要安装网络摄像机监控头往往是个难题,容易出错造成无法使用,多次折腾,所以一般要购买安装AI人脸识别摄像机终端、高清网络摄像机、IPC监控摄像头等网络摄像机监控头,都要关注是否包含售后安装服务。
为了保证拍摄成像质量,选择网络摄像机监控头或IPC监控摄像头,最要使用1080P以上。同时,为了满足浏览和存储两项功能,网络摄像机监控头或IPC监控摄像头、高清网络摄像机通常会采用多码率编码。
其次,安装网络摄像机监控头或IPC监控摄像头、高清网络摄像机时,要预留网线和电源位置,保证信号传输和供电正常。如果是户外使用,还需要配置防护罩,减少户外网络摄像机监控头被损坏的机率。
另外,为了防止光线对网络摄像机监控头或IPC监控摄像头、高清网络摄像机的影响,摄像头尽量避免在光暗对比强烈的场景里直面光源,例如在室内光线较暗的商店,监控摄像头却正对着门口射进来的光源,容易造成过曝,导致无法拍摄清晰的画面。
天波视觉机器人V61 搭载RV1109芯片,采用14nm工艺制程,内置NPU及自研ISP,是一款实力强大的高清网络摄像机和IPC监控摄像头。它支持红外夜视,符合IP66级防尘防水设计,支持ONVIF协议,支持对接各大主流网络录像机。天波IPC监控摄像头V61支持PoE供电功能,可直接通过网线充电,无需电源接通。它采用ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控,支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境,支持二次开发及定制。
除了监控摄像头,一些用于政务和业务大厅的核身摄像头,往往采用支架式安装。而比较先进的智能核身摄像头,则可以直接夹在电脑上使用,实现即插即用,AI人脸识别摄像机终端不用繁琐的安装步骤,也节省了摄像头的占地空间,安装布置更灵活轻便。
