电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 分享一种检测按键状态的方法
共3条 1/1 1 跳转至页
分享一种检测按键状态的方法
2025-05-31 14:37:42   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
最近在参加论坛的活动,需要外部中断按键实现一些功能,而ST的开发板上面只有一个按键,这里和大家分享一种外键按键:按下,抬起和常按的三种不同状态的处理方法。
初学按键检测时候,一般就是读取IO口的状态,然后使用系统的延时函数,再次判断IO口的状态,当两次状态一致时候,认为是有效触发,然后程序去执行按键处理函数。这种方法的局限性只能是实现一种按键状态的检测:比如是按键按下的状态,放到主函数中,由于延时函数的存在,很容易导致程序在这里死等,造成程序阻塞,造成其他模块运行不正常,如有交互式的模块急需处理或者是正在处理,很容易导致程序的其他模块运行不正常。
下面和大家分享一下,之前用到的一种检测按键的方法:
主要是依赖于STM32的基本定时器完成按键的按下、抬起和常按的功能;
优点:软件去抖的时间可调,长按时间可调,基本没有延时,无阻塞,可实现稳定触发;
而且,代码移植方便,只需要修改下底层的读取按键状态函数就可以,配置IO口为输入模式即可。
按键代码如下所示:
KeyBoard.c    按键处理部分
zhaoruicong
2025年5月31日
#include "define.h"
#include "global.h"
#include "keyboard.h"
#include "stdio.h"
#include "string.h"
#include "stdint.h"
void DealKey(uint8_t KeyValue);
static BUTTON_T s_KEY1;		/* KEY1 	键 */
static KEY_FIFO_T s_Key;		/* 按键FIFO变量,结构体 */
	定义12个函数,判断按键是否按下,返回值1 表示按下,0表示未按下
static uint8_t IsKey1(void) 	{if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_13)  == GPIO_PIN_SET) return 0; return 1;}
	函数名: InitButtonVar
	输  入:
	输  出:
	功能说明:初始化所有的按键变量,这个函数需要在systic中断启动钱调用1次
void InitButtonVar(void)
	/* 对按键FIFO读写指针清零 */
	s_Key.Read = 0;
	s_Key.Write = 0;
	/* 初始化Key1按键变量 */
	s_KEY1.IsKeyDownFunc = IsKey1;	/* 判断按键按下的函数 */
	s_KEY1.FilterTime = BUTTON_FILTER_TIME;	/* 按键滤波时间 */
	s_KEY1.LongTime = BUTTON_LONG_TIME;		/* 长按时间 */
	s_KEY1.Count = s_KEY1.FilterTime / 2;	/* 计数器设置为滤波时间的一半 */
	s_KEY1.State = 0;						/* 按键缺省状态,0为未按下 */
	s_KEY1.KeyCodeDown = KEY1_DOWN;		/* 按键按下的键值代码 */
	s_KEY1.KeyCodeUp = KEY1_UP;			/* 按键弹起的键值代码 */
	s_KEY1.KeyCodeLong = KEY1_LONG_state;		/* 按键被持续按下的键值代码 */
	函数名: PutKey
	输  入: 键值
	输  出:
	功能说明:将1个键值压入按键FIFO缓冲区
void PutKey(uint8_t _KeyCode)
	s_Key.Buf[s_Key.Write] = _KeyCode;
	if (++s_Key.Write  >= KEY_FIFO_SIZE)
		s_Key.Write = 0;
	函数名: GetKey
	输  入:
	输  出: 返回键值, KEY_NONE ( = 0) 表示无键按下
	功能说明:从按键FIFO取1个键值
uint8_t GetKey(void)
	uint8_t ret;
	if (s_Key.Read == s_Key.Write)
		return KEY_NONE;
	else
		ret = s_Key.Buf[s_Key.Read];
		if (++s_Key.Read >= KEY_FIFO_SIZE)
			s_Key.Read = 0;
		return ret;
	函数名:DetectButton
	输  入: 按键结构变量指针
	输  出:
	功能说明:检测指定的按键
static void DetectButton(BUTTON_T *_pBtn)
	/* 如果没有初始化按键函数,则报错
	if (_pBtn->IsKeyDownFunc == 0)
		printf("Fault : DetectButton(), _pBtn->IsKeyDownFunc undefine");
	if (_pBtn->IsKeyDownFunc())
		if (_pBtn->Count < _pBtn->FilterTime)
			_pBtn->Count = _pBtn->FilterTime;
		else if(_pBtn->Count < 2 * _pBtn->FilterTime)
			_pBtn->Count++;
		else
			if (_pBtn->State == 0)
				_pBtn->State = 1;
				/* 发送按钮按下的消息 */
				if (_pBtn->KeyCodeDown > 0)
					/* 键值放入按键FIFO */
					PutKey(_pBtn->KeyCodeDown);
			if (_pBtn->LongTime > 0)
				if (_pBtn->LongCount < _pBtn->LongTime)
					/* 发送按钮持续按下的消息 */
					if (++_pBtn->LongCount == _pBtn->LongTime)
						/* 键值放入按键FIFO */
						PutKey(_pBtn->KeyCodeLong);
	else
		if(_pBtn->Count > _pBtn->FilterTime)
		else if(_pBtn->Count != 0)
			_pBtn->Count--;
		else
			if (_pBtn->State == 1)
				_pBtn->State = 0;
				/* 发送按钮弹起的消息 */
