Clone an undirected graph. Each node in the graph contains alabeland a list of itsneighbors.
OJ's undirected graph serialization:
Nodes are labeled uniquely.
We use#as a separator for each node, and,as a separator for node label and each neighbor of the node.As an example, consider the serialized graph{0,1,2# 1,2# 2,2}.
The graph has a total of three nodes, and therefore contains three parts as separated by#.
- First node is labeled as0. Connect node0to both nodes1and2.
- Second node is labeled as1. Connect node1to node2.
- Third node is labeled as2. Connect node2to node2(itself), thus forming a self-cycle.
Visually, the graph looks like the following:
1 / \ / \ 0 --- 2 / \ \_/
题意:
克隆一个无向图,途中的每个节点包含一个标签及其邻居的列表
Oj对于无向图的序列化;
节点的标签是唯一的。
我们使用#作为节点的分割符,使用逗号,作为节点标签以及每个邻居之间的分割符;
例如,考虑序列化图0,1,2#1,2#2,2
上图包含三个几点,
第一个节点标签为0, 节点0与节点1、2相连;
第二个节点标签为1,节点1与节点2相连;
第三个节点为2,节点2与节点2相连,形成了一个环;
这道题主要是数据结构的应用吧,用一个队列存放途中还未被访问的节点,
用一个map存放克隆的新节点。对于队列中的节点,访问其邻居节点,如果该
邻居已经被克隆,那么只需要维护克隆节点之间的邻居关系即可,如果该邻居
尚未被克隆,那么需要new一个新节点作为它的克隆,并维护克隆后的邻居关系;
- class Solution {
- public:
- map<int,UndirectedGraphNode*> record;
- UndirectedGraphNode *clone(UndirectedGraphNode *node) {
- UndirectedGraphNode *ngraph,*p;
- map<int,UndirectedGraphNode*>::iterator iter;
- p=node;
- iter=record.find(p->label);
- if(iter!=record.end())
- return iter->second;
- ngraph=new UndirectedGraphNode(p->label);
- record.insert(map<int,UndirectedGraphNode*>::value_type(p->label,ngraph));
- for(int i=0;i<p->neighbors.size();i++){
- ngraph->neighbors.push_back(clone(p->neighbors[i]));
- return ngraph;
- UndirectedGraphNode *cloneGraph(UndirectedGraphNode *node){
- UndirectedGraphNode *ngraph;
- if(node==NULL)
- return NULL;
- record.clear();
- ngraph=clone(node);
- return ngraph;
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
