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来
   delay_short(1);
   dig_hc595_st_dr=1;
   delay_short(1);
   dig_hc595_sh_dr=0;    //拉低,抗干扰就增强
   dig_hc595_st_dr=0;
   dig_hc595_ds_dr=0;
//LED灯的74HC595驱动函数
   unsigned char i;
   hc595_sh_dr=0;
   hc595_st_dr=0;
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(1);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(1);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   delay_short(1);
   hc595_st_dr=1;
   delay_short(1);
   hc595_st_dr=0;
   hc595_ds_dr=0;
   unsigned int i;
     ;   //一个分号相当于执行一条空语句
   unsigned int i;
   unsigned int j;
             ; //一个分号相当于执行一条空语句
  led_dr=0;  //关闭独立LED灯
  hc595_drive(0x00,0x00);  //关闭所有经过另外两个74HC595驱动的LED灯
/* 注释四:
* 让数码管显示的内容转移到以下几个变量接口上,方便以后编写更上一层的窗口程序。
* 只要更改以下对应变量的内容,就可以显示你想显示的数字。初学者应该仔细看看display_drive等函数,
* 了解来龙去脉,就可以知道本驱动程序的框架原理了。
   ucDigShow8=8;  //第8位数码管要显示的内容
   ucDigShow7=7;  //第7位数码管要显示的内容
   ucDigShow6=6;  //第6位数码管要显示的内容
   ucDigShow5=5;  //第5位数码管要显示的内容
   ucDigShow4=4;  //第4位数码管要显示的内容
   ucDigShow3=3;  //第3位数码管要显示的内容
   ucDigShow2=2;  //第2位数码管要显示的内容
   ucDigShow1=1;  //第1位数码管要显示的内容
   ucDigDot8=0;
   ucDigDot7=0;
   ucDigDot6=0;
   ucDigDot5=1;  //显示第5位的小数点
   ucDigDot4=0;
   ucDigDot3=0;
   ucDigDot2=0;
   ucDigDot1=0;
总结陈词:
把本程序下载到朱兆祺51学习板上,发现显示的效果还是挺不错的。但是,本程序也有一个弱点,在一些项目中 ,主函数循环中的任务越多,就意味着在某一瞬间,每显示一位数码管停留的时间就会越久,一旦超过某个值,会严重影响显示的效果,有没有办法改善它?当然有。欲知详情,请听下回分解-----在定时中断里动态扫描数码管的程序。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
2014-06-09 10:29:58     打赏
37楼
第二十七节:在定时中断里动态扫描数码管的程序。
开场白:
上一节讲了在主函数循环中动态扫描数码管的程序,但是该程序有一个隐患,在一些项目中 ,主函数循环中的任务越多,就意味着在某一瞬间,每显示一位数码管停留的时间就会越久,一旦超过某个值,会严重影响显示的效果。这一节要教会大家两个知识点:
第一个:如何把动态扫描数码管的程序放在定时中断里,彻底解决上节的显示隐患。
第二个:在定时中断里的重装初始值不能太大,否则动态扫描数码管的速度就不够。我把原来常用的初始值2000改成了500。
具体内容,请看源代码讲解。
(2)实现功能:
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
//驱动数码管的74HC595
//驱动LED的74HC595
//根据原理图得出的共阴数码管字模表
0x3f,  //0       序号0
0x06,  //1       序号1
0x5b,  //2       序号2
0x4f,  //3       序号3
0x66,  //4       序号4
0x6d,  //5       序号5
0x7d,  //6       序号6
0x07,  //7       序号7
0x7f,  //8       序号8
0x6f,  //9       序号9
0x00,  //不显示  序号10
void main()
   initial_myself();
   delay_long(100);
   while(1)
/* 注释一:
* 数码管公共位com的引脚。
      case 1:  //显示第1位
                   if(ucDigDot1==1)
               break;
      case 2:  //显示第2位
                   if(ucDigDot2==1)
               break;
      case 3:  //显示第3位
                   if(ucDigDot3==1)
               break;
      case 4:  //显示第4位
                   if(ucDigDot4==1)
               break;
      case 5:  //显示第5位
                   if(ucDigDot5==1)
               break;
      case 6:  //显示第6位
                   if(ucDigDot6==1)
               break;
      case 7:  //显示第7位
                   if(ucDigDot7==1)
               break;
      case 8:  //显示第8位
                   if(ucDigDot8==1)
               break;
/* 注释二:
//数码管的74HC595驱动函数
   unsigned char i;
   dig_hc595_sh_dr=0;
   dig_hc595_st_dr=0;
   for(i=0;i<8;i++)
/* 注释三:
         delay_short(1);
         dig_hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   for(i=0;i<8;i++)
         delay_short(1);
         dig_hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   delay_short(1);
   dig_hc595_st_dr=1;
   delay_short(1);
   dig_hc595_st_dr=0;
   dig_hc595_ds_dr=0;
//LED灯的74HC595驱动函数
   unsigned char i;
   hc595_sh_dr=0;
   hc595_st_dr=0;
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(1);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(1);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   delay_short(1);
   hc595_st_dr=1;
   delay_short(1);
   hc595_st_dr=0;
   hc595_ds_dr=0;
  TF0=0;  //清除中断标志
  TR0=0; //关中断
  display_drive();  //数码管字模的驱动函数
/* 注释四:
*  注意,此处的重装初始值不能太大,否则动态扫描数码管的速度就不够。我把原来常用的2000改成了500。
  TH0=0xfe;   //重装初始值(65535-500)=65035=0xfe0b
  TL0=0x0b;
  TR0=1;  //开中断
   unsigned int i;
     ;   //一个分号相当于执行一条空语句
   unsigned int i;
   unsigned int j;
             ; //一个分号相当于执行一条空语句
  TL0=0x0b;
/* 注释五:
