电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电子测光表DIY--成果贴
共6条 1/1 1 跳转至
电子测光表DIY--成果贴
2024-11-13 09:43:50     打赏
上一个帖子提到ESP32版的cpy无法实现BLE,这两天又特意去adafruit的github仓库上找了一圈,找到了BLE库,但按照例程实现后还是报错,因此放弃走BLE远程控制的路径,改为WIFI控制。
剩余实现效果
舵机控制逻辑
pwm = pwmio.PWMOut(board.A2, duty_cycle=2 ** 15, frequency=50)
my_servo = servo.Servo(pwm)
# Servo
def stepPress():
    my_servo.angle = 180
    time.sleep(0.10)
    my_servo.angle = 0
    time.sleep(0.10)
    my_servo.angle = 90
   实现思路很简单,既然无法控制转动角度,只能控方向,而任务需求是要实现按键功能,那就改成朝一个方向以固定速度走固定时长,再反方向走相同的时长,这样就模拟了一次按键按下事件。
     由于板卡只有一个地,为了同时接舵机和光线传感器,使用了I2C hub板卡把地,vbus,3.3V,以及舵机控制信号(A2脚)引出,以便调试。
WIFI AP远程控制
    这个我想到了使用类似于路由器后台的思路,不过实现更加局域网,采用AP模式(要改成非AP模式也简单,将start_ap函数注释掉,增加等待wifi.radio.connectedbwifi.radio.connected变为True的操作,并在settings.toml中添加要连接的wifi网络信息便可),电脑主动链接ESP32后,通过访问后台网页操作的方式实现读取亮度值和按下拍照功能。
python部分代码
#wifi
wifi.radio.start_ap(ssid = 'ESP32_S3', password = '')
pool = socketpool.SocketPool(wifi.radio)
server = Server(pool, "/static", debug=True)
websocket: Websocket = None
next_message_time = time.monotonic()
@server.route("/client", GET)
def client(request: Request):
    return Response(request, HTML_TEMPLATE, content_type="text/html")
@server.route("/connect-websocket", GET)
def connect_client(request: Request):
    global websocket
    if websocket is not None:
        print("websocket.close")
        websocket.close()
    websocket = Websocket(request)
    return websocket
server.start(str(wifi.radio.ipv4_address_ap), port = 5000)
time.sleep(2)
def wifiHdl():
    global server
    global websocket
    global next_message_time
    server.poll()
        if (data := websocket.receive(True)) is not None:
            stepPress()
    if websocket is not None and next_message_time < time.monotonic():
        time.sleep(0.2)
            websocket.send_message(str(sensor.lux))
            next_message_time = time.monotonic() + 1
   通过socket的方法上报和获取网页设置下来的信息,由于只和浏览器相关,因此理论上手机pc都能操作,实际验证也是如此,只要在浏览器中输入192.168.4.1:5000便可以打开网页操作了。
index.html源码
<html>
    <head>
    <!--Warning:use utf-8 coding-->
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"/>
        <title>Web Control center</title>
    </head>
    <body>
        <p>Lux: <strong>-</strong></p>
        <p>Photo: <input type="color"></p>
        <script>
            const Lux = document.querySelector('strong');
            const Photo = document.querySelector('input[type="color"]');
            let ws = new WebSocket('ws://' + location.host + '/connect-websocket');
            ws.onopen = () => console.log('WebSocket connection opened');
            ws.onclose = () => console.log('WebSocket connection closed');
            ws.onmessage = event => Lux.textContent = event.data;
            ws.onerror = error => Lux.textContent = error;
            Photo.oninput = debounce(() => ws.send(Photo.value), 200);
            <!--warning: Create a delay function,Debounce RGB-->
            function debounce(callback, delay = 1000) {
                let timeout
                return (...args) => {
                    clearTimeout(timeout)
                    timeout = setTimeout(() => {
                    callback(...args)
                  }, delay)
        </script>
    </body>
</html>
   这段代码是在网上找到的其他人写的html测试脚本改的,本来想把color控件改成button控件,奈何自己完全不懂javascript,能用HTML把按键画出来,但无法实现按键事件,只能沿用原先实现做成亮度发生改变就认为按下了,这是一个败笔。
最终效果
   网页上亮度以1s为周期刷新,对应的是光线传感器读到的亮度值,同时,对photo项目进行亮度操作,舵机会触发转动事件。
最终视频
https://www.bilibili.com/video/BV1jhUTY1EDW/
最终代码
share.eepw.com.cn
物料清单
元件名功能
M5STACK HAT AMBIENT LIGHT SEN光线传感器
ESP32-S3 REVERSE TFTTEATHERESP32主板
SERVOMOTOR RC 4.8-6V360度舵机
GRAVITY:I2C HUBI2C扩展版
关键词: 电子测光笔     CPY
2024-11-13 10:06:19     打赏
大佬,速度好快啊
2024-11-13 11:57:14     打赏
太厉害了
2024-11-13 14:18:16     打赏
这速度~~
2024-11-13 22:40:07     打赏
赢在了起步线上
2024-11-30 08:04:41     打赏
此帖仅楼主可见
共6条 1/1 1 跳转至
