现在都市的生活越来越忙,很多人都没有时间和精力来管理一些细节上的东西,比如,在合适的阳光温度时间内晾晒衣服。针对这来问题开始研究,通过对智能晾衣架控制系统的设计与实现的不断探究,得到了比较好的设计思路。
使用CC2530单片机的ADC接口采集雨滴传感器的模拟值,得到雨滴传感器的雨滴测量值之后,与预先设置的阀值进行对比,是否要打开或者收回晾衣杆,这个晾衣杆的伸缩采用步进电机进行模拟;并且还支持语音控制、手动控制晾衣杆的伸缩。
2. 硬件介绍2.1 CC2530开发板
2.2 雨滴传感器
2.3 步进电机
2.4 MR-LD3320语音识别模块
3. 源代码
<<8|dat[0];
return adc_dat;
// P0.6
void Init_ADC6(void)
APCFG |=1<<6; //PCFG[7:0]选择P0.7- P0.0作为模拟I/O
P0SEL |= 0x01;
P0DIR &= ~0x01;
P0SEL |= (1<<6); //P0_6端口设置为外设功能
P0DIR &= ~(1<<6); //P0_6端口设置为输入端口
APCFG |= 1<<6; //P0_6作为模拟I/O使用
//读取光敏传感器的值 P0.6
u16 Get_ADC6_Value( void )
u16 reading = 0;
/* Enable channel */
ADCCFG |= 0x40;
/* writing to this register starts the extra conversion */
ADCCON3 = 0x86;// AVDD5 引脚 00: 64 抽取率(7 位ENOB) 0110: AIN6
/* Wait for the conversion to be done */
while (!(ADCCON1 & 0x80));
/* Disable channel after done conversion */
ADCCFG &= (0x40 ^ 0xFF); //按位异或。如1010^1111=0101(二进制)
/* Read the result */
reading = ADCL;
reading |= (u16) (ADCH << 8);
reading >>= 8;
return (reading);
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define A1 P0_4 //定义步进电机连接端口
#define B1 P0_5
#define C1 P0_6
#define D1 P0_7
uchar phasecw[4] ={0x80,0x40,0x20,0x10};//正转 电机导通相序 D-C-B-A
uchar phaseccw[4]={0x10,0x20,0x40,0x80};//反转 电机导通相序 A-B-C-D
void MotorData(uchar data)
A1 = 1&(data>>4);
B1 = 1&(data>>5);
C1 = 1&(data>>6);
D1 = 1&(data>>7);
//ms延时函数
void Delay_MS(uint x)
uint i,j;
for(i=0;i
uint lenU1 = 0;
uchar tempRXU1;
#define MAXCHAR 81
uchar RecdataU1[MAXCHAR];
unsigned char dataRecv;
unsigned char Flag = 0;
void clearBuffU1(void)
int j;
for(j=0;j