   ucDigDot8=0;
   ucDigDot7=0;
   ucDigDot6=0;
   ucDigDot4=0;
   ucDigDot3=0;
   ucDigDot2=0;
   ucDigDot1=0;
   EA=1;     //开总中断
   ET0=1;    //允许定时中断
   TR0=1;    //启动定时中断
总结陈词:
     有的朋友会质疑,很多教科书上说,定时中断函数里面的内容应该越少越好,你把动态驱动数码管的函数放在中断里面,难道不会影响其它任务的执行吗?我的回答是,大部分的小项目都不会影响,只有少数实时性要求非常高的项目会影响,而对于这类项目,我的做法是从一开始设计硬件电路板的时候,就应该放弃用动态扫描数码管的方案,而是应该选数码管专用驱动芯片来实现静态驱动。因为动态扫描数码管本来就不适合应用在实时性非常高的项目。
      前面这两节都讲了数码管的驱动程序,要在此基础上,做一些项目中经常遇到的界面应用,我们该怎么写程序?欲知详情,请听下回分解-----数码管通过切换窗口来设置参数。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
2014-06-09 10:32:13     打赏
38楼
第二十八节:数码管通过切换窗口来设置参数。
开场白:
上一节讲了数码管的驱动程序,这节在上节的基础上,通过按键切换不同的窗口来设置不同的参数。
这一节要教会大家三个知识点:
第一个:鸿哥首次提出的“一二级菜单显示理论”:凡是人机界面显示,不管是数码管还是液晶屏,都可以把显示的内容分成不同的窗口来显示,每个显示的窗口中又可以分成不同的局部显示。其中窗口就是一级菜单,用ucWd变量表示。局部就是二级菜单,用ucPart来表示。不同的窗口,会有不同的更新显示变量ucWdXUpdate来对应,表示整屏全部更新显示。不同的局部,也会有不同的更新显示变量ucWdXPartYUpdate来对应,表示局部更新显示。
第二个:如何通过一个窗口变量来把按键,数码管,被设置的参数关联起来。
第三个:需要特别注意,在显示被设置参数时,应该先分解出每一位,然后再把分解出来的数据过渡到显示缓冲变量里。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。加按键对应S1键,减按键对应S5键,切换窗口按键对应S9键
(2)实现功能:
     通过按键设置4个不同的参数。
      一共有4个窗口。每个窗口显示一个参数。
第8,7,6,5位数码管显示当前窗口,P-1代表第1个窗口,P-2代表第2个窗口,P-3代表第3个窗口,P-4代表第1个窗口。
第4,3,2,1位数码管显示当前窗口被设置的参数。范围是从0到9999。
有三个按键。一个是加按键,按下此按键会依次增加当前窗口的参数。一个是减按键,按下此按键会依次减少当前窗口的参数。一个是切换窗口按键,按下此按键会依次循环切换不同的窗口。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
//驱动数码管的74HC595
void display_service(); //显示的窗口菜单服务程序
//驱动LED的74HC595
void key_scan();//按键扫描函数 放在定时中断里
unsigned char ucWd1Update=1; //窗口1更新显示标志
unsigned char ucWd2Update=0; //窗口2更新显示标志
unsigned char ucWd3Update=0; //窗口3更新显示标志
unsigned char ucWd4Update=0; //窗口4更新显示标志
unsigned char ucWd=1;  //本程序的核心变量,窗口显示变量。类似于一级菜单的变量。代表显示不同的窗口。
unsigned int  uiSetData1=0;  //本程序中需要被设置的参数1
unsigned int  uiSetData2=0;  //本程序中需要被设置的参数2
unsigned int  uiSetData3=0;  //本程序中需要被设置的参数3
unsigned int  uiSetData4=0;  //本程序中需要被设置的参数4
unsigned char ucTemp1=0;  //中间过渡变量
unsigned char ucTemp2=0;  //中间过渡变量
unsigned char ucTemp3=0;  //中间过渡变量
unsigned char ucTemp4=0;  //中间过渡变量
//根据原理图得出的共阴数码管字模表
0x3f,  //0       序号0
0x06,  //1       序号1
0x5b,  //2       序号2
0x4f,  //3       序号3
0x66,  //4       序号4
0x6d,  //5       序号5
0x7d,  //6       序号6
0x07,  //7       序号7
0x7f,  //8       序号8
0x6f,  //9       序号9
0x00,  //无      序号10
0x40,  //-       序号11
0x73,  //P       序号12
void main()
   initial_myself();
   delay_long(100);
   while(1)
/* 注释一:
*鸿哥首次提出的"一二级菜单显示理论":
*凡是人机界面显示,不管是数码管还是液晶屏,都可以把显示的内容分成不同的窗口来显示,
*每个显示的窗口中又可以分成不同的局部显示。其中窗口就是一级菜单,用ucWd变量表示。
*局部就是二级菜单,用ucPart来表示。不同的窗口,会有不同的更新显示变量ucWdXUpdate来对应,
*表示整屏全部更新显示。不同的局部,也会有不同的更新显示变量ucWdXPartYUpdate来对应,表示局部更新显示。
void display_service() //显示的窗口菜单服务程序
   switch(ucWd)  //本程序的核心变量,窗口显示变量。类似于一级菜单的变量。代表显示不同的窗口。
       case 1:   //显示P--1窗口的数据
            if(ucWd1Update==1)  //窗口1要全部更新显示
               ucWd1Update=0;  //及时清零标志,避免一直进来扫描
               ucDigShow8=12;  //第8位数码管显示P
               ucDigShow7=11;  //第7位数码管显示-
               ucDigShow6=1;   //第6位数码管显示1
               ucDigShow5=10;  //第5位数码管显示无
/* 注释二:
* 此处为什么要多加4个中间过渡变量ucTemp?是因为uiSetData1分解数据的时候
* 需要进行除法和求余数的运算,就会用到好多条指令,就会耗掉一点时间,类似延时
* 了一会。我们的定时器每隔一段时间都会产生中断,然后在中断里驱动数码管显示,
* 当uiSetData1还没完全分解出4位有效数据时,这个时候来的定时中断,就有可能导致
* 显示的数据瞬间产生不完整,影响显示效果。因此,为了把需要显示的数据过渡最快,
* 所以采取了先分解,再过渡显示的方法。
              //先分解数据
                       ucTemp4=uiSetData1/1000;
                       ucTemp3=uiSetData1%1000/100;
                       ucTemp2=uiSetData1%100/10;
                       ucTemp1=uiSetData1%10;
                          //再过渡需要显示的数据到缓冲变量里,让过渡的时间越短越好
               ucDigShow4=ucTemp4;  //第4位数码管要显示的内容
               ucDigShow3=ucTemp3;  //第3位数码管要显示的内容
               ucDigShow2=ucTemp2;  //第2位数码管要显示的内容
               ucDigShow1=ucTemp1;  //第1位数码管要显示的内容
            break;
        case 2:  //显示P--2窗口的数据
            if(ucWd2Update==1)  //窗口2要全部更新显示
               ucWd2Update=0;  //及时清零标志,避免一直进来扫描
               ucDigShow6=2;  //第6位数码管显示2
                       ucTemp4=uiSetData2/1000;     //分解数据
