按照指导,打开cubeMX,将TIM2配置按照如下配置修改:
修改后,重新生成工程,在工程中首先在main.c 文件中添加
其次在p2p_server_app.c的P2P_SERVER_Notification函数中添加
接下来就是重新编译工程了。
编译好工程,拿出开发板,MOS开关,电池,结果发现那个充电的小模块,死活找不到了,无赖之下,只好去掉充电功能
将就着弄一下蓝牙演示功能了。整个系统连接如图
连接好后,用USB线将开发板连接电脑,下载编译好的bin文件。
然后在手机上打开小程序,扫描蓝牙设备,结果如下:
然后选择设备,点击进入:
开始吓一跳,还以为搞错了,后面看其他朋友,都是这提示,才知道没问题,接下来就可以看到效果了。
