NUCLEO_L4R5ZI测评3——来个不要代码的低功耗测试吧(Nucleo_GUI-Qtserail)
既然是低功耗单片机 ,L4+,显然有前辈L4一样的低功耗能力,甚至更加卓越.作为一个新加入的单片机,我们爱用的功能强大的STcubeMX 有没有 把它纳入麾下呢.
按照以往的经验, cubemx在这方面一向是不会落后的 .
既然要玩新的. 我们先update一下自己的cubemx,看看主程序 和每个系列对应的库,是否都在最新状态了
上图是,cubemx本身的状态,可以看到,我已经升级到最新;
再看看各个系列的库,明显已经是最新,得益于楼主没事就点开cubemx,经常检查有没有最新的固件.点开已经下载和安装的库,
L4R5ZI开发板所在的L4家族,已经是最新的V1.10版本了. 我们可以按照常规的办法去利用CubeMx去建立一个工程,其实建立工程不是目地,目地是在这个过程中,可以通过图形化的配置帮我们正确的去用好,配置好各种外设. 如果自己的各种资源的配置和使用非常熟悉的话 ,可以自己建立工程,这个有些犯错,需要足够的实力 .我推荐的是介于这个中间的一个办法,
那就是直接打开库所在路径下, 会有一些现成的简单的工程示例. 直接在这些工程的基础上修修改改,当然这个目录下,也有固件库时代那种所谓的tempelate 也就是一个基础的模版.主要是为了省一些功夫去设定MDK 魔术棒里面的一些东西 .
coretex M0时代 ,优势就在于各家都提供了所谓的库 所谓的bsp, 可以通过一些样例工程,让我们迅速上手.
言归正传,我们刚刚所提到这些东西在哪里呢.
点开,
跳出对话框
拷贝这个路径,任意点开一个文件夹 ,然后把上述地址 复制过去 打开,
密密麻麻有木有, 楼主贪婪,把所有的库 .所有系列,老的旧的都下载了.建议库下载安装好以后,把原来的压缩包删除掉.
上图,可以看到我们本次要重点造访的.L4_V1.10.0文件夹.具体的内部结构,大家可以官方资料,或者点开看看就知道了 .常在Nucleo的圈子,相比都比较熟悉了.
往往 这个文件夹里面 有很多好东西 大家注意留意不同的系列里面的干货. 打开这个路径,就可以看到我们本次要测试的程序.