                       ucTemp3=uiSetData2%1000/100;
                       ucTemp2=uiSetData2%100/10;
                       ucTemp1=uiSetData2%10;
             break;
        case 3:  //显示P--3窗口的数据
            if(ucWd3Update==1)  //窗口3要全部更新显示
               ucWd3Update=0;  //及时清零标志,避免一直进来扫描
               ucDigShow6=3;  //第6位数码管显示3
                       ucTemp4=uiSetData3/1000;     //分解数据
                       ucTemp3=uiSetData3%1000/100;
                       ucTemp2=uiSetData3%100/10;
                       ucTemp1=uiSetData3%10;
            break;
        case 4:  //显示P--4窗口的数据
            if(ucWd4Update==1)  //窗口4要全部更新显示
               ucWd4Update=0;  //及时清零标志,避免一直进来扫描
               ucDigShow6=4;  //第6位数码管显示4
                       ucTemp4=uiSetData4/1000;     //分解数据
                       ucTemp3=uiSetData4%1000/100;
                       ucTemp2=uiSetData4%100/10;
                       ucTemp1=uiSetData4%10;
             break;
        uiKeyTimeCnt1=0;
        ucKeySec=1;    //触发1号键
        uiKeyTimeCnt2=0;
        ucKeySec=2;    //触发2号键
        uiKeyTimeCnt3=0;
        ucKeySec=3;    //触发3号键
    case 1:// 加按键 对应朱兆祺学习板的S1键
          switch(ucWd)  //在不同的窗口下,设置不同的参数
                     case 1:
                  uiSetData1++;
                                  if(uiSetData1>9999) //最大值是9999
                                     uiSetData1=9999;
                              break;
                     case 2:
                  uiSetData2++;
                                  if(uiSetData2>9999) //最大值是9999
                                     uiSetData2=9999;
                           ucWd2Update=1;  //窗口2更新显示
                              break;
                     case 3:
                  uiSetData3++;
                                  if(uiSetData3>9999) //最大值是9999
                                     uiSetData3=9999;
                           ucWd3Update=1;  //窗口3更新显示
                              break;
                     case 4:
                  uiSetData4++;
                                  if(uiSetData4>9999) //最大值是9999
                                     uiSetData4=9999;
                           ucWd4Update=1;  //窗口4更新显示
                              break;
          break;
    case 2:// 减按键 对应朱兆祺学习板的S5键
                     case 1:
                  uiSetData1--;
/* 注释三:
* 单片机C编译有一个特点,当一个无符号类型的数据0减去1时,就会溢出反而变成这个类型数据的最大值
* 对于int类型的数据,最大值肯定比9999大,因此下面的临界点用if(uiSetData1>9999)来判断。
                                  if(uiSetData1>9999)
                                     uiSetData1=0;  //最小值是0
                              break;
                     case 2:
                  uiSetData2--;
                                  if(uiSetData2>9999)
                                     uiSetData2=0;  //最小值是0
                              break;
                     case 3:
                  uiSetData3--;
                                  if(uiSetData3>9999)
                                     uiSetData3=0;  //最小值是0
                              break;
                     case 4:
                  uiSetData4--;
                                  if(uiSetData4>9999)
                                     uiSetData4=0;  //最小值是0
                              break;
          break;
    case 3:// 切换窗口按键 对应朱兆祺学习板的S9键
          ucWd++;  //切换窗口
                  if(ucWd>4)
                    ucWd=1;
          switch(ucWd)  //在不同的窗口下,在不同的窗口下,更新显示不同的窗口
                     case 1:
                              break;
                     case 2:
                              break;
                     case 3:
                              break;
                     case 4:
                              break;
          break;
      case 1:  //显示第1位
                   if(ucDigDot1==1)
               break;
      case 2:  //显示第2位
                   if(ucDigDot2==1)
               break;
      case 3:  //显示第3位
                   if(ucDigDot3==1)
               break;
