在论坛活动中看到新一期的Let'sdo活动,是与音频、舵机和颜色识别结合起来的创意。对此次设定的创意非常感兴趣,所以就立即报了名。没想到没几天就通过了报名审核,而且管理员也特意提醒审核通过,效率+贴心增加了对此次活动的积极性。在得捷下完单后也是按照往常的一样在7到10个工作日就收到了,得捷管理人员也是通过邮件来同步购买产品的邮寄信息,收到产品后也是立即就开始焊排针,上电查看控制板是否有问题。以下就是板卡的拆箱照片。
在焊接的过程中,发现接近传感器需要焊接在控制板上的,但因为不想在控制板上焊来焊去的,所以就找了两根杜邦线焊上去,方便使用。
控制器上电后有程序名称、电池电压和电量、IIC地址和按键测试。因为我是直接用USB-Type-C接的电脑,所以电量显示大于100%,背面也是有电池供电接口的。
