这张截图显示的是一个名为“SSCOM”的串口调试工具的界面,该工具用于通过串口与ESP8266 WiFi模块进行通信。以下是对截图中关键部分的解释:
1. **串口设置**:
- 端口号:COM2
- 波特率:115200
- 其他设置如数据位、停止位、校验位等。
2. **发送和接收的数据**:
- 工具显示了发送到ESP8266模块的命令和从模块接收到的响应。
- 例如,发送了`AT+CWJAP="SSID","password"`命令来连接WiFi,其中`SSID`和`password`需要替换为实际的WiFi名称和密码。
- 接收到的响应包括`WIFI CONNECTED`和`WIFI GOT IP`,表示WiFi连接成功并获取了IP地址。
3. **命令解释**:
- `AT`:测试命令,用于检查模块是否正常响应。
- `AT+GMR`:查询模块的固件版本。
- `AT+CWMODE=1`:设置模块为Station模式,即连接到WiFi网络。
- `AT+CWJAP="SSID","password"`:连接到指定的WiFi网络。
- `AT+CIPMUX=0`:设置为单连接模式。
- `AT+CIPSTART="TCP","192.168.x.x",8080`:尝试建立TCP连接到指定的IP地址和端口。
- `AT+CIPSEND`:准备发送数据。
4. **错误和调试信息**:
- 显示了模块重启的信息,如`rst cause:4, boot mode:(3, 1)`,这表示模块因为某种原因重启,并且启动模式是固件升级模式。
- `ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3, 1)`:显示了模块的启动时间和重启原因。
5. **其他信息**:
- 界面右侧显示了Kimi+的对话窗口,用户正在询问关于使用PuTTY配置ESP8266 WiFi模块的问题。
- 界面底部显示了发送文件和清发送区的选项,这些功能用于发送文件到ESP8266模块或清除发送区域的内容。
总的来说,这个截图展示了如何使用串口调试工具与ESP8266 WiFi模块进行通信,包括发送AT命令来配置和控制模块。
