作者:一博科技高速先生自媒体成员 黄刚
在传统认知下,示波器的主要功能就是测试一个输入的波形,起到一个被动输入波形并测量展示给我们看的作用。如果你真的是这样想的话,格局可能就太小了哦!
相信大家已经知道,高速先生团队今年拥有了一部灰常高端的示波器,带宽达到59G,专门来对应客户和我们自身的高速信号的设计验证。自从有了这部神器之后,不少客户就拿着他们研发的高速板慕名而来,希望通过我们的神器来解决各种高速信号的问题。
有一天,我们有一家合作多年的老客户带着他们的某款高速通信板来到我们的实验室,希望我们能帮忙做一些测试和指导!这次客户需要测试的是QSFP28的光模块,速率在25Gbps左右,从PHY芯片到光模块的链路。大家也知道,高速先生从去年开始致力于研发各种标准的通用夹具,其中就包括了不同种类的光模块夹具,这次我们就用QSFP的HCB夹具去测试客户的host主板,把PHY芯片发出的信号经过PCB链路到光模块,然后引到我们的夹具中,最后在通过我们的同轴连接器接到我们示波器上去查看眼图。
我们连接好夹具和示波器端口后,我们可以在示波器的软件配置中选择该测试的套件,界面就是下面这个样子了,套件规定了我们选择的协议,包含了规定的码型,硬件连接方式等测试内容。
然后按照设置步骤一步步的设置好之后,就可以开始测试了!第一次的测试,PHY芯片上不开任何的加重均衡参数,这个时候我们能看到我们测试的眼图非常的小,没有什么裕量。
我们打开自动生成的测试报告上可以看到,这个眼图眼高的确很小,不满足协议的要求。
这个时候是不是感觉示波器的功能就只到这了,后面就是要人工对PHY芯片配置不同的加重均衡参数,然后不断的去尝试各种配置找到一个能满足要求的眼图了?
是的,一般来说,作为硬件调试人员,他们的确只能通过这种方法来不断的去试加重均衡参数,以通常3个tap的抽头为例,每个tap的值大概有16到24种,这样的话要去试,理论上最高可能要去试24*24*24那么多种组合才能找到一个最好的配置,这感觉是一件不可能完成的任务。
这个时候就回到了我们前面说的了,你以为示波器就真的只是能测试被动的做测试用吗?如果我告诉你,示波器还能自动帮我们去筛选出一个最佳的加重均衡配置你信吗?能帮助我们筛选已经很厉害了,关键还是可以自动哦,这简直啦!
是的,我们的示波器真的可以做到,我们可以先根据这款PHY芯片的抽头数输入到我们的示波器里面,然后在示波器上有一项功能可以自动去调节输进去的抽头,软件自动去算一个最佳的配置参数出来,就像下面这样!
然后我们就可以根据软件的这套参数回归转换到PHY芯片的配置上,也就是按照这套参数在PHY芯片配置上去,这个时候我们再进行眼图测试,结果就有非常明显的优化效果了!
也就是说示波器成功帮我们选到了PHY芯片的最佳加重均衡参数!
