电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » 【MSP焕新大作战】课程1+任务2+用定时器实现数码管从10到0的递减,步长为1
2024-06-25 14:31:25     打赏
 任务描述:
使用定时器中断实现数码管数值从10到0 步长为一递减
资源使用,定时器,GPIO
硬件原理
数码管工作原理:
`led数码管`(LED Segment Displays)由多个[发光二极管]封装在一起组成 `“8”字型`的器件,引线已在内部连接完成,
只需引出它们的各个笔划,`公共电极`。数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。
这些段分别由字母 `a,b,c,d,e,f,g,dp`来表示。——百度百科
原理图
接线图
1718093333453.pngSysconfig配置引脚与TIMER
TIME0 中断
int TimerCnt,TmpVal;
void TIMER_0_INST_IRQHandler(void)
    switch (DL_Timer_getPendingInterrupt(TIMER_0_INST))
    case DL_TIMER_IIDX_ZERO:
        TimerCnt++;
        if (TimerCnt >= 100)
            TimerCnt = 0;
            TmpVal--;
            if (TmpVal < 0)
                TmpVal = 10;
        break;
    default:
        break;
数码管显示函数
void Disp_Data(uint16_t dataH, uint16_t dataL)
    uint16_t tempH, tempL;
    uint8_t num_q, num_b, num_s, num_g;
    tempL = dataL;
    num_q = tempL / 1000;
    num_b = tempL / 100 % 10;
    num_s = tempL / 10 % 10;
    num_g = tempL % 10;
    HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_q], 3);
    HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_b], 2);
    HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_s], 1);
    HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_g], 0);
    tempH = dataH;
    num_q = tempH / 1000;
    num_b = tempH / 100 % 10;
    num_s = tempH / 10 % 10;
    num_g = tempH % 10;
    HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_q], 7);
    HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_b], 6);
    HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_s], 5);
    HC595_SEND_DATA(Disp_DX[num_g], 4);
主函数
int main(void)
    SYSCFG_DL_init();
    uint16_t i=0,j=0;
    uint8_t val=0;
    TmpVal = 10;
    NVIC_EnableIRQ(TIMER_0_INST_INT_IRQN);
    DL_TimerG_startCounter(TIMER_0_INST);
    while (1) {
      Disp_Data(0,TmpVal);
实际测试效果
