电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【STM32H7S78-DK评测】LTDC Color Key功能验证
共3条 1/1 1 跳转至
2024-09-10 22:59:38   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
简介:
在查看STM32H7S78 的开发手册时注意到LTDC 支持Color keying (transparency color) 特性,该特性的描述如下显示的像素值和color key 配置的RGB 数值相同时会将对应的像素修改为0,配置为透明。
从上述描述可以看出通过修改LTDC_LXCKCR 寄存器可以用来配置color key 配置,对应寄存器如下:
根据上面的描述上述功能只要配置下LTDC_LXCKCR 寄存器开启对应功能的开关即可,我们在之前LTDC 显示的基础上开启该功能添加如下代码配置color key 为0xffffff 颜色为白色,将显示的白色部分替换为0。
void start_task1(void *pvParameters)
    HAL_LTDC_ConfigColorKeying(&hltdc, 0xffffff, 0);
    while(1)
         printf("task2 .\r\n");
        //HAL_LTDC_SetAddress(&hltdc, (uint32_t)&_acrgb565data, 0);
        //HAL_LTDC_Reload( &hltdc,LTDC_RELOAD_IMMEDIATE);
        HAL_LTDC_EnableColorKeying(&hltdc, 0);
        vTaskDelay(1000);
        //HAL_LTDC_SetAddress(&hltdc, (uint32_t)&eepwlogo1, 0);
        HAL_LTDC_DisableColorKeying(&hltdc, 0);
        vTaskDelay(1000);
运行发现color key disable 时显示如下
使能color key enable 后原来显示白色部分将变为不显示,试验结果和该功能描述的一致符合预期。
2024-09-13 00:07:45     打赏
这个开发板之前申请没有申请到,跑LVGL能有多少FPS?
2024-09-14 09:28:44     打赏
kankan
共3条 1/1 1 跳转至
