在IAR调试窗口里面一切正常,在发送缓冲区里的数据也正常,但是用串口调试助手显示出来的数据却都是00
这是怎么回事???
#include<msp430x14x.h>
#include"24C08.h"
#include"RS232.h"
#include"ds1302.h"
#include"gdata.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
uchar time=0;
uchar ye=0,addr=0x00;
uchar Sdata[7];
main()
P1DIR=0xff;P1OUT=0xff;
P2DIR=0xff;P2OUT=0xff;
P3DIR=0xff;P3OUT=0xff;
P4DIR=0xff;P4OUT=0xff;
P5DIR=0xff;P5OUT=0xff;
P6DIR=0xff;P6OUT=0xff;
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
BCSCTL1&=~XT2OFF;//打开外部晶体振荡器XT2
do
for(uchar i=0;i<0xff;i++) _NOP();//等待至少50us,等外部晶体震荡器正常工作
IFG1 &= ~OFIFG;//清除晶体震荡器失效标志OFIFG标志
}while(IFG1 & OFIFG);//检测晶体震荡器失效标志OFIFG
BCSCTL2|=SELM_2+SELS;//Smclk=Mclk
CCR0=60000;//60ms
CCTL0=CCIE;
TACTL=TASSEL_2+ID_3+MC_1+TACLR+TAIE;//定时器A时钟为smclk,8分频,增计数模式,TAR清零,溢出中断允许
//向存储块内写入数据
//读一个数据
//发送一个数据
//清除一个数据
init_EEPROM();//初始化I2C端口
Uart_Init();//串口初始化
Reset_DS1302();//时钟复位
_EINT();//
LPM0;//
while(1)
void execution()
BurstRead1302(rdata);
for(uchar i=0;i<7;i++)
write_add(ye,addr,rdata[i]);
addr++;
if(addr==0xff)//存储块分4页,当前页写满之后,写入下一页
ye++;
if(ye>=3)//共4页:0,1,2,3
ye=0;
if(ye==0)
ye=0;addr=0x00;
Sdata[i]=read_add(ye,addr);//读出指定地址的数据
write_add(ye,addr,0x00);//发送完之后立即清除
addr++;
PutData(Sdata);
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void timerA_ISR()
time++;
if(time>=10)
// LPM0_EXIT;
execution();
time=0;
下边是RS232.c
向PC机发送字符串
void PutString (uchar *str)
while(*str != '\0')
while(!(IFG1 & UTXIFG0));//检测缓冲区是否空闲
TXBUF0 = *str++;//将要发送的字符存入缓冲区发送数据
}while(!(IFG1 & UTXIFG0));
TXBUF0='\n';//回车换行
向PC机必送数据
void PutData(uchar *data)
while(!(IFG1&UTXIFG0));
TXBUF0=data[i];
串口初始化
void Uart_Init()
P3SEL |= 0x30;//P3.4 P3.5为Uart的TXD RXD
ME1 |= URXE0 + UTXE0;//使能UART的TXD RXD
UCTL0 |= CHAR;//数据传输8位
UTCTL0 = SSEL1;//
UBR00 = 0x00;
UBR10 = 0x6D;//波特率9600,串口时钟为32K,误差为3.41
UMCTL0 = 0x03;
UCTL0 &= ~SWRST;
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
| 全彩色度变化图的绘制被打赏¥27元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos任务栈的生长方向管理方式被打赏¥20元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LVGL添加输入设备:EC11旋转编码器被打赏¥39元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LVGL被打赏¥33元 | |
| 空气质量检测器设计与实现被打赏¥24元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LWIP进行UDP、TCP、HTTP、MQTT功能联合测试被打赏¥41元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LWIP被打赏¥36元 | |
| RTOS怎么选?让我来给你答案!被打赏¥15元 | |
| 【S32K3XX】Flash驱动使用被打赏¥26元 | |
| 【FreeRtos】第一个任务的启动过程被打赏¥21元 | |