				if (_pBtn->KeyCodeUp > 0)
					/* 键值放入按键FIFO */
					PutKey(_pBtn->KeyCodeUp);
		_pBtn->LongCount = 0;
	函数名:KeyPro
	输  入:
	输  出:
	功能说明:检测所有的按键,这个函数要被systic的中断服务程序调用
void KeyPro(void)
	DetectButton(&s_KEY1);	/* KEY1 键 */
功能函数:键盘扫描
void ScanKey(void)
	ucKeyValue = GetKey();
	if(ucKeyValue == 0)         return;
	switch(ucKeyValue)
		case KEY1_DOWN: ucKeyValue = 1;
										printf(" 按键按下 \r\n");
			break;
		case KEY1_UP: ucKeyValue = 2;
										printf(" 按键弹起 \r\n");
			break;
		case KEY1_LONG_state: ucKeyValue =3;
										printf(" 按键常按 \r\n");
			break;
		default : ucKeyValue = 0 ;
			break;
	//根据键值,进入不同的按键处理函数,按键弹起的时候不会响应蜂鸣器操作
	if(ucKeyValue)
		DealKey(ucKeyValue);
	ucKeyValue  = 0 ;
键盘处理函数
	if(!KeyValue)	return;
	switch(KeyValue)
				case 1:
				 break ;
        default:break;
    KeyValue = 0;
  * @brief  按键初始化
  * @param  无
  * @retval 无
void Key_Init(void)
	InitButtonVar();//按键初始化
keyboard.h如下所示:
#ifndef __keyBoard_H
#define	__keyBoard_H
#include "define.h"
#include "global.h"
//#include "global_def.h"
/* 按键滤波时间50ms, 单位10ms
 只有连续检测到50ms状态不变才认为有效,包括弹起和按下两种事件
#define BUTTON_FILTER_TIME 	20  //  单位 1ms
#define BUTTON_LONG_TIME 	2000		/* 持续1秒,认为长按事件 */
	每个按键对应1个全局的结构体变量。
	其成员变量是实现滤波和多种按键状态所必须的
typedef struct
	/* 下面是一个函数指针,指向判断按键手否按下的函数 */
	uint8_t (*IsKeyDownFunc)(void); /* 按键按下的判断函数,1表示按下 */
	uint8_t Count;			  /* 滤波器计数器 */
	uint8_t FilterTime;		/* 滤波时间(最大255,表示2550ms) */
	uint16_t LongCount;		/* 长按计数器 */
	uint16_t LongTime;		/* 按键按下持续时间, 0表示不检测长按 */
	uint8_t  State;			  /* 按键当前状态(按下还是弹起) */
	uint8_t KeyCodeUp;		/* 按键弹起的键值代码, 0表示不检测按键弹起 */
	uint8_t KeyCodeDown;	/* 按键按下的键值代码, 0表示不检测按键按下 */
	uint8_t KeyCodeLong;	/* 按键长按的键值代码, 0表示不检测长按 */
}BUTTON_T;
/* 定义键值代码
	推荐使用enum, 不用#define,原因:
	(1) 便于新增键值,方便调整顺序,使代码看起来舒服点
	(2)	编译器可帮我们避免键值重复。
typedef enum
	KEY_NONE = 0,			/* 0 表示按键事件 */
	/* 为了演示,需要检测USER键弹起事件和长按事件 */
	KEY1_DOWN,			/* KEY1键按下 */
	KEY1_UP,			/* KEY1键弹起 */
	KEY1_LONG_state,  //KEY1键 常按
}KEY_ENUM;
	按键FIFO用到变量
#define KEY_FIFO_SIZE	30
typedef struct
	uint8_t Buf[KEY_FIFO_SIZE];		/* 键值缓冲区 */
	uint8_t Read;	/* 缓冲区读指针 */
	uint8_t Write;	/* 缓冲区写指针 */
}KEY_FIFO_T;
void InitButtonVar(void);
void PutKey(uint8_t _KeyCode);
uint8_t GetKey(void);
void KeyPro(void);
extern void ScanKey(void);
extern void DealKey(uint8_t KeyValue);
void Key_Init(void);
#endif
注意:在定时器中,实现对按键的扫描:
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  /* USER CODE BEGIN Callback 0 */
  /* USER CODE END Callback 0 */
  /* USER CODE BEGIN Callback 1 */
  if (htim->Instance == TIM10) {
			Time10point++;
				KeyPro();
				if(Time10point >=1000)
					Time10point = 0 ;
					HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
在主程序中,实现按键的处理:
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
		ScanKey();
验证图如下所示:
使用方法:
1:按下是最基本的触发方式,弊端就是当常按按键时,按键按下的状态也会触发。
2:可以keyboard中设置去抖时间,和常按的时间,需要下定时器的中断时间即可。
3:需要在定时器中执行扫描按键函数,然后再主程序中执行键值处理函数。
4:亲测代码功能正常,可实现几种不同的按键状态。
关键词: 按键检测
2025-05-31 23:31:20     打赏
识别按键的单击与长按使用计时器也是一个不错的办法。
楼主的思路非常值得借鉴与学习。
2025-06-01 16:38:36     打赏
学习了,谢谢分享。
共3条 1/1 1 跳转至页
