电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 无线充电技术有哪些技术标准?
共7条 1/1 1 跳转至
无线充电技术有哪些技术标准?
2023-05-28 00:11:04     打赏
随着移动智能设备、无线数据传输、无线网络技术的发展,人们对“无线”生活的质量要求越来越 高。不必要的烦琐线头、多样化的充电模式及防水、防尘、便携等高标准的需求、摆脱传统电力传输方式的束缚等因素,正在促使无线充电技术逐渐深入人们的生活当中。近几年CES展会上无线充电类产品一直层出不穷,由于其天然的特点和优势,该技术已经迅速扩展到手机、MP3、便携音响、 温度传感器、助听器、电动牙刷、汽车零部件,甚至体内植入式医疗装置中。
无线充电是在没有实体电线连接的情况下,通过电磁场或者电磁波来为用电设备进行充电。目前无线充电的主流技术有三种,电磁感应式、电磁共振式和无线电波式。首先是电磁感应式,这种方法类似高中学过的变压器原理,简单来说就是在系统的一侧放上****线圈,另一侧放上接收线圈。在****线圈通入交变电流,接收线圈就会因法拉第电磁感应定律产生感应电流,这样就达到用无线方式进行电能传输的目的。其次是电磁共振式,在电磁系统中,如果将两个振动频率相同的物体分别作为****和接收器,在它们以同一频率振动时,接收器就可以从****产生的电磁场获得能量,再转换成电流来为设备供电。最后是无线电波式,这种方法需要在电源处放置一个电磁波发生器,通过****天线将电磁波传出,另一端的接收天线接收到电磁波信号后再转换成电能,供用电设备来使用。
1、从理论来说,无线充电技术对人体安全无害处,无线充电使用的共振原理是磁场共振,只在以同一频率共振的线圈之 间传输,而其他装置无法接受波段,另外,无线充电技术使用的磁场本身就是对人体无害的。但无线充电技术毕竟是新型的充 电技术,以迈源科技的无线充电器来说,很多人都会担忧无线充电技术会像当初Wi-Fi和手机天线杆刚出现一样,其实技术本 身是无害的。 2、无线充电技术利用磁共振在充电器与设备之间的电场和磁场中传输电能,线圈和电容器则在充电器与设备之间形成共 振。 3、这一系统可以在未来得到广泛应用,例如针对电动汽车的充电区以及针对电脑芯片的电量传输。采用这项技术研制的 充电系统所需要的充电时间只有当前的一百五十分之一。 4、转化率一直是很多人担心的问题,研究表明,无线充电技术的损耗比起有线充电技术来说更低。无线充电转化率比起 有线要高几个百分点。高转化,也是无线充电器得以在全球进行应用的关键因素。但无线充电技术也受到距离的限制,未来发 展,必然需要解决远距离传送对于波段和磁场范围的精准定位问题。 5、核心芯片是无线充电技术在产品应用的难点之一。精准辐射范围控制,磁场频率大小,其它控制等都是由芯片实现。
目前的无线充电技术方向:电磁感应、磁共振、无线电波、WiFi无线充电、超声波无线充电、聚焦光线。目前需要攻克的无线充电技术壁垒:实现远距离传输、能量转换效率高充电功率大、价格便宜、安全、速度快稳定、体积小等。看出来,无线充电技术,应用广的原因,是因为所有的能量都可以想办法转化为电能,并且远距离充电。有线充电稳定安全速度快,但是无线充电不稳定充电效率相对低。由于无线充电技术可以将所有能量都可以转化为电能,而且可以实现清洁能源使用,一旦技术成熟会大面积推广,但是有线技术也不会被埋没,因为稳定高效的充电方式也是我们需要的,无线充电可以弥补我们不方便充电的缺点。随着无线充电技术的成熟,人们会逐步看到无线技术的完善和快速发展,除消费电子领域之外,无线充电技术还将在医疗电子、航空航天、交通运输、水下探测等领域有着广泛的应用前景。不远的 将来,国防、工业、医疗、交通运输、电力、航空、能源勘探、航天、汽车、消费类电子、便携式 通信设备等几乎所有与电有关的行业都将看到无线充电的身影。
2023-05-28 01:30:51     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-05-28 01:32:42     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-05-28 09:33:03     打赏
2023-06-18 23:10:12     打赏
感谢楼主的分享
2023-06-18 23:12:23     打赏
感谢楼主的分享
2023-07-15 12:26:20     打赏
谢谢楼主的分享,控制好了电磁辐射,其应用前景还是很好的。
共7条 1/1 1 跳转至
