共1条
旁路电容及去耦电容
基于DSP开发系统的PCB设计对最终系统的性能有着重要的影响。特别是对于DSP,管脚多且管脚间的间距小,导致布线时线间距受到限制,容易受到干扰。为了有效抑制干扰,在布局时输入时钟应尽可能靠近DSP,使其输入线路尽可能短,并使晶振外壳接地;为了减小芯片上的电源电压瞬时过冲,在电源的输入端使用去耦电容;电源是系统的主要干扰源,使用旁路电容及去耦电容来尽量减小电源对系统的影响。在设计中,可以利用0.1μF的电容来避免内在的振动和高频噪声,利用10~100μF的旁路电容减小电压输出的脉动。基于以上考虑,DSP开发系统才能够稳定可靠地运行。
共1条
