电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 一张图搞懂LDO的硬件设计和应用
共3条 1/1 1 跳转至
一张图搞懂LDO的硬件设计和应用
2025-09-24 08:42:04     打赏
对于每一位电子设计师来说,提供干净、稳定的电源是项目成功的基石。低压差稳压器(LDO)是电源设计工具箱中最基础、最常见的元件之一。它们看似简单,但许多工程师对其工作原理和实际应用中的关键细节存在误解,这些误解往往会导致设计失败。
wKgZPGjQwGGAL749AAEENHQQEyc682.png我们先通过一张图来概括 LDO 的应用:wKgZPGjQwGKAJXWrAATEexkIGjA596.png线性稳压电源与 LDO
先澄清一个基础的概念LDO 是线性稳压电源的一种,但不是所有线性稳压电源都是 LDO。两者都是通过反馈控制环路来实现稳压的。通过采样输出电压,与一个精密的基准电压进行比较、放大后,控制调整管(相当于一个可变电阻)的导通程度,从而消耗掉多余的压差(以热量形式散失),最终达到稳定输出电压的目的。两者的区别是传统线性稳压电压对输入、输出的压差要求较高(通常2~3V以上),而 LDO 的压差很低(如0.1V~0.6V)。举例来说,典型的线性稳压器就是我们平时常用的 78xx 系列,比如 LM7805、LM7812;而比较常用的 LDO 如 AMS1117。
今天我们主要讲 LDO 的设计与应用。
LDO 工作原理
LDO 的基本工作原理非常直接:它通过将多余的能量以热量的形式耗散掉,从而将较高的输入电压转换为较低的输出电压。你可以将其内部的串联调整元件(series pass element)粗略地想象成一个可变电阻器。这个“电阻”的阻值是由一个内部闭环反馈电路动态控制的,该电路由一个运算放大器和一个精密电压基准源组成,它们持续地调整调整元件,以维持稳定的输出电压。
其功耗的计算公式简单明了:
耗散功率 = (输入电压 - 输出电压) * 输出电流
需要记住的是,耗散功率与平均电流成正比。
举一个具体的例子:如果我们将 9V 的输入电压转换为 3.3V 输出,并为负载提供 100mA 的电流,那么 LDO 自身将耗散掉大约 0.6 瓦的功率。对于一个微小的电子元件来说,这已经是非常显著的热量了。
需要强调的是,这种低效率并非 LDO 的设计缺陷,而是其实现电压调节的核心机制。这与开关稳压器通过高频开关来高效转换能量的方式形成了鲜明对比。
通过封装散热
由于 LDO 通过发热来工作,其物理封装在热管理中扮演着重要的角色。封装不仅仅是为了保护内部芯片,更是一个关键的散热组件。
以两种常见的封装为例:SOT-23-5 和 DFN-8。它们的热阻特性差异巨大:
  • SOT-23-5:每耗散一瓦功率,温度会升高191°C,因为它几乎没有额外的金属质量来散热,焊盘也非常小。
  • DFN-8:每耗散一瓦功率,温度仅升高59°C
DFN 封装之所以表现优越,是因为其底部有一个中心裸露散热焊盘(exposed thermal pad,也叫 EP)。设计师可以将这个焊盘焊接到 PCB 上,并通过多个散热过孔连接到大面积的接地层。这样一来,热量就能被有效地从元件中“吸走”并传导到整个PCB上。
因此,在处理大电流或高输入输出压差的应用时,选择合适的封装与选择正确的电气规格同等重要。
你的1µF电容可能远小于1µF
在 LDO 电路中,我们通常会使用多层陶瓷电容器MLCC)作为输入和输出电容,例如常见的 X5R 和 X7R 类型(即二类陶瓷电容)。然而,这些电容存在一个常常被忽略的特性:直流偏压降容效应(DC Bias Derating)。
简单来说,当施加在这些电容器上的直流电压增加时,它们的实际电容值会显著下降。
村田公司(Murata)的一款电容为例:一个标称值为 1µF、额定电压为 16V 的陶瓷电容,当它被用在一个 10V 的电路中时,其真实的电容值可能已经衰减到只有 0.4µF。这种电容值的下降可能会影响稳压器的稳定性以及电源去耦的效果,甚至导致电路无法正常工作。
一个简单的经验法则是:在设计中,务必查阅电容器数据手册中的直流偏压特性曲线,以确认在你的实际工作电压下,它能提供足够的电容值。
最佳实践:结合开关稳压器,实现“两全其美”
LDO 最主要的弱点是在输入与输出电压差较大时效率极低。为了解决这个问题,一个非常有效的最佳实践是采用混合式电源方案。
具体做法是:先使用一个高效率的开关稳压器(如降压转换器/Buck Converter)来完成主要的、大幅度的电压转换,然后将其输出再接入一个 LDO 进行最终的、低噪声的电压调节。
例如,一个系统需要将 12V 至 24V 的宽范围输入转换为一个干净的 3.3V 电源。我们可以先用一个降压转换器将输入电压高效地降至一个更易于管理的 5V,然后再用一个 LDO 将 5V 精确地稳压到 3.3 V。
这种方法的优势显而易见:它充分利用了开关稳压器在高压差下的高效率,同时又保留了 LDO 在最终输出端的低噪声特性。
然而,我们必须认识到其中的权衡。请记住,降压转换器是包含磁性元件的开关电源,它们通常更容易产生电磁干扰(EMI)问题。虽然这种混合方案解决了效率问题,但它也重新引入了需要管理的潜在噪声挑战:这恰恰是我们将LDO保留在最终输出级的根本原因。
LDO 的优势
既然 LDO 效率不高,为何它依然是许多设计的首选?答案并非仅仅是低噪声。实际上,LDO的真正价值在于其三大核心优势的结合:卓越的低噪声性能、极简的设计(更少的外部元件)以及更小的物理尺寸
开关稳压器虽然高效,但其内部的高频开关动作会产生大量的谐波噪声。这些噪声很容易“泄露”到敏感电路中,造成干扰。对于以下这些对电源纯净度要求极高的应用场景,LDO 是无可替代的选择:
  • USB 耳机放大器中的模拟前端电路
  • 带有模拟前端的数字处理器
  • 射频RF)应用,如 USB 无线收发器
对于敏感的模拟、音频或射频电路而言,LDO 提供的简洁、干净的输出,使其成为一种远优于开关稳压器的选择,尽管这牺牲了一部分效率。
我们当然可以使用开关稳压器来提高效率,但它们会产生相当高的谐波成分,这些谐波可能会以可闻噪声的形式泄露到我们的音频路径中。
结束语
总而言之,LDO 稳压器虽然原理简单,但要正确使用它们,必须对热量管理、元件特性和应用场景有深刻的理解。它们是提供纯净电源的利器,但也可能因为不当使用而成为设计的瓶颈。
2025-09-24 18:13:43     打赏
------------我只在小电流需求的场合才敢使用LDO,嘿嘿。主要是看LDO这么小的小家伙,担心无法承担重任。
2025-09-25 12:01:08     打赏
谢谢分享,底部散热片散热效果明显哪。
共3条 1/1 1 跳转至
