电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电容的串并联计算方法
电容的串并联计算方法
2014-06-12 10:36:53     打赏
电容的串并联计算方法
电容串联后容量是减小了,但是这样可以增加他的耐压值。计算公式是:C1*C2/(C1+C2)
电容并联后容量是增大了,并联耐压数值按最小的计算。计算公式是:C1+C2
串联分压比—— V1 = C2/(C1 + C2)*V ........电容越大分得电压越小,交流直流条件下均如此
并联分流比—— I1 = C1/(C1 + C2)*I ........电容越大通过的电流越大,当然,这是交流条件下
关键词: 电容
