电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 换取手持数字示波器】+FPGAMOS开关
共3条 1/1 1 跳转至
2024-06-06 21:03:11   被打赏 18 分(兑奖)     打赏
MOS开关类型中有一些细微的差别,我会根据这些类型来解释它们的作用和区别。
  1. PMOS (p类型 MOS管):
    • 当控制输入为低电平(0)时,PMOS管导通,允许从源极(Source)到漏极(Drain)的电流流动。
    • 当控制输入为高电平(1)时,PMOS管截止,阻止电流流动。
  2. NMOS (n类型 MOS管):
    • 当控制输入为高电平(1)时,NMOS管导通,允许从源极(Source)到漏极(Drain)的电流流动。
    • 当控制输入为低电平(0)时,NMOS管截止,阻止电流流动。
  3. RPMOS (r 代表电阻):
    • RPMOS 是在PMOS的基础上,在源极和漏极之间增加了一个电阻。这会导致信号在通过开关时有一定程度的衰减。
    • 控制逻辑与PMOS相同。
  4. RNMOS (r 代表电阻):
    • RNMOS 是在NMOS的基础上,在源极和漏极之间增加了一个电阻。这同样会导致信号在通过开关时有一定程度的衰减。
    • 控制逻辑与NMOS相同。
  5. CMOS (互补MOS):
    • 通常,CMOS开关指的是由PMOS和NMOS组合而成的开关电路,用于在导通时提供低阻抗路径,并在截止时提供高阻抗。
    • 这种开关常用于模拟和数字电路中以降低功耗和提高性能。
  6. rCMOS:
    • 这可能是指带有电阻的CMOS开关,但这不是一个标准的术语。在实际情况中,可能是指具有特定电阻特性的CMOS开关电路。
基本句法:
gate_type instance_name (OutputA, InputB, ControlC);
其中:
  • gate_type 是MOS开关的类型(如PMOS、NMOS、RPMOS、RNMOS等)。
  • instance_name 是给这个开关实例起的名字。
  • OutputA 是开关的输出端口。
  • InputB 是开关的输入端口。
  • ControlC 是控制开关导通或截止的控制端口。
nmos和pmos开关:
(iol bus,read data,gate ctrl);pmosu9pmos u2rnmos (control bit,ready bit,hold): nmos 第一条语句表示一个实例名为 u9pmos的 pmos开关,其输入为 read_data,输出为 io1bus,控制信号为 gate_ctrl。
// 假设我们使用module来描述PMOS开关的行为   module PMOS_Switch(      input wire gate_ctrl, // 控制信号,低电平导通      input wire read_data, // 输入数据      output reg io1bus     // 输出数据到总线   );     always @(gate_ctrl or read_data) begin      if (!gate_ctrl) begin // 如果gate_ctrl为0(低电平),则导通          io1bus = read_data; // 将输入数据传递到输出      end else begin          // 在某些情况下,你可能希望在高阻态时将输出设置为高阻抗状态('z')          // 但对于简单的PMOS模型,我们可能只是将其设置为某个固定值(如高电平)          io1bus = 1'bZ; // 或者你可以将其设置为一个确定的值,如1'b1,取决于你的具体需求      end   end     endmodule     // 在你的顶层模块或实例化部分   // 实例化PMOS_Switch为u9pmos   PMOS_Switch u9pmos(      .gate_ctrl(gate_ctrl), // 控制信号连接到gate_ctrl      .read_data(read_data), // 输入数据连接到read_data      .io1bus(io1bus)       // 输出连接到io1bus   );
cmos(互补型 MOS)和rcmos(阻型 CMOS)开关具有一个数据输出、一个数据输入和两个控制输人。实例引用这两种开关的句法如下:
cmosinstance name
(OutputA,InputB,NControl ,PControl );
第一个端口为输出,第二个端口为输人,第三个端口为n沟道控制输人,第四个端口为p沟道控制输人。cmos(rcmos)开关的行为与具有共同输人和输出的pmos(rpmos)和nmos(rnmos)开关组合非常类似。参见图。
2024-06-07 07:48:32     打赏
2024-06-07 16:25:19     打赏
看看!
共3条 1/1 1 跳转至