      case 4:  //显示第4位
                   if(ucDigDot4==1)
               break;
      case 5:  //显示第5位
                   if(ucDigDot5==1)
               break;
      case 6:  //显示第6位
                   if(ucDigDot6==1)
               break;
      case 7:  //显示第7位
                   if(ucDigDot7==1)
               break;
      case 8:  //显示第8位
                   if(ucDigDot8==1)
               break;
//数码管的74HC595驱动函数
   unsigned char i;
   dig_hc595_sh_dr=0;
   dig_hc595_st_dr=0;
   for(i=0;i<8;i++)
         delay_short(1);
         dig_hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   for(i=0;i<8;i++)
         delay_short(1);
         dig_hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   delay_short(1);
   dig_hc595_st_dr=1;
   delay_short(1);
   dig_hc595_st_dr=0;
   dig_hc595_ds_dr=0;
//LED灯的74HC595驱动函数
   unsigned char i;
   hc595_sh_dr=0;
   hc595_st_dr=0;
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(1);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(1);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   delay_short(1);
   hc595_st_dr=1;
   delay_short(1);
   hc595_st_dr=0;
   hc595_ds_dr=0;
  TF0=0;  //清除中断标志
  TR0=0; //关中断
  if(uiVoiceCnt!=0)
//     beep_dr=1;  //蜂鸣器是PNP三极管控制,低电平就开始鸣叫。
  else
//     beep_dr=0;  //蜂鸣器是PNP三极管控制,高电平就停止鸣叫。
  TL0=0x0b;
  TR0=1;  //开中断
   unsigned int i;
     ;   //一个分号相当于执行一条空语句
   unsigned int i;
   unsigned int j;
             ; //一个分号相当于执行一条空语句
/* 注释四:
  TL0=0x0b;
   ucDigDot8=0;   //小数点全部不显示
   ucDigDot7=0;
   ucDigDot6=0;
   ucDigDot5=0;
   ucDigDot4=0;
   ucDigDot3=0;
   ucDigDot2=0;
   ucDigDot1=0;
   EA=1;     //开总中断
   ET0=1;    //允许定时中断
   TR0=1;    //启动定时中断
总结陈词:
    这节在第4,3,2,1位显示设置的参数时,还有一点小瑕疵。比如设置参数等于56时,实际显示的是“0056”,也就是高位为0的如果不显示,效果才会更好。我们要把高位为0的去掉不显示,该怎么改程序呢?欲知详情,请听下回分解-----数码管通过切换窗口来设置参数,并且不显示为0的高位。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
2014-06-09 10:34:18     打赏
39楼
第二十九节:数码管通过切换窗口来设置参数,并且不显示为0的高位。
开场白:
上一节在第4,3,2,1位显示设置的参数时,还有一点小瑕疵。比如设置参数等于56时,实际显示的是“0056”,也就是高位为0的如果不显示,效果才会更好。
这一节要教会大家两个知识点:
第一个:在上一节display_service()函数里略作修改,把高位为0的去掉不显示。
第二个:加深熟悉鸿哥首次提出的“一二级菜单显示理论”:凡是人机界面显示,不管是数码管还是液晶屏,都可以把显示的内容分成不同的窗口来显示,每个显示的窗口中又可以分成不同的局部显示。其中窗口就是一级菜单,用ucWd变量表示。局部就是二级菜单,用ucPart来表示。不同的窗口,会有不同的更新显示变量ucWdXUpdate来对应,表示整屏全部更新显示。不同的局部,也会有不同的更新显示变量ucWdXPartYUpdate来对应,表示局部更新显示。
具体内容,请看源代码讲解。
(2)实现功能:
     通过按键设置4个不同的参数。
      一共有4个窗口。每个窗口显示一个参数。
并且要求被设置的数据不显示为0的高位。比如参数是12时,不能显示“0012”,只能第4,3位不显示,第2,1位显示“12”。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
//驱动数码管的74HC595
//驱动LED的74HC595
//根据原理图得出的共阴数码管字模表
0x3f,  //0       序号0
0x06,  //1       序号1
0x5b,  //2       序号2
0x4f,  //3       序号3
0x66,  //4       序号4
0x6d,  //5       序号5
0x7d,  //6       序号6
0x07,  //7       序号7
0x7f,  //8       序号8
0x6f,  //9       序号9
0x00,  //无      序号10
0x40,  //-       序号11
0x73,  //P       序号12
void main()
   initial_myself();
   delay_long(100);
   while(1)
/* 注释一:
              //先分解数据
/* 注释二:
* 就是在这里略作修改,把高位为0的去掉不显示。
               if(uiSetData1<1000)
                              ucDigShow4=10;  //如果小于1000,千位显示无
               else
               if(uiSetData1<100)
                  ucDigShow3=10;  //如果小于100,百位显示无
                           else
               if(uiSetData1<10)
                  ucDigShow2=10;  //如果小于10,十位显示无
                           else
            break;
               if(uiSetData2<1000)
               else
               if(uiSetData2<100)
                           else
               if(uiSetData2<10)
                           else
             break;
               if(uiSetData3<1000)
               else
               if(uiSetData3<100)
                           else
               if(uiSetData3<10)
                           else
            break;
               if(uiSetData4<1000)
               else
               if(uiSetData4<100)
                           else
               if(uiSetData4<10)
                           else
             break;
        uiKeyTimeCnt1=0;
