在一些特殊场合,比如楼宇走廊过道、停车场,往往对照明的要求是人来灯亮、人去灯灭,所以感应灯应运而生,较为传统的方式是声控传感器加白炽灯或节能灯,声控最大的缺点就是误触发率高,容易导致频繁的误开关,上楼梯一般还得先吼一声。随后开始出现雷达和红外的感应方式,逐渐弥补了声控的不足。下面对三种不同感应方式的灯管做个简单的对比。
原理对比
声控灯就是运用声音来控制灯的开关的。声控开关内有一麦克风、光敏电阻、三极管、电容器等电子元件,白天的时候,由于光敏电阻的阻值较小。就会屏蔽掉麦克风的信号输入。这样即使有很大的声音。但是因为光敏电阻的下拉导致信号无法继续传送,所以白天的时候不亮。夜晚的时候,光敏电阻阻值变大。此时如果有较大的声音的话。声音会通过麦克风转化为电信号。然后后级的放大电路将此小信号放大。最后推动晶闸管导通,此时灯泡就会点亮。在晶闸管驱动电路中有一个阻容放电电路。这个电路就是延时电路。电容值的大小和电阻值的大小都会影响到延时量的变化。当电容器中的电荷放尽的时候,晶闸管就会在交流过零后自动关闭,此时灯泡就会熄灭了
人体热释电红外传感器:人体都有恒定的体温,一般在37度,所以会发出特定波长10UM左右的红外线,被动式红外探头就是探测人体发射的10UM左右的红外线而进行工作的。人体发射的10UM左右的红外线通过菲泥尔滤光片增强后聚集到红外感应源上。红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能触发开关动作。当有人进入开关感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,开关自动接通负载,人不离开感应范围,开关将持续接通;人离开后或在感应区域内无动作,开关延时(时间可调TIME5-120秒)自动关闭负载。
雷达感应开关又称微波感应开关,是根据多普勒效应为基础,采用最先进的平面天线,可有效抑制高次谐波和其他杂波的干扰﹑灵敏度高﹑可靠性强﹑安全方便﹑智能节能,是楼宇智能化和物业管理现代化的首选产品。微功耗﹑功能齐全﹑可以带各类灯具。
智能感应:当有人进入本产品的探测范围,微波探测器工作点亮灯,当人离开探测范围后,灯自动熄灭。它可自动识别白天和黑夜。
共3条
声控、红外、雷达三种T8感应灯管比较 哪种更好
我了解得也不算很多,只是原来使用过红外防盗报警系统,接触了一些有关的内容,还不知道是不是你所说的那一类。我知道的红外探头是安装在墙壁上的那种,探头按照设置的范围收集运动物体的热释信号,通过探头外壳上的一个 类似于涅菲尔透镜的特种塑料片,将红外信号聚焦到电路板上的一个感应片上,进行相应的放大处理,再经过馈线传送到主机进行内部的运算、比较,直至判断和报警。探头的作用距离为3-5米,覆盖范围为水平和垂直两个扇形波束(更换不同的透镜塑料片可改变小范围覆盖面),探头可以左右上下调整,水平方向可以达到+-70度、垂直方向可以达到水平下60度;主机都是以单片机为核心,我们使用最早的那些还是8031加单运放或双运放,三线传送---电源和信号、两组共地;每台主机可接2-4个探头,在主机面板上经简易键盘分别设置,集中一处报警,在讯响的同时启动报警灯,线路长度没超过150米,响应时间约2-7秒;实际使用时可以监测到黑夜里一只老鼠从探头前跑过的变化。供参考。
共3条
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
