共1条
IDT推出新的集成通信处理器
IDT公司 今天宣布推出其Interprise系列的RC32438集成通信处理器产品。RC32438包括一个32位MIPS CPU核心、一个较SDRAM 解决方案能提供更高存储器带宽系统的双数据率 (DDR) 存储器控制器,以及一个32位2.2版本外围元件互连 (PCI) 控制器和两个片上以太网接口。
Interprise PCI 器件向企业和接入市场的通信应用提供了更高的系统带宽,应用领域包括台式/工作组交换机、网关、无线接入点(WAP)和虚拟专用网络(VPN)设备等。
集成两个以太网接口后,使其他外部设备释放了大量带宽,有效地扩大系统带宽,降低了整体系统成本。RC32438 Interprise PCI 集成通信处理器还可作为IDT开发未来新兴市场产品的平台,如嵌入式安全保障产品和统一集成网关等。
IDT专注于加强在宽带领域的产品设计,主要是看到市场对更高的可持续数据率和系统内传输数据的处理要求都在不断提升。例如,第2层台式交换平台除了支持从前采用的10/100 Mbps连接功能外,正在逐步开始支持千兆位以太局域网(LAN)连接,甚至合并第3层的某些数据处理功能。
除了能够提升以太网交换应用的性能需求,企业无线接入点还可以延伸到双模式无线电装置和更高吞吐量的802.11标准,企业网关也逐渐集成片上安全功能。RC32438器件能够满足这些性能和市场需求,为客户采用IDT的PCI处理器提供了简单的升级路径,有助于他们充分利用现有的应用软件来设计更高性能的系统。
设计人员可以选用通用的嵌入式操作系统,包括VxWorks和Linux系统。Interprise RC32438集成通信处理器采用了MIPS Technologies公司的4Kc CPU核心有助于广大的亚洲客户选择更广泛的开发工具,缩短项目设计周期,加快产品上市的步伐。
此外,新器件还向后兼容现有的所有产品,有助于亚洲的客户为新一代系统保留软件和开发工具投资,进一步拓宽了新兴的企业应用。
更为独特的是,Interprise RC32438集成通信处理器还包括可监测事务的逻辑,其片上总线可连接大部分输入/输出外设。这样一来,客户能够对器件进行调整,使系统的配置达到性能优化。
Interprise RC32438集成通信处理器目前可提供样品,并计划于2003年第一季度量产。每万件批发价为25美元。
[em27]
关键词: 推出 新的 集成 通信 处理器
共1条
