开关电源的稳压环路是确保输出电压稳定的核心部分。它通过反馈电路实时监测输出电压,并与参考电压进行比较,调整PWM控制器的占空比,从而维持输出电压的稳定。以下是稳压环路的原理图及其工作原理的详细说明:
稳压环路原理图
| 输出电压 (Vout) | ----> | 分压电阻网络 (R1, R2) | ----> | 误差放大器 (EA) |
v v
| 参考电压 (Vref) | <---- | PWM控制器 |
稳压环路的工作原理
输出电压采样:
输出电压 V out 通过分压电阻网络(R1 和 R2)进行采样。
采样电压 V fb 的计算公式为:
误差比较:
采样电压 V fb 被送入误差放大器(EA),与参考电压 V ref 进行比较。误差放大器输出一个误差信号 V error ,表示 V fb 与 V ref 的差异。
PWM控制:
误差信号 V error 被送入PWM控制器,用于调整PWM信号的占空比。如果 V fb 低于 V ref ,PWM控制器会增加占空比,使输出电压升高。如果 V fb 高于 V ref ,PWM控制器会减小占空比,使输出电压降低。
稳定输出:
通过反馈电路的调节,输出电压 V out 被稳定在设定值附近。
反馈电路的组成
分压电阻网络(R1, R2):
用于采样输出电压,并将其分压到适合误差放大器的范围。
误差放大器(EA):
将采样电压与参考电压进行比较,输出误差信号。
参考电压源(Vref):
提供一个稳定的参考电压,通常由稳压二极管或基准电压芯片提供。
PWM控制器:
根据误差信号调整PWM信号的占空比,控制开关管的导通时间。
光耦隔离(可选):
在需要隔离的场合,使用光耦将反馈信号传递到PWM控制器,以提高安全性。
典型反馈电路的应用
线性反馈:
直接通过电阻分压和误差放大器实现反馈。
光耦隔离反馈:
在需要电气隔离的场合,使用光耦传递反馈信号。
TL431基准反馈:
使用TL431基准电压源和光耦实现高精度反馈。
以下是基于TL431的反馈电路原理图:
| 输出电压 (Vout) | ----> | 分压电阻网络 (R1, R2) | ----> | TL431基准源 |
v v
| 光耦 (Optocoupler) | ----> | PWM控制器 |
电路分析原理:
控制芯片 UC3842
UC3842 是电流模式脉宽调制(PWM)控制器,常用于开关电源中。它通过调节输出的 PWM 信号占空比,来控制开关电源的输出电压。图中 UC3842 的相关引脚连接到电路中,参与反馈控制过程。
光耦隔离电路(OT1)
光耦 OT1 起到电气隔离和信号传输的作用。一方面,它能将开关电源的初级侧(与 UC3842 连接部分)和次级侧(输出电压相关部分)进行电气隔离,增强电路的安全性;另一方面,它可以将次级侧的电压反馈信号传输到初级侧的 UC3842。当次级侧的输出电压发生变化时,光耦中发光二极管的电流会相应改变,从而改变光耦中光敏晶体管的导通程度,进而影响 UC3842 的控制信号。
电压采样与比较电路
电压采样:输出电压 Vo 通过电阻 R9、R7、R10 和可调电阻 VR1 组成的分压电路进行采样。改变 VR1 的阻值,可以调整采样电压的大小。
比较环节:采样得到的电压与基准电压 VREF(通过 R6、R8 连接到运算放大器 U1 的反相输入端)在运算放大器 U1 中进行比较。运算放大器 U1 根据两个输入电压的差值进行放大处理。如果输出电压 Vo 升高,采样电压也会升高,使得运算放大器 U1 的输出信号发生变化。
信号传输与控制
信号传输:运算放大器 U1 的输出信号经过电阻 R3、二极管 D1 传输到光耦 OT1 的发光二极管端。二极管 D1 起到单向导通的作用,防止信号反向流动。
对 UC3842 的控制:光耦 OT1 将电压反馈信号传输到初级侧,影响三极管 Q1 的导通程度。Q1 的导通或截止又会对 UC3842 的控制引脚产生作用,UC3842 根据接收到的反馈信号调整其输出的 PWM 信号占空比。例如,当输出电压 Vo 升高时,反馈信号使 UC3842 减小 PWM 信号的占空比,从而降低开关电源的输出电压;反之,当输出电压 Vo 降低时,UC3842 增大 PWM 信号的占空比,提升输出电压,实现输出电压的稳定控制。
辅助元件作用
电容 C1:与电阻 R4 并联在运算放大器 U1 的反馈回路中,起到相位补偿的作用,防止运算放大器产生自激振荡,保证电路的稳定性。
电容 C2:对采样电压进行滤波,去除高频干扰信号,使采样电压更加稳定。
电容 C3:连接在电源 Vcc 与地之间,起到滤波作用,为电路中的元件提供稳定的电源。
工作原理:当输出U0升高,经取样电阻R7、R8、R10、VR1分压后,U1③脚电压升高,当其超过U1②脚基准电压后U1①脚输出高电平,使Q1导通,光耦OT1发光二极管发光,光电三极管导通,UC3842①脚电位相应变低,从而改变U1⑥脚输出占空比减小,U0降低。
当输出U0降低时,U1③脚电压降低,当其低过U1②脚基准电压后U1①脚输出低电平,Q1不导通,光耦OT1发光二极管不发光,光电三极管不导通,UC3842①脚电位升高,从而改变U1⑥脚输出占空比增大,U0降低。周而复始,从而使输出电压保持稳定。调节VR1可改变输出电压值。
反馈环路是影响开关电源稳定性的重要电路。如反馈电阻电容错、漏、虚焊等,会产生自激振荡,故障现象为:波形异常,空、满载振荡,输出电压不稳定等。
总结:
开关电源的稳压环路是稳定输出电压的关键。它先通过分压电阻网络采样输出电压,与参考电压在误差放大器中比较,产生误差信号。此信号被送入 PWM 控制器,调节 PWM 信号占空比,进而控制开关管导通时间,稳定输出电压。典型反馈电路有线性、光耦隔离、TL431 基准反馈等。以基于 TL431 的电路为例,各元件协同,根据输出电压变化调整占空比。但反馈环路元件异常,如电阻电容问题,易引发自激振荡,导致输出不稳定 。