        ucKeySec=1;    //触发1号键
        uiKeyTimeCnt2=0;
        ucKeySec=2;    //触发2号键
        uiKeyTimeCnt3=0;
        ucKeySec=3;    //触发3号键
                     case 1:
                  uiSetData1++;
                                     uiSetData1=9999;
                              break;
                     case 2:
                  uiSetData2++;
                                     uiSetData2=9999;
                              break;
                     case 3:
                  uiSetData3++;
                                     uiSetData3=9999;
                              break;
                     case 4:
                  uiSetData4++;
                                     uiSetData4=9999;
                              break;
          break;
                     case 1:
                  uiSetData1--;
                                  if(uiSetData1>9999)
                              break;
                     case 2:
                  uiSetData2--;
                                  if(uiSetData2>9999)
                              break;
                     case 3:
                  uiSetData3--;
                                  if(uiSetData3>9999)
                              break;
                     case 4:
                  uiSetData4--;
                                  if(uiSetData4>9999)
                              break;
          break;
          ucWd++;  //切换窗口
                  if(ucWd>4)
                    ucWd=1;
                     case 1:
                              break;
                     case 2:
                              break;
                     case 3:
                              break;
                     case 4:
                              break;
          break;
      case 1:  //显示第1位
                   if(ucDigDot1==1)
               break;
      case 2:  //显示第2位
                   if(ucDigDot2==1)
               break;
      case 3:  //显示第3位
                   if(ucDigDot3==1)
               break;
      case 4:  //显示第4位
                   if(ucDigDot4==1)
               break;
      case 5:  //显示第5位
                   if(ucDigDot5==1)
               break;
      case 6:  //显示第6位
                   if(ucDigDot6==1)
               break;
      case 7:  //显示第7位
                   if(ucDigDot7==1)
               break;
      case 8:  //显示第8位
                   if(ucDigDot8==1)
               break;
//数码管的74HC595驱动函数
   unsigned char i;
   dig_hc595_sh_dr=0;
   dig_hc595_st_dr=0;
   for(i=0;i<8;i++)
         delay_short(1);
         dig_hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   for(i=0;i<8;i++)
         delay_short(1);
         dig_hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   delay_short(1);
   dig_hc595_st_dr=1;
   delay_short(1);
   dig_hc595_st_dr=0;
   dig_hc595_ds_dr=0;
//LED灯的74HC595驱动函数
   unsigned char i;
   hc595_sh_dr=0;
   hc595_st_dr=0;
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(1);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(1);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   delay_short(1);
   hc595_st_dr=1;
   delay_short(1);
   hc595_st_dr=0;
   hc595_ds_dr=0;
  TF0=0;  //清除中断标志
  TR0=0; //关中断
  if(uiVoiceCnt!=0)
  else
  TL0=0x0b;
  TR0=1;  //开中断
   unsigned int i;
     ;   //一个分号相当于执行一条空语句
   unsigned int i;
   unsigned int j;
             ; //一个分号相当于执行一条空语句
/* 注释三:
  TL0=0x0b;
   ucDigDot7=0;
   ucDigDot6=0;
   ucDigDot5=0;
   ucDigDot4=0;
   ucDigDot3=0;
   ucDigDot2=0;
   ucDigDot1=0;
   EA=1;     //开总中断
   ET0=1;    //允许定时中断
   TR0=1;    //启动定时中断
总结陈词:
数码管通过切换窗口来设置参数,这里的窗口类似于一级菜单,在一级菜单下,还可以分解出二级菜单。一级菜单的特点是整屏数码管的显示内容全部都改变,而二级菜单的特点是只改变其中一部分数码管的内容。二级菜单的程序怎么编写?欲知详情,请听下回分解-----数码管通过闪烁来设置数据。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
2014-06-09 10:37:07     打赏
40楼
第三十节:数码管通过闪烁来设置数据。
开场白:
   上一节讲了一级菜单,这一节要教会大家两个知识点:
第一个:二级菜单的程序的程序框架。
