共1条
智能建筑中的现场总线
随着控制技术的发展,对智能大厦进行综合管理的智能建筑物管理系统,正逐步从以往的根据分布式信息与控制理论而设计的集散型系统DCS进步为基于现场总线的控制系统FCS。
1 现场总线
现场总线是用于现场仪表(传感器、变送器及执行器等)与控制室系统之间的一种开放、全数字化、双向及多站的通信系统。它是计算机技术、通信技术和控制技术发展的产物。现场总线的种类有40多种,但适合智能建筑且能在我国推广的仅有两种:CAN(控制器局域网域)和LON Works(局部操作网络)。
CAN由德国Robert Bosch及几个半导体集成电路制造商开发出来,起初专门用于汽车工业以节省接线的工作量,芯片由Motorola、Intel等公司生产。虽然芯片价格便宜且易于推广,但因其传送数据宽度较窄而不适宜于复杂的过程控制领域,目前在智能建筑中也有应用。
LON Works是美国Echelon公司于1991年3月推出的技术和产品。该公司开发的数字通信协议完全支持国际标准化组织ISO定义的OSI七层模型,支持多种低成本通信媒体,如双绞线,电力线、红外线,无线电射频、光纤和同轴电缆等,主要用于工业自动化和智能建筑。
2 神经元芯片
Neuron是一种基于嵌入式神经元芯片的总线技术,可以很容易地组成对等/主从式,决策设备/传感器总线以及高水准的现场总线系统,低成本和高性能是该总线系统的最大优势。其技术核心为神经元芯片(见图1)。它使用CMOS CLSI技术制造包含3个8位CPU:介质访问控制(MAC)处理器、网络处理器和应用处理器。第一个处理器主要用于处理协议的第1~2层,包括驱动通信子系统硬件和执行冲突避免算法;第二个处理器处理协议的第3~6层,进行网络变量的处理、寻址、事务处理、证实、背景诊断、软件计时器、网络管理和函数路径等,还控制网络通信器,物理地发送和接受数据包;第三个CPU为应用处理器,执行用户编写的代码及用户代码所调用的操作系统服务。LON Works还提供一套开发平台,也即一套完整的建网工具Lon Build。这套工具含有一套C语言的编译器,它的编程语言是从ANSI C中派生出来的Neuron C,并对ANSI C进行了删减和增补。这套编译器提供了11个I/O库函数,它通过自定义的网络变量,将相关节点上的通信连接起来,该变量可以是各种类型,而且还可以规定优先级,响应方式等。此外,Lon Build集开发环境和编译于一体,具备C调试器,可在多个仿真器上调试应用程序,并具备网络协议分析和通信分析的功能。神经元芯片的通信口由5个引脚组成,可配置成各种通信介质接口,例如网络收发器。具有11个引脚的I/O口可以发送和接受信息,还可以在不同配置下,为外部硬件提供接口,如RS232,并口,定时/计数,间隔处理,位I/O等。I/O口有4类34个预编程的I/O对象,用来实现有效测量、计时和控制应用操作。
此外,该芯片还有一个时间计数器,能完成watchdog多任务调度和定时功能。神经元芯片支持节电方式,在节电方式下系统时钟和计数器关闭,但状态信息(包括内部RAM中的信息)不会改变,一旦I/O状态变化或网络上网络变量有变,系统便会激活。其内部还有一个最高1.25Mbps,独立于介质的收发器。目前芯片所使用的频率为10MHz,将来会增加到20MHz,具有更强的功能。小小芯片不仅具有强大的通信功能,更集采集、控制于一体。在理想情况下,一个神经元芯片加上几个分离元件便可成为FCS系统中的一个独立控制单元。
3 LON Works的互操作性
智能建筑的一个特点是测控点分散,从一盏灯、一个探头到一部电梯、一台空调机,几乎遍及建筑物各个角落。另一个特点是被控设备种类多,包括空调机、冷却机、风机盘管、锅炉、换热设备、发电机组、电梯、给排水设备、火灾报警、保安监控、照明配电等,且这些设备往往本身配有控制系统。要实现对建筑物内所有机电设备进行全面控制,需要一种成本低、对分散设备可以实现互操作的测控系统,而这正是基于神经元芯片的LON Works的优势。LON Works的不足之处在于它属于OEM,故用户需要进行二次开发而不能直接应用。
Lon works本身提供了建网工具Lon Build及面向对象的网络通信协议Lon Talk,其性能覆盖了IBC(国际电工委员会)关于现场总线的推荐规范,而且应用更加灵活。然而,也正是由于它为系统集成留下太多余地,造成不同配件的供货商对Lon works的解释和描述可能不同,因而开发出的产品未必可以实现互操作。因此,国际上成立了LON Works国际互操作性协会,负责定义发表、确认产品的互操作性。产品一经协会确认,并允许使用LON Works TM标志,这才表示它们可以实现互操作。
据说,目前世界上准备建设的高层、超高层建筑有90%位于亚洲地区。近年来,由于东南亚金融危机的影响,只有中国仍然持续发展智能建筑。目前国内也有许多单位研发现场总线,但缺乏统一标准且规模较小。我国应紧紧追踪国际最新动态,制订标准,规范市场,以保证我国民族工业稳健而迅速地发展。△
关键词: 智能建筑 中的 现场 总线 控制 芯片
共1条
