/******************************************************************** * 文件名 : 温度采集DS18B20.c * 描述 : 该文件实现了用温度传感器件DS18B20对温度的采集,并在数码管上显示出来。 ***********************************************************************/ #include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define jump_ROM 0xCC #define start 0x44 #define read_EEROM 0xBE sbit DQ = P2^3; //DS18B20数据口 unsigned char TMPH,TMPL; uchar code table[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; /******************************************************************** * 名称 : delay() * 功能 : 延时函数 * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void delay(uint N) { int i; for(i=0; i<N; i++) ; } /******************************************************************** * 名称 : Delay_1ms() * 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms * x * 输入 : x (延时一毫秒的个数) * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void Delay_1ms(uint i)//1ms延时 { uchar x,j; for(j=0;j<i;j++) for(x=0;x<=148;x++); } /******************************************************************** * 名称 : Reset() * 功能 : 复位DS18B20 * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ uchar Reset(void) { uchar deceive_ready; DQ = 0; delay(29); DQ = 1; delay(3); deceive_ready = DQ; delay(25); return(deceive_ready); } /******************************************************************** * 名称 : read_bit() * 功能 : 从DS18B20读一个位值 * 输入 : 无 * 输出 : 从DS18B20读出的一个位值 ***********************************************************************/ uchar read_bit(void) { uchar i; DQ = 0; DQ = 1; for(i=0; i<3; i++); return(DQ); } /******************************************************************** * 名称 : write_bit() * 功能 : 向DS18B20写一位 * 输入 : bitval(要对DS18B20写入的位值) * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void write_bit(uchar bitval) { DQ=0;if(bitval==1) DQ=1; delay(5); DQ=1; } /******************************************************************** * 名称 : read_byte() * 功能 : 从DS18B20读一个字节 * 输入 : 无 * 输出 : 从DS18B20读到的值 ***********************************************************************/ uchar read_byte(void) { uchar i,m,receive_data; m = 1; receive_data = 0; for(i=0; i<8; i++) { if(read_bit()) { receive_data = receive_data + (m << i); } delay(6); } return(receive_data); } /******************************************************************** * 名称 : write_byte() * 功能 : 向DS18B20写一个字节 * 输入 : val(要对DS18B20写入的命令值) * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void write_byte(uchar val) { uchar i,temp; for(i=0; i<8; i++) { temp = val >> i; temp = temp & 0x01; write_bit(temp); delay(5); } } /******************************************************************** * 名称 : Main() * 功能 : 主函数 * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void main() { uint temp; P2 = 0x00; while(1) { Reset(); write_byte(jump_ROM); write_byte(start); Reset(); write_byte(jump_ROM); write_byte(read_EEROM); TMPL = read_byte(); TMPH = read_byte(); temp = TMPL / 16 + TMPH * 16; P0 = table[temp/10%10]; P2 = 6; Delay_1ms(5); P0 = table[temp%10]; P2 = 7; Delay_1ms(5); } }