第二个:继续加深熟悉鸿哥首次提出的“一二级菜单显示理论”:凡是人机界面显示,不管是数码管还是液晶屏,都可以把显示的内容分成不同的窗口来显示,每个显示的窗口中又可以分成不同的局部显示。其中窗口就是一级菜单,用ucWd变量表示。局部就是二级菜单,用ucPart来表示。不同的窗口,会有不同的更新显示变量ucWdXUpdate来对应,表示整屏全部更新显示。不同的局部,也会有不同的更新显示变量ucWdXPartYUpdate来对应,表示局部更新显示。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。加按键对应S1键,减按键对应S5键,切换“光标闪烁”按键对应S9键
(2)实现功能:
     通过按键设置4个不同的参数。
    只有1个窗口。这个窗口显示4个参数。
第8,7位数码管显示第1个参数。第6,5位数码管显示第2个参数。第4,3位数码管显示第3个参数。第2,1位数码管显示第4个参数。每个参数的范围是从0到99。
有三个按键。一个是“光标闪烁”按键,依次按下此按键,每两位数码管会依次处于闪烁的状态,哪两位数码管处于闪烁状态时,此时按加键或者减键就可以设置当前选中的参数。依次按下“光标闪烁”按键,数码管会在以下5种状态中循环:只有第8,7位数码管闪烁---只有第6,5位数码管闪烁---只有第4,3位数码管闪烁---只有第2,1位数码管闪烁---所有的数码管都不闪烁。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
#define const_dpy_time_half  200  //数码管闪烁时间的半值
#define const_dpy_time_all   400  //数码管闪烁时间的全值 一定要比const_dpy_time_half 大
//驱动数码管的74HC595
//驱动LED的74HC595
unsigned char ucPart=0;//本程序的核心变量,局部显示变量。类似于二级菜单的变量。代表显示不同的局部。
unsigned char ucWd1Part1Update=0;  //在窗口1中,局部1的更新显示标志
unsigned char ucWd1Part2Update=0; //在窗口1中,局部2的更新显示标志
unsigned char ucWd1Part3Update=0; //在窗口1中,局部3的更新显示标志
unsigned char ucWd1Part4Update=0; //在窗口1中,局部4的更新显示标志
unsigned char ucTemp5=0;  //中间过渡变量
unsigned char ucTemp6=0;  //中间过渡变量
unsigned char ucTemp7=0;  //中间过渡变量
unsigned char ucTemp8=0;  //中间过渡变量
unsigned int  uiDpyTimeCnt=0;  //数码管的闪烁计时器,放在定时中断里不断累加
//根据原理图得出的共阴数码管字模表
0x3f,  //0       序号0
0x06,  //1       序号1
0x5b,  //2       序号2
0x4f,  //3       序号3
0x66,  //4       序号4
0x6d,  //5       序号5
0x7d,  //6       序号6
0x07,  //7       序号7
0x7f,  //8       序号8
0x6f,  //9       序号9
0x00,  //无      序号10
0x40,  //-       序号11
0x73,  //P       序号12
void main()
   initial_myself();
   delay_long(100);
   while(1)
/* 注释一:
       case 1:   //显示窗口1的数据
                        if(ucWd1Part1Update==1)  //仅仅参数1局部更新
                           ucWd1Part1Update=0;   //及时清零标志,避免一直进来扫描
               ucTemp8=uiSetData1/10;  //第1个参数
               ucTemp7=uiSetData1%10;
                           if(uiSetData1<10)
                              ucDigShow8=10;
                           else
                              ucDigShow8=ucTemp8;
                           ucDigShow7=ucTemp7;
                        if(ucWd1Part2Update==1)  //仅仅参数2局部更新
                           ucWd1Part2Update=0;  //及时清零标志,避免一直进来扫描
               ucTemp6=uiSetData2/10;  //第2个参数
               ucTemp5=uiSetData2%10;
                           if(uiSetData2<10)
                              ucDigShow6=10;
                           else
                              ucDigShow6=ucTemp6;
                           ucDigShow5=ucTemp5;
                        if(ucWd1Part3Update==1)  //仅仅参数3局部更新
                           ucWd1Part3Update=0;  //及时清零标志,避免一直进来扫描
               ucTemp4=uiSetData3/10;  //第3个参数
               ucTemp3=uiSetData3%10;
                           if(uiSetData3<10)
                              ucDigShow4=10;
                           else
                              ucDigShow4=ucTemp4;
                           ucDigShow3=ucTemp3;
                        if(ucWd1Part4Update==1)  //仅仅参数4局部更新
                           ucWd1Part4Update=0;   //及时清零标志,避免一直进来扫描
               ucTemp2=uiSetData4/10;  //第4个参数
                           if(uiSetData4<10)
                              ucDigShow2=10;
                           else
                              ucDigShow2=ucTemp2;
                           ucDigShow1=ucTemp1;
/* 注释二:
* 必须注意局部更新和全部更新的编写顺序,局部更新应该写在全部更新之前,
* 当局部更新和全部更新同时发生时,这样就能保证到全部更新的优先响应。
                           if(uiSetData1<10)
                              ucDigShow8=10;
                           else
                              ucDigShow8=ucTemp8;
                           ucDigShow7=ucTemp7;
                           if(uiSetData2<10)
                              ucDigShow6=10;
                           else
                              ucDigShow6=ucTemp6;
                           ucDigShow5=ucTemp5;
                           if(uiSetData3<10)
                              ucDigShow4=10;
                           else
