AT32F437 是雅特力科技推出的高性能 32 位微控制器,采用 ARM®Cortex®-M4 内核,最高主频 288MHz,拥有最高 4032KB 闪存和 512KB SRAM,工作电压 2.6V 至 3.6V,支持 - 40°~105° 工业级温度范围,有多种低功耗模式,外设资源丰富,还具备安全特性。
其 ADC 功能强大,有 3 组高速 ADC 独立引擎,支持最高 5.33Msps 采样速率,分辨率 12/10/8/6 位可选,有多种触发源,具备数据处理、转换中止、电压监测等功能,有多种中断及状态标志,支持 DMA 和 CPU 两种数据获取方式。
对于3 组 ADC 通道,有多种工作模式,其中3组ADC可以同时工作,实现最高5.33Msps*3(16Msps)的高采样速率。下面举例288MHz主频下3路ADC实现12位14.4MHZ采样频率。
1、PLL时钟源配置:在亚特力官网下载AT32F437最新的固件库,一般在32f435_437_clock.c文件中配置时钟相关内容,将主频配置为288Hz。
//8MHz*72/1/2 = 288MHz crm_pll_config(CRM_PLL_SOURCE_HEXT, 72, 1, CRM_PLL_FR_2);
2、GPIO配置:选择GPIOC_0作为模拟信号输入;其中,3路ADC可以使用一个GPIO口作为输入,也可以各使用一个GPIO口作为输入。
void gpio_config(void)
crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOC_PERIPH_CLOCK, TRUE);
gpio_init_type gpio_initstructure;
gpio_default_para_init(&gpio_initstructure);
gpio_initstructure.gpio_mode = GPIO_MODE_ANALOG;
gpio_initstructure.gpio_pins = GPIO_PINS_0;
gpio_init(GPIOC, &gpio_initstructure);
}3、计时器配置:计时器需要配置为4.8M,这样在3路ADC使用普通位移模式(一主双从)使对同一路输入信号采样时,才能实现最高4.8M*3=14.4M的采样频率。
void tmr1_config(void)
crm_clocks_freq_type crm_clocks_freq_struct = {0};
crm_clocks_freq_get(&crm_clocks_freq_struct);
crm_periph_clock_enable(CRM_TMR1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
//288M/10/6=4.8M
tmr_base_init(TMR1, 6-1, 10-1);
tmr_cnt_dir_set(TMR1, TMR_COUNT_UP);
tmr_clock_source_div_set(TMR1, TMR_CLOCK_DIV1);
tmr_primary_mode_select(TMR1, TMR_PRIMARY_SEL_OVERFLOW);
}4、dma功能配置:数据传输使用dma从硬件传输至内存
#define ADC_SAMPLE_POINT (1500)
__IO uint32_t adc_dma_buffer[ADC_SAMPLE_POINT];
void dma_config(void)
crm_periph_clock_enable(CRM_DMA1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
nvic_irq_enable(DMA1_Channel1_IRQn, 0, 0);
dma_reset(DMA1_CHANNEL1);
dma_init_type dma_init_struct;
dma_default_para_init(&dma_init_struct);
dma_init_struct.buffer_size = ADC_SAMPLE_POINT;
dma_init_struct.direction = DMA_DIR_PERIPHERAL_TO_MEMORY;
dma_init_struct.memory_base_addr = (uint32_t)adc_dma_buffer;
dma_init_struct.memory_data_width = DMA_MEMORY_DATA_WIDTH_WORD;
dma_init_struct.memory_inc_enable = TRUE;
dma_init_struct.peripheral_base_addr = (uint32_t)&(ADCCOM->codt);
dma_init_struct.peripheral_data_width = DMA_PERIPHERAL_DATA_WIDTH_WORD;
dma_init_struct.peripheral_inc_enable = FALSE;
dma_init_struct.priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
dma_init_struct.loop_mode_enable = FALSE;
dma_init(DMA1_CHANNEL1, &dma_init_struct);
dmamux_enable(DMA1, TRUE);
dmamux_init(DMA1MUX_CHANNEL1, DMAMUX_DMAREQ_ID_ADC1);
/* enable dma transfer complete interrupt */
dma_interrupt_enable(DMA1_CHANNEL1, DMA_FDT_INT, TRUE);
dma_channel_enable(DMA1_CHANNEL1, TRUE);
}dma中断处理:
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
