共1条
1/1															1							跳转至页
		人声的特征及音效调整
	        人的声音频率分布,通常在100HZ——10KHZ(男:100 HZ——8KHZ、女:150 HZ——10KHZ),少数人经过专门的训练后可达到更高或更低,一般地讲话声则在200 HZ——3KHZ。从听觉上看平常人的敏感区在1 KHZ——4 KHZ、从听力上看人耳对2 KHZ——6 KHZ的分辨力最强(参阅前面介绍的“听力曲线”)。人的语言能量95%都集中在1000Hz以下,但是1000Hz以上部分的5%的能量对于听清楚又十分重要,因为这一部分决定着语言的清晰度,所以1000Hz以下的部分要丰满但又不能太强劲,过于强劲会给人一种嗡嗡的混浊感,过于微弱又没有力度;1000Hz以上部分要均衡(自激频点除开),当音域向上扩展到3000Hz时就可辩清讲话人的声音特点了(电话的频率范围约为200——3000Hz)。由于男高音的上限频率约为8000Hz,女高音的上限频率也在10000Hz以下,因此语言的高保真音域大致上就在100——8000Hz了。超过这个部分的大约就属于人声的泛音部分了,在音响设备调控操作时,我们给人声加效果大部分在高频范围(中低频段加效果处理反而使音质变差),也就是这个道理了;而人声加混响实质上是程度不同的加了两大部分的成分,即:回声量与延迟时间,回声量是指效果声中提取原信号比例的多少,延迟时间是指所提取的信号与原信号之间的时间差(高档设备上的回声、延迟是分开的);回声量大了听不清楚主次、回声量小了效果不明显;延迟时间长了像两个声音,容易“起哄、嗡”、延迟时间短了也没有效果,所以说效果的增减不能过乱,具体到回声量、延迟时间各取多少合适,则要根据听音环境的建筑声学特性来调整,简单一点的方法就是先确定回声大小,再仔细调整延迟时间。
                    共1条
1/1															1							跳转至页
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
