电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » ASK调制解调器仿真
ASK调制解调器仿真
2016-05-26 11:39:58     打赏
对ASK调制解调器用Quartus ii 9.1软件进行仿真,使用VHDL语言编写,解调部分程序如下,仿真图没有结果应该怎么弄,求各位指导
library ieee;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity ask_jt is
port(clk      :in std_logic;                           --系统时钟
       start    :in std_logic;                         --同步信号
       x      :in std_logic;                         --调制信号
       y      :out std_logic);                        --基带信号
end ask_jt;
architecture behav of ask_jt is
signal q:integer range 0 to 11;                          --计数器
signal xx:std_logic;                                  --寄存x信号
signal m:integer range 0 to 5;                          --计xx的脉冲数
begin
process(clk)                                      --对系统时钟进行q分频
begin
if clk'event and clk='1' then xx<=x;       --clk上升沿时,把x信号赋给中间信号xx
   if start='0' then q<=0;                         --if语句完成q的循环计数
   elsif q=11 then q<=0;
   else q<=q+1;
   end if;
end if;
end process;
process(xx,q,m)                                       --此进程完成ASK解调
begin
if q=11 then m<=0;                                  --m计数器清零
elsif q=10 then
   if m>4 then y<='1';               --if语句通过对m大小,来判决y输出的电平
   else y<='0';
   end if;
elsif  xx'event and xx='1'then m<=m+1;                 --计xx信号的脉冲个数
end if;
end process;
end behav;