if(dma_interrupt_flag_get(DMA1_FDT1_FLAG) != RESET)
dma_flag_clear(DMA1_FDT1_FLAG);
dma1_trans_complete_flag = 1;
}5、ADC配置:3路ADC选择普通位移(一主双从)模式
void adc_config(void)
adc_common_config_type adc_common_struct;
adc_base_config_type adc_base_struct;
crm_periph_clock_enable(CRM_ADC1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
crm_periph_clock_enable(CRM_ADC2_PERIPH_CLOCK, TRUE);
crm_periph_clock_enable(CRM_ADC3_PERIPH_CLOCK, TRUE);
nvic_irq_enable(ADC1_2_3_IRQn, 0, 0);
adc_common_default_para_init(&adc_common_struct);
/* config combine mode */
adc_common_struct.combine_mode = ADC_ORDINARY_SHIFT_ONLY_TWOSLAVE_MODE;
/* config division,adcclk is division by hclk */
adc_common_struct.div = ADC_HCLK_DIV_2;
/* config common dma mode,it's useful for ordinary group in combine mode */
adc_common_struct.common_dma_mode = ADC_COMMON_DMAMODE_2;
/* config common dma request repeat */
adc_common_struct.common_dma_request_repeat_state = TRUE;
/* config adjacent adc sampling interval,it's useful for ordinary shifting mode */
adc_common_struct.sampling_interval = ADC_SAMPLING_INTERVAL_5CYCLES; //位移5周期
/* config inner temperature sensor and vintrv */
adc_common_struct.tempervintrv_state = FALSE;
/* config voltage battery */
adc_common_struct.vbat_state = FALSE;
adc_common_config(&adc_common_struct);
adc_base_default_para_init(&adc_base_struct);
adc_base_struct.sequence_mode = FALSE;
adc_base_struct.repeat_mode = FALSE;
adc_base_struct.data_align = ADC_RIGHT_ALIGNMENT;
adc_base_struct.ordinary_channel_length = 1;
adc_base_config(ADC1, &adc_base_struct);
adc_resolution_set(ADC1, ADC_RESOLUTION_12B);
/* config ordinary channel */
adc_ordinary_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_4, 1, ADC_SAMPLETIME_2_5); //采样2.5周期
/* config ordinary trigger source and trigger edge */
//adc_ordinary_conversion_trigger_set(ADC1, ADC_ORDINARY_TRIG_TMR1TRGOUT, ADC_ORDINARY_TRIG_EDGE_RISING);
/* config dma mode,it's not useful when common dma mode is use */
adc_dma_mode_enable(ADC1, FALSE);
/* config dma request repeat,it's not useful when common dma mode is use */
adc_dma_request_repeat_enable(ADC1, FALSE);
/* enable adc overflow interrupt */
adc_interrupt_enable(ADC1, ADC_OCCO_INT, TRUE);
adc_base_config(ADC2, &adc_base_struct);
adc_resolution_set(ADC2, ADC_RESOLUTION_12B); //12位分辨率
adc_ordinary_channel_set(ADC2, ADC_CHANNEL_7, 1, ADC_SAMPLETIME_2_5);
// adc_ordinary_conversion_trigger_set(ADC2, ADC_ORDINARY_TRIG_TMR1TRGOUT, ADC_ORDINARY_TRIG_EDGE_NONE);
adc_dma_mode_enable(ADC2, FALSE);
adc_dma_request_repeat_enable(ADC2, FALSE);
adc_interrupt_enable(ADC2, ADC_OCCO_INT, TRUE);
adc_base_config(ADC3, &adc_base_struct);
adc_resolution_set(ADC3, ADC_RESOLUTION_12B);
