13.外部中断.rar这个实现的是:
开机P00常量。
P01点亮5秒,后熄灭,触发按键P33,P01点亮5秒,后熄灭.
用到定时器1中断,延时函数Delay.
根据 第十三集 外部中断 和 第七集 定时器 组成。
因为在制作 抢答器的作业时,三个按钮没法同时控制,无论是 外部中断还是 I/O中断,总出现 冲突的问题,即烧进去没有效果,所以用一个定时器模拟按键,
这个应该是 雕刻机保护系统的作业,
用定时器模拟一个中断源,
只是P00作为电源指示,
开机上电是P01为工作模式,
定时器模拟外部中断,
再次按P33模拟继续工作。
效果如图:
上电:
5秒以后:
按下P33:
5秒以后:
按Power_SW:
我还没有想到如何用三个按键,做出抢答器作业,这个作业应该可以用P3.3熄灭P00,还没调试出来。
共3条
AI8051U实验箱V1.2雕刻机保护系统的作业
关键词: AI8051U 实验箱 V1.2 雕刻机保护系统的
共3条
有奖活动 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
