电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【STM32H5系列】1、I3C之Controller配置
2024-12-24 07:11:25     打赏
【前言】
I3C做为I2C的“升级版本”,他不但在速度上有很高的提升,而且也不限于以前的marster/slave模式。本篇将对I3C的Controller 的配置进行分析。
【实验环境】
STM32CubeMX 6.12
【开发板】
NUCLEO-STM32H503
【配置步骤】
一、Hardware Specific Timing Constraints(硬件特定时间约束)约定SDA上升时间为350ns。
这个参数与Bus Timing Activiy相互配合,通过与I3C时钟来计算影响Timing Register 1中的SDA_HD位。用于I3C中角色变换SDA需要上拉保持的时间。
在用户手册RM0492中有这样的计算公式:
SDA hold time = (SDA_HD + 0.5) x tI3CCLK
二、Bus Characteristic
1、在这个配置选项中有3个可配置选项:
①Bus usage可以选择I3C pure bus、Mixed I3C and I2C。即为纯I3C总线,或者同时可以使用I2C或者I3C。
②Frequency I3C Controller 总线频率,打开后会默认为1250Khz,可以通过手工录入指定的频率。
③I3C Duty Cycle即占空比。默认配置为50%。
2、这三个参数配置好后,会自动计算出Timi Register 0的参数。如下图所示:
image.png在寄存器的位置如下:
三、Bus Timing Activity
1、SDA Hold Time 可以选择 与输入时钟的0.5倍或者1.5倍。这个选项修改后,会自动计算生成Timing Register 1的配置值。
2、Wait Time 可以选择Own Controller Activity State0-3。
这个配置为位Timing Register 1 9:8 ASNCR[1:0]:新控制器的活动状态(当13C充当活动控制器时)此字段指示作为新目标访问前的等待时间。只有当I3C充当控制器时,才能修改此字段。
3、Bus Free Duration 其作用如下:
主要的作用为I3C为作为Controller角色时的时序要求,遵循MIPI协议要求。
4、Bus Idle Duration: 超过指定配置时间后,总线视为Idle状态。
经设置后,生成Timing Register 1如下:
四、Basic Configration
此次作为Controller选不进行配置
五、Advanced Configuration
配置Transmit Fifo Threshold 与Recive Fifo Threshold可以选择Threshold 4 bytes以及Threshold 1 bytes。
配置如下图所示:
【中断】
开启I3C1 event interrupt 以及 I3C1 error interrup:
生成工程后,在mdk的工程中可见配置如下:
view plaincopy to clipboardprint?
  1. /* I3C1 init function */
  2. void MX_I3C1_Init(void)
  3. {
  4.
  5.   /* USER CODE BEGIN I3C1_Init 0 */
  6.
  7.   /* USER CODE END I3C1_Init 0 */
  8.
关键词: STM32H5
