fluke1586A 福禄克1586A 出售
欧阳R:13537;;;;229325
fluke1586A、福禄克1586A、高精度多路测温仪是当前市场上精度高,应用灵活的温度采集系统。他可以扫描测量并记录直至40通道的直流电压和电流,电阻,扫描速度可达每秒是个通道。1586A可以配置为多通道的记录仪在现场使用,也可以配置为参考温度计连接方式用于实验室的温度传感器校准。
测量热电偶,热电阻,热敏电阻,直流电压和电流,电阻
业界温度测量准确度高
PRTs:± 0.005 °C (使用外部接线模块)
热电偶:± 0.5 °C (使用内置接线模块及内部补偿)
热敏电阻: ± 0.002 °C
输入通道:40个通用输入通道
灵活的配置方案:内置接线模块和外置接线模块
可选扫描速度,10通道/秒
多种功能描述:扫描,监测,测量,数字表模式(DMM)
实时彩色曲线图形:同时4个通道
传感器自动校准:控制福禄克热源(计量炉,恒温槽)完成传感器自动校准
数据存储:内存20MB或U盘,存储设置文件和测试数据。U盘传送文件至电脑或通过USB接口或LAN接口控制及传送数据至电脑,通过Excel查看结果
数据安全:管理员和使用者两级安全管理,确保数据安全性及溯源性
Mx + B标尺化以及通道偏离调整
fluke1586A、福禄克1586A、高精度多路测温仪符合《JJF1101-2003环境试验设备温、湿度校准规范》,符合AMS2750要求的温度均匀性调查(TUS)和系统精度测试(SAT),用于环境试验设备温度、湿度校准,自动巡检与记录各种温度、温湿度设备的温湿度场的分布和变化,实现对如恒温恒湿箱、恒温培养箱、水浴锅、高低温试验箱、老化试验箱、干燥箱