                              ucDigShow4=ucTemp4;
                           ucDigShow3=ucTemp3;
                           if(uiSetData4<10)
                              ucDigShow2=10;
                           else
                              ucDigShow2=ucTemp2;
                           ucDigShow1=ucTemp1;
                        //数码管闪烁
            switch(ucPart)  //根据局部变量的值,使对应的参数产生闪烁的动态效果。
                           case 0:  //4个参数都不闪烁
                                break;
                           case 1:  //第1个参数闪烁
                                if(uiDpyTimeCnt==const_dpy_time_half)
                                   if(uiSetData1<10)        //数码管显示内容
                                      ucDigShow8=10;
                                   else
                                      ucDigShow8=ucTemp8;
                                   ucDigShow7=ucTemp7;
                                else if(uiDpyTimeCnt>const_dpy_time_all) //const_dpy_time_all一定要比const_dpy_time_half 大
                                           uiDpyTimeCnt=0;   //及时把闪烁记时器清零
                                   ucDigShow8=10;   //数码管显示空,什么都不显示
                                   ucDigShow7=10;
                                break;
                           case 2:   //第2个参数闪烁
                                   if(uiSetData2<10)        //数码管显示内容
                                      ucDigShow6=10;
                                   else
                                      ucDigShow6=ucTemp6;
                                   ucDigShow5=ucTemp5;
                                   ucDigShow6=10;   //数码管显示空,什么都不显示
                                   ucDigShow5=10;
                                break;
                           case 3:  //第3个参数闪烁
                                   if(uiSetData3<10)        //数码管显示内容
                                      ucDigShow4=10;
                                   else
                                      ucDigShow4=ucTemp4;
                                   ucDigShow3=ucTemp3;
                                   ucDigShow4=10;   //数码管显示空,什么都不显示
                                   ucDigShow3=10;
                                break;
                           case 4:  //第4个参数闪烁
                                   if(uiSetData4<10)        //数码管显示内容
                                      ucDigShow2=10;
                                   else
                                      ucDigShow2=ucTemp2;
                                   ucDigShow1=ucTemp1;
                                   ucDigShow2=10;   //数码管显示空,什么都不显示
                                   ucDigShow1=10;
                                break;
            break;
        uiKeyTimeCnt1=0;
        ucKeySec=1;    //触发1号键
        uiKeyTimeCnt2=0;
        ucKeySec=2;    //触发2号键
        uiKeyTimeCnt3=0;
        ucKeySec=3;    //触发3号键
              case 1:
                   switch(ucPart)  //在窗口1下,根据不同的局部闪烁位置来设置不同的参数
                                      case 0:
                                               break;
                                      case 1:
                           uiSetData1++;
                           if(uiSetData1>99) //最大值是99
                               uiSetData1=99;
                                                   ucWd1Part1Update=1; //局部更新显示参数1
                                               break;
                                      case 2:
                           uiSetData2++;
                           if(uiSetData2>99) //最大值是99
                               uiSetData2=99;
                                                   ucWd1Part2Update=1; //局部更新显示参数2
                                               break;
                                      case 3:
                           uiSetData3++;
                           if(uiSetData3>99) //最大值是99
                               uiSetData3=99;
                                                   ucWd1Part3Update=1; //局部更新显示参数3
