电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » pascals-triangle-ii
pascals-triangle-ii
2018-01-24 13:29:19     打赏
Given an index k, return the k th row of the Pascal's triangle.
For example, given k = 3,
Return[1,3,3,1].
Note:
Could you optimize your algorithm to use only O(k) extra space?
题意:输出指定行的帕斯卡三角形的值;并且要求空间负责度为o(k);因此采用的方法是只使用一个定长的数组,用于存储每一行的元素值,对于每个新的行,可对原先存放的行从后往前扫描,主要分为以下三种情况;
最后一个元素,直接等于1、对于下标为i的中间元素,有result[i]=result[i-1]+result[i];
最后一个元素,直接等于1;
[cpp] view plain copy
  1. class Solution
  2. {
  3. public:
  4.     vector<int> getRow(int rowIndex)
  5.     {
  6.         vector<int> result(rowIndex+1, 0);
  7.         result[0] = 1;
  8.
  9.         for (int i=1; i<rowIndex+1; i++)
  10.         {
  11.             for (int j=i; j>=1; j--)
  12.             {
  13.                 result[j] += result[j-1];
  14.             }
  15.         }
  16.
  17.         return result;
  18.     }
  19. };
