根据Ai8051U的手册说明,定时器2是可以同时作为串口1、2、3、4的波特率发生器的,
本次实验,就是测试是否可行。预定使用115200波特率。代码如下,通过串口1、2、3、4各自向PC端输出字符串。
//测试工作频率为 11.0592MHz
// 测试使用Timer2作为串口1、2、3、4的波特率发生器
// 串口1:P3.6(RXD),P3.7(TXD)
// 串口2:P1.2(RXD),P1.3(TXD)
// 串口3:P0.0(RXD),P0.1(TXD)
// 串口4:P0.2(RXD),P0.3(TXD)
#include "Ai8051U.H"
#include "intrins.h"
#define FOSC 11059200UL //定义为无符号长整型,避免计算溢出
#define BRT (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4) //加 2 操作是为了让 Keil 编译器,自动实现四舍五入运算
bit busy1;
char wptr1;
char rptr1;
char buffer1[64];
bit busy2;
char wptr2;
char rptr2;
char buffer2[64];
bit busy3;
char wptr3;
char rptr3;
char buffer3[64];
bit busy4;
char wptr4;
char rptr4;
char buffer4[64];
void Timer2Init(void) {
T2L = BRT;
T2H = BRT >> 8;
S1BRT = 1; // S1BRT:串口 1 波特率发生器选择位, 0:选择定时器 1 作为波特率发生器, 1:选择定时器 2 作为波特率发生器(默认值)
T2x12 = 1;
T2R = 1;
// 串口1
void Uart1Isr() interrupt 4 {
if (TI) {
TI = 0;
busy1 = 0;
if (RI) {
RI = 0;
buffer1[wptr1++] = SBUF;
wptr1 &= 0x0f;
void Uart1Init() {
SCON = 0x50; //
wptr1 = 0x00;
rptr1 = 0x00;
busy1 = 0;
P_SW1 |= 0x40; // 选择P3.6,P3.7,因为擎天柱开发板上不提供P3.0,P3.1引脚
void Uart1Send(char dat) {
while (busy1);
busy1 = 1;
SBUF = dat;
void Uart1SendStr(char *p) {
while (*p) {
Uart1Send(*p++);
// 串口2
void Uart2Isr() interrupt 8 {
if (S2TI) {
S2TI = 0;
busy2 = 0;
if (S2RI) {
S2RI = 0;
buffer2[wptr2++] = S2BUF;
wptr2 &= 0x0f;
void Uart2Init() {
S2CFG = 0x01;
S2CON = 0x50;
wptr2 = 0x00;
rptr2 = 0x00;
busy2 = 0;
void Uart2Send(char dat) {
while (busy2);
busy2 = 1;
S2BUF = dat;
void Uart2SendStr(char *p) {
while (*p) {
Uart2Send(*p++);
// 串口3
void Uart3Isr() interrupt 17 {
if (S3TI) {
S3TI = 0;
busy3 = 0;
if (S3RI) {
S3RI = 0;
buffer3[wptr3++] = S3BUF;
wptr3 &= 0x0f;
void Uart3Init() {
S3CON = 0x10;
wptr3 = 0x00;
rptr3 = 0x00;
busy3 = 0;
void Uart3Send(char dat) {
while (busy3);
busy3 = 1;
S3BUF = dat;
void Uart3SendStr(char *p) {
while (*p) {
Uart3Send(*p++);
// 串口4
void Uart4Isr() interrupt 18 {
if (S4TI) {
S4TI = 0;
busy4 = 0;
if (S4RI) {
S4RI = 0;
buffer4[wptr4++] = S4BUF;
wptr4 &= 0x0f;
void Uart4Init() {
S4CON = 0x10;
wptr4 = 0x00;
rptr4 = 0x00;
busy4 = 0;
void Uart4Send(char dat) {
while (busy4);
busy4 = 1;
S4BUF = dat;
void Uart4SendStr(char *p) {
while (*p) {
Uart4Send(*p++);
void main() {
EAXFR = 1; //允许访问扩展的特殊寄存器,XFR
//(32 位模式请使用这句,注释下一句)
// P_SW2 |= 0x80; //允许访问扩展的特殊寄存器,XFR
//(8 位模式请使用这句,注释上一句)
WTST = 0; //设置取程序代码等待时间,
//赋值为 0 表示不等待,程序以最快速度运行
CKCON = 0; //设置访问片内的 xdata 速度,
//赋值为 0 表示用最快速度访问,不增加额外的等待时间
P0M0 = 0x00;
P0M1 = 0x00;
P1M0 = 0x00;
P1M1 = 0x00;
P2M0 = 0x00;
P2M1 = 0x00;
P3M0 = 0x00;
P3M1 = 0x00;
P4M0 = 0x00;
P4M1 = 0x00;
P5M0 = 0x00;
P5M1 = 0x00;
Timer2Init();
Uart1Init();
Uart2Init();
Uart3Init();
Uart4Init();
ES = 1;
ES2 = 1;
ES3 = 1;
ES4 = 1;
EA = 1;
Uart1SendStr("Uart1 Test !\r\n");
Uart2SendStr("Uart2 Test !\r\n");
Uart3SendStr("Uart3 Test !\r\n");
Uart4SendStr("Uart4 Test !\r\n");
while (1) {
}实测可行。
