社区安防的需求越来越高,从原来的出入门禁、社区安防监控和防疫出入管控,都需要投入大量的人手去完成。
但很多时候,再多的人手也无法完全覆盖社区的安防缺口。例如,电梯里不允许电动车进楼,但很难安排物业安保专人24小时专门看守电梯。又例如,长时间困扰社区安保的高空抛物问题,更是防不胜防。
现在,通过引入IPC视觉机器人、网络红外机摄像机、网络摄像机监控头、AI人脸识别摄像机终端、IPC监控摄像头等智能硬件设备,可以随时进行安防监控。更重要的是,这些IPC视觉机器人和IPC监控摄像头还能判断拍摄画面中是否出现异常行为或物件,从而进行警告和干预,这是普通监控摄像头无法做到的。
我们说的IPC视觉机器人、AI人脸识别摄像机终端、IPC监控摄像头,就是通过AI算法,可以识别人脸、行为动作、物体等,并对画面上出现的异常情况进行警告提醒,减少安防隐患。
以高空抛物监测来说,我们选择IPC视觉机器人、AI人脸识别摄像机终端、IPC监控摄像头时,可以根据楼层高度选择像素和焦距不同的监控摄像头。
IPC监控摄像头
在1-6楼这类低楼层,可以选择定焦3.6mm焦距的200万像素监控摄像头,或(焦距在2.7mm到13.5mm)的变焦监控摄像头。而中高楼层则可以根据实际高度选择6mm以上或像素更高的IPC视觉机器人、AI人脸识别摄像机终端、IPC监控摄像头。
同时,我们在选择IPC视觉机器人、AI人脸识别摄像机终端、IPC监控摄像头时,也需要根据资深需求,注意算法运算所占内存、视频存储容量大小,是否具备能实时上传平台备份、视频搜索回溯等功能。