                                               break;
                                      case 4:
                           uiSetData4++;
                           if(uiSetData4>99) //最大值是99
                               uiSetData4=99;
                                                   ucWd1Part4Update=1; //局部更新显示参数4
                                               break;
                   break;
          break;
              case 1:
                                      case 0:
                                               break;
                                      case 1:
                           uiSetData1--;
                           if(uiSetData1>99) //0减去1溢出肯定大于99
                               uiSetData1=0;
                                               break;
                                      case 2:
                           uiSetData2--;
                           if(uiSetData2>99) //0减去1溢出肯定大于99
                               uiSetData2=0;
                                               break;
                                      case 3:
                           uiSetData3--;
                           if(uiSetData3>99) //0减去1溢出肯定大于99
                               uiSetData3=0;
                                               break;
                                      case 4:
                           uiSetData4--;
                           if(uiSetData4>99) //0减去1溢出肯定大于99
                               uiSetData4=0;
                                               break;
                   break;
          break;
    case 3:// 切换"光标闪烁"按键 对应朱兆祺学习板的S9键
              case 1:  //在窗口1下,切换"光标闪烁"
                   ucPart++;
                                   if(ucPart>4)
                                     ucPart=0;
                                   ucWd1Update=1;  //窗口1全部更新显示
                   break;
          break;
      case 1:  //显示第1位
                   if(ucDigDot1==1)
               break;
      case 2:  //显示第2位
                   if(ucDigDot2==1)
               break;
      case 3:  //显示第3位
                   if(ucDigDot3==1)
               break;
      case 4:  //显示第4位
                   if(ucDigDot4==1)
               break;
      case 5:  //显示第5位
                   if(ucDigDot5==1)
               break;
      case 6:  //显示第6位
                   if(ucDigDot6==1)
               break;
      case 7:  //显示第7位
                   if(ucDigDot7==1)
               break;
      case 8:  //显示第8位
                   if(ucDigDot8==1)
               break;
//数码管的74HC595驱动函数
   unsigned char i;
   dig_hc595_sh_dr=0;
   dig_hc595_st_dr=0;
   for(i=0;i<8;i++)
         delay_short(1);
         dig_hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   for(i=0;i<8;i++)
         delay_short(1);
         dig_hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   delay_short(1);
   dig_hc595_st_dr=1;
   delay_short(1);
   dig_hc595_st_dr=0;
   dig_hc595_ds_dr=0;
//LED灯的74HC595驱动函数
   unsigned char i;
   hc595_sh_dr=0;
   hc595_st_dr=0;
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(1);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   for(i=0;i<8;i++)
         else hc595_ds_dr=0;
         delay_short(1);
         hc595_sh_dr=1;
         delay_short(1);
   delay_short(1);
   hc595_st_dr=1;
   delay_short(1);
   hc595_st_dr=0;
   hc595_ds_dr=0;
  TF0=0;  //清除中断标志
  TR0=0; //关中断
  uiDpyTimeCnt++;  //数码管的闪烁计时器
  if(uiVoiceCnt!=0)
  else
  TL0=0x0b;
  TR0=1;  //开中断
   unsigned int i;
     ;   //一个分号相当于执行一条空语句
   unsigned int i;
   unsigned int j;
             ; //一个分号相当于执行一条空语句
/* 注释三:
  TL0=0x0b;
   ucDigDot7=0;
   ucDigDot6=0;
   ucDigDot5=0;
   ucDigDot4=0;
   ucDigDot3=0;
   ucDigDot2=0;
   ucDigDot1=0;
   EA=1;     //开总中断
   ET0=1;    //允许定时中断
   TR0=1;    //启动定时中断
总结陈词:
这节讲了数码管通过闪烁来设置数据的基本程序,但是该程序只有一个窗口。实际应用中,有些项目会有几个窗口,而且每个窗口都要设置几个参数,这样的程序该怎么写?欲知详情,请听下回分解-----数码管通过一二级菜单来设置数据的综合程序。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
