Config.h头文件
#define CPU_F ((double)8000000)
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
/*当BRCLK=CPU_F时用下面的公式可以计算,否则要根据设置加入分频系数*/
#define baud 9600 //设置波特率的大小
#define baud_setting (uint)((ulong)CPU_F/((ulong)baud)) //波特率计算公式
#define baud_h (uchar)(baud_setting>>8) //提取高位
#define baud_l (uchar)(baud_setting) //低位
#define LED8PORT P2OUT //P2接8个LED灯
#define LED8SEL P2SEL //P2接8个LED灯
#define LED8DIR P2DIR //P2接8个LED灯
#define DATAPORT P4OUT //数据口所在端口P4
#define DATASEL P4SEL //数据口功能寄存器,控制功能模式
#define DATADIR P4DIR //数据口方向寄存器
#define CTRPORT P6OUT //控制线所在的端口P6
#define CTRSEL P6SEL //控制口功能寄存器,控制功能模式
#define CTRDIR P6DIR //控制口方向寄存器
#define DCTR0 P6OUT &= ~BIT4 //数码管段控制位信号置低
#define DCTR1 P6OUT |= BIT4 //数码管段控制位信号置高
#define WCTR0 P6OUT &= ~BIT3 //数码管位控制位信号置低
#define WCTR1 P6OUT |= BIT3 //数码管位控制位信号置高
#define KEYPORT P1OUT //按键所在的端口P1
#define KEYSEL P1SEL //控制口功能寄存器,控制功能模式
#define KEYDIR P1DIR //控制口方向寄存器
#define KEYIN P1IN //键盘扫描判断需要读取IO口状态值
uchar key; //键值变量
// 共阴数码管显示的断码表
uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
// 系统时钟初始化
void Clock_Init()
uchar i;
BCSCTL1&=~XT2OFF; //打开XT2振荡器
BCSCTL2|=SELM1+SELS; //MCLK为8MHZ,SMCLK为8MHZ
do{
IFG1&=~OFIFG; //清楚振荡器错误标志
for(i=0;i<100;i++)
_NOP();
while((IFG1&OFIFG)!=0); //如果标志位1,则继续循环等待
IFG1&=~OFIFG;
// MSP430内部看门狗初始化
void WDT_Init()
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
// 关闭数码管
void Close_LED()
DATASEL = 0x00; //设置IO口为普通I/O模式,此句可省
DATADIR = 0xFF; //设置IO口方向为输出
DATAPORT = 0xFF; //P4口初始设置为FF
CTRSEL = 0x00; //设置IO口为普通I/O模式,此句可省
CTRDIR |= BIT3 + BIT4; //设置IO口方向为输出,控制口在P63,P64
CTRPORT = 0xFF; //P6口初始设置为FF
DCTR1; //关掉数码管,以免显示乱码
WCTR1;
DATAPORT=0xFF; //关数码管
WCTR0;
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
