害,一言难尽啊,过年电脑和板子拿回家,结果我还没开始玩,电脑主板就被傻外甥干坏了,初七提前上班,开始找BUG,初十出差,好吧,这就是我鸽了太久的理由(借口),昨天出差回来了,今天先怼完胡辣汤,上图上图
首先跟以前一样,连接WIFI,TCP连接,然后发送GET命令,接收数据
跟以前一样,初始化,但需要修改连接域名和端口
{"AT+CIPSTART=\"TCP\",\"api.seniverse.com\",80\r\n", "CONNECT"},然后跟之前的POST上传一样,写一个封装函数(星号为自己的KEY)
void Get_Weather_FillBuf(char *buf)
sprintf(buf, "GET https://api.seniverse.com/v3/weather/now.json?key=**************&location=zhengzhou&language=en&unit=c\r\n\r\n");
}同样再写一个发送函数,这里每次发送都会TCP连接都会关闭,所以每次都要重新连接TCP
// 函数名称: Get_Weather_SendData
// 函数功能: 发送GET api指令到平台
// 入口参数: 无
// 返回参数: 无
// 说明:
void Get_Weather_SendData(void)
char buf[256];
memset(buf, 0, sizeof(buf));
ESP8266_SendCmd(esp_inti_cmd[6][0],esp_inti_cmd[6][1],5000);//重新连接TCP
Get_Weather_FillBuf(buf); //封装数据流
ESP8266_SendData((unsigned char *)buf, strlen(buf));
}这次启用一个定时器,用来定时GET数据. 就使用以前定时器点灯那篇的定时器6,STM32G070RB探测7-定时器简单计时这里是半秒一次中断,设置一分钟GET一次,频率不要太高,因为免费的一定时间内有次数限制,获取天气,一分钟一次也就够用了(实际应用其实可以更长).
上定时代码
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef* tim_baseHandle)
if(tim_baseHandle->Instance == htim6.Instance)
/* Toggle LED */
HAL_GPIO_TogglePin(LED_GREEN_GPIO_Port,LED_GREEN_Pin);
time6_count++;
}主函数内代码
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6);
time6_count = 120;
while (1)
if(time6_count>119)
time6_count = 0;
Get_Weather_SendData();//上传数据
HAL_Delay(200);//等待平台回复
if(usart1_rx.flag)//接收到数据
ipd_rx = ESP8266_GetIPD();//解析数据
if(ipd_rx.len>0)//判断是否为网络下发数据
printf("\r\n\r\nipd_rx.IPD_buff:%s\r\n\r\n",ipd_rx.IPD_buff);
Clear_Usart(&usart1_rx);//清空缓存
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
}直接看效果
天气已经获取到了
下边一步该解析天气了,依然使用字符串操作(当然也可以json解析)一样是傻瓜操作,直接上代码了
//获取温度
//我这里只写了零上的温度,零下的懒狗的我先不写了
weatheradr= strstr((char *)ipd_rx.IPD_buff, "temperature");//找到"temperature"
memcpy(buf,weatheradr+14,2);
temperature = 0;
if(buf[1]!=0x22)//温度两位数
temperature += (buf[1]-0x30);
temperature += ((buf[0]-0x30)*10);
else//温度一位数
temperature += (buf[0]-0x30);
//获取天气代码
weatheradr= strstr((char *)ipd_rx.IPD_buff, "code");//找到"code"
memcpy(buf,weatheradr+7,2);
code = 0;
if(buf[1]!=0x22)//0x22为双引号的ASCII码
code += (buf[1]-0x30);
code += ((buf[0]-0x30)*10);
else
code += (buf[0]-0x30);
//获取天气
memset(weather, 0, sizeof(weather));
weatheradr= strstr((char *)ipd_rx.IPD_buff, "text");//找到"code"
memcpy(buf,weatheradr+7,10);
for(i=0;i<10;i++)
if(buf[i]==0x22)
memcpy(weather,buf,i);
break;
printf("\r\n\r\ntemperature:%d℃\r\n",temperature);
printf("code:%d\r\n",code);
printf("weather:%s\r\n\r\n",weather);
}效果如下
蛮好的,下篇在OLED上展示
