电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » NXP-MCXA153开发之八——按键
共7条 1/1 1 跳转至页
NXP-MCXA153开发之八——按键
2024-06-16 11:56:52     打赏
【目的】体验MCXA153的GPIO输入功能。
【实验步骤】
官方的SDK已经提供了按键中断的示例,这里直接导入他的工程,来体验。
1、点击导入SDK示例:
2、选择工程存放在的目录,选择driver_examples下面的gpio下的gpio_input_interrupt示例。
3、工程目录source下面的gpio_input_interrupt.c为用户主函数的文件。
4、函数中,先用宏对对应的PORT、PIN、中断进行了重新定义:
* Definitions
#define BOARD_LED_GPIO       BOARD_LED_RED_GPIO
#define BOARD_LED_GPIO_PIN   BOARD_LED_RED_GPIO_PIN
#define BOARD_SW_GPIO        BOARD_SW2_GPIO
#define BOARD_SW_GPIO_PIN    BOARD_SW2_GPIO_PIN
#define BOARD_SW_NAME        BOARD_SW2_NAME
#define BOARD_SW_IRQ         BOARD_SW2_IRQ
#define BOARD_SW_IRQ_HANDLER BOARD_SW2_IRQ_HANDLER
5、再定义了一个按健的标志位:
/* Whether the SW button is pressed */
volatile bool g_ButtonPress = false;
6、用户的中函数实现:
* @brief Interrupt service fuction of switch.
* This function toggles the LED
void BOARD_SW_IRQ_HANDLER(void)
/* Clear external interrupt flag. */
GPIO_GpioClearInterruptFlags(BOARD_SW_GPIO, 1U << BOARD_SW_GPIO_PIN);
/* Change state of button. */
g_ButtonPress = true;
SDK_ISR_EXIT_BARRIER;
在中断回调中,先清除产生的标志位,然后把标志志为真。
7、main的代码如下:
* @brief Main function
int main(void)
/* Define the init structure for the input switch pin */
gpio_pin_config_t sw_config = {
kGPIO_DigitalInput,
0,
/* Define the init structure for the output LED pin */
gpio_pin_config_t led_config = {
kGPIO_DigitalOutput,
0,
CLOCK_EnableClock(kCLOCK_GateGPIO3);
BOARD_InitPins();
BOARD_InitBootClocks();
BOARD_InitDebugConsole();
/* Print a note to terminal. */
PRINTF("\r\n GPIO Driver example\r\n");
PRINTF("\r\n Press %s to turn on/off a LED \r\n", BOARD_SW_NAME);
/* Init input switch GPIO. */
GPIO_SetPinInterruptConfig(BOARD_SW_GPIO, BOARD_SW_GPIO_PIN, kGPIO_InterruptFallingEdge);
EnableIRQ(BOARD_SW_IRQ);
GPIO_PinInit(BOARD_SW_GPIO, BOARD_SW_GPIO_PIN, &sw_config);
/* Init output LED GPIO. */
GPIO_PinInit(BOARD_LED_GPIO, BOARD_LED_GPIO_PIN, &led_config);
while (1)
if (g_ButtonPress)
PRINTF(" %s is pressed \r\n", BOARD_SW_NAME);
/* Toggle LED. */
GPIO_PortToggle(BOARD_LED_GPIO, 1U << BOARD_LED_GPIO_PIN);
/* Reset state of button. */
主函数中,先定义了两个gpio结构体,一个为LED灯,一个为按键,分别定义为输出与输入。然后执行了板级的Init。
GPIO_SetPinInterruptConfig配置按键为下拉产生中断。
在while循环中,判断按键的标志,如果有按键按下,则进行LED的反转。
【实现效果】
按下按键后,在串口终端中提示按下,同时翻了LED灯。
 GPIO Driver example
 Press SW2 to turn on/off a LED
 SW2 is pressed
 SW2 is pressed
 SW2 is pressed
 SW2 is pressed
 SW2 is pressed
关键词: FRDM     MCXA153     GPIO     SW
2024-06-16 14:09:08     打赏
看看!
2024-06-16 14:36:14     打赏
看看
2024-06-16 22:40:36     打赏
看看
2024-06-17 13:20:28     打赏
看看看看
2024-06-23 09:48:02     打赏
看看
2024-06-23 17:22:22     打赏
谢谢分享。
共7条 1/1 1 跳转至页
