只能写入6个字节,7与8字节写不进
uint32_t EEPROM_PageWrite(uint8_t u8Addr, uint8_t *pu8Buf)
int32_t i32Err;
int32_t i,k;
k=0;
do
k++;
i32Err = 0;
/* Send start */
_I2C_START(I2C0);
_I2C_WAIT_READY(I2C0);
/* Send control byte */
_I2C_WRITE(I2C0, EEPROM_WRITE_ADDR);
if(I2C0->I2CSTATUS == 0x18)
/* ACK */
/* Send low address */
_I2C_WRITE(I2C0, u8Addr); //address
if(I2C0->I2CSTATUS == 0x28)
/* ACK */
for(i=0;i<8;i++)
/* Send data */
_I2C_WRITE(I2C0, pu8Buf[i]); // data
if(I2C0->I2CSTATUS == 0x30)
/* NACK */
/* Send data error */
i32Err = 3;
else i32Err = 1;
/* ACK */
/* Send stop */
_I2C_STOP(I2C0);
else
/* NACK */
i32Err = 4;
else
/* NACK */
/* Send low address error */
i32Err = 2;
else
/* NACK */
/* Send control error */
i32Err = 1;
if(i32Err)
/* Send stop */
_I2C_STOP(I2C0);
Delay(200);
}while(i32Err (k<4));
return(i32Err);
at24c02为什么只能写入6个字节,7与8字节写不进?
关键词: at24c02 字节
可以推测at24c02是一个2KB的串行EEPROM芯片,其页写入大小为8个字节。
在代码中,通过循环将输入数据写入EEPROM的一页中(每页包含8个字节)。代码中的变量k用于计数已写入的字节数,初始值为0。
根据代码逻辑,只有当已写入的字节数小于8时,才会执行写入操作。因此,只有在每页的前6个字节已写入后,才会继续写入第7和第8个字节。如果已写入的字节数达到或超过8,循环将退出,不再执行写入。
如果您想写入7或8个字节,请确保输入数据指针指向包含所需字节数的缓冲区,并在调用EEPROM_PageWrite函数之前更新u8Addr变量以指向适当的EEPROM地址。确保您的代码仍然遵循循环的逻辑,以便正确处理字节超过6的情况。