adc_ordinary_channel_set(ADC3, ADC_CHANNEL_10, 1, ADC_SAMPLETIME_2_5);
//adc_ordinary_conversion_trigger_set(ADC3, ADC_ORDINARY_TRIG_TMR1TRGOUT, ADC_ORDINARY_TRIG_EDGE_NONE);
adc_dma_mode_enable(ADC3, FALSE);
adc_dma_request_repeat_enable(ADC3, FALSE);
adc_interrupt_enable(ADC3, ADC_OCCO_INT, TRUE);
/* adc enable */
adc_enable(ADC1, TRUE);
adc_enable(ADC2, TRUE);
adc_enable(ADC3, TRUE);
while(adc_flag_get(ADC1, ADC_RDY_FLAG) == RESET);
while(adc_flag_get(ADC2, ADC_RDY_FLAG) == RESET);
while(adc_flag_get(ADC3, ADC_RDY_FLAG) == RESET);
/* adc calibration */
adc_calibration_init(ADC1);
while(adc_calibration_init_status_get(ADC1));
adc_calibration_start(ADC1);
while(adc_calibration_status_get(ADC1));
adc_calibration_init(ADC2);
while(adc_calibration_init_status_get(ADC2));
adc_calibration_start(ADC2);
while(adc_calibration_status_get(ADC2));
adc_calibration_init(ADC3);
while(adc_calibration_init_status_get(ADC3));
adc_calibration_start(ADC3);
while(adc_calibration_status_get(ADC3));
/*set resolution to 8bit.this because calibration must perform at 12 bit resolution */
adc_resolution_set(ADC1,ADC_RESOLUTION_12B);
adc_resolution_set(ADC2,ADC_RESOLUTION_12B);
adc_resolution_set(ADC3,ADC_RESOLUTION_12B);
}ADC中断处理:
void ADC1_2_3_IRQHandler(void)
if(adc_interrupt_flag_get(ADC1, ADC_OCCO_FLAG) != RESET)
adc_flag_clear(ADC1, ADC_OCCO_FLAG);
adc1_overflow_flag++;
if(adc_interrupt_flag_get(ADC2, ADC_OCCO_FLAG) != RESET)
adc_flag_clear(ADC2, ADC_OCCO_FLAG);
adc2_overflow_flag++;
if(adc_interrupt_flag_get(ADC3, ADC_OCCO_FLAG) != RESET)
adc_flag_clear(ADC3, ADC_OCCO_FLAG);
adc3_overflow_flag++;
}6、具体使用:将上述配置初始化在main函数中调用初始化,然后根据中断标志使用printf输出相关关结果或进行其他处理
int main(void)
__IO uint32_t index = 0;
nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
/* config the system clock */
system_clock_config();
/* init at start board */
delay_init();
uart_print_init(115200);
gpio_config();
tmr1_config();
dma_config();
adc_config();
tmr_counter_enable(TMR1, TRUE);
while(dma1_trans_complete_flag == 0);
tmr_counter_enable(TMR1, FALSE);
if((adc1_overflow_flag != 0) || (adc2_overflow_flag != 0) || (adc3_overflow_flag != 0))
/* printf flag when error occur */
printf("error occur\r\n");
printf("adc1_overflow_flag = %d\r\n",adc1_overflow_flag);
printf("adc2_overflow_flag = %d\r\n",adc2_overflow_flag);
printf("adc3_overflow_flag = %d\r\n",adc3_overflow_flag);
else
for(index = 0; index < 1500; index++)
printf("0x%x\r\n",index, adc_dma_buffer[index]);
while(1)
}7、重复采样:
if (dma1_trans_complete_flag != 0)
dma1_trans_complete_flag = 0;
adc1_overflow_flag = 0;
adc2_overflow_flag = 0;
adc3_overflow_flag = 0;
dma_channel_enable(DMA1_CHANNEL1, FALSE);
dma_data_number_set(DMA1_CHANNEL1, ADC_SAMPLE_POINT);
