电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 飞凌RK3588开发板ffmpeg开发系列之四——基于ffplay的视频播放器
2025-11-20 20:06:20     打赏
前言
   本板资源特别适合多媒体终端等应用场景开发,本篇基于ffmpeg的ffplay实现视频播放器的Demo。我们基于WIN11+WSL2+UBUNTU的方式搭建开发环境,搭建过程可以网上搜索,这里不再赘述。需要安装必要的工具,比如sudo apt-get install gcc-aarch64-linux-gnu等。
PC端
  1. git clone https://github.com/FFmpeg/FFmpeg.git/
  2. cd FFmpeg/
  3. make clean
  4. ./configure --disable-x86asm --prefix=/home/lhj/opt/ffmpeg/win --enable-shared
  5. make -j8
  6. make install
安装位于/home/lhj/opt/ffmpeg/win包括库,头文件
  1. lhj@lhj:~/FFmpeg$ ls /home/lhj/opt/ffmpeg/win
  2. bin  include  lib  share
生成了两个工具位于/home/lhj/opt/ffmpeg/win/bin/下
  1. lhj@lhj:~/FFmpeg$ ls /home/lhj/opt/ffmpeg/win/bin/
  2. ffmpeg  ffprobe
我们看到没有生成ffplay,需要先安装SDL2,再重新构建。
  1. sudo apt-get install libsdl2-2.0
  2. sudo apt-get install libsdl2-dev
此时生成了ffplay
  2. ffmpeg  ffplay  ffprobe
sudo vi /etc/profile 添加路径
  1. PATH=$PATH:/home/lhj/opt/ffmpeg/win/bin
  2. PATH=$PATH:/home/lhj/opt/ffmpeg/win/lib
  3. source /etc/profile
  4. sudo cp ~/opt/ffmpeg/win/lib/* /usr/lib
就可以使用ffmpeg,ffplay,ffprobe三个工具了。
开发板端
由于开发板运行了Ubuntu20系统,且已经联网支持apt-get安装各种包。且开发板性能足够,所以可以直接在开发板上构建。
安装sdl
  1. //git clone https://github.com/libsdl-org/SDL.git
  2. wget https://www.libsdl.org/release/SDL2-2.0.14.tar.gz
  3. tar -zxvf SDL2-2.0.14.tar.gz
  4. cd SDL2-2.0.14/
  5. ./configure --prefix=/root/opt/sdl
  6. make -j4
  7. make install
  8. cp /root/opt/sdl/lib/lib* /usr/lib
  9. cp /root/opt/sdl/include/SDL2/* /usr/include/
安装xcb-shm
  1. wget https://xorg.freedesktop.org/archive/individual/proto/xcb-proto-1.15.tar.gz
  2. tar -zxvf xcb-proto-1.15.tar.gz
  3. cd xcb-proto-1.15
  4. ./configure --prefix=/root/opt/proto
  5. wget https://xorg.freedesktop.org/archive/individual/lib/libxcb-1.15.tar.gz
  6. tar -zxvf libxcb-1.15.tar.gz
  7. cd libxcb-1.15
  8. sudo apt-get install pkg-config
  9. sudo apt-get install xcb-proto
  10. apt install python3-xcbgen
  11. ./configure --prefix=/root/opt/xcb
构建ffmpeg
  1. sudo apt-get update
  2. sudo apt-get upgrade
  3. git clone https://github.com/FFmpeg/FFmpeg.git/
  4. cd FFmpeg/
  5. sudo apt-get install libsdl2-2.0
  6. sudo apt-get install libsdl2-dev
  7. ./configure --prefix=/root/opt/ffmpeg
  8. //vi ./ffbuild/config.mak
  9. //!CONFIG_FFPLAY=yes
  10. //改为
  11. //CONFIG_FFPLAY=yes
  12. make -j4
  13. make install
生成文件位于
  1. root@ok3588:~/FFmpeg# ls /root/opt/ffmpeg/
  3. cp /root/opt/ffmpeg/bin/* /usr/bin/
  4. cp /root/opt/ffmpeg/lib/lib* /usr//lib
  5. cp -rf /root/opt/ffmpeg/include/* /usr/include/
使用编译好的二进制文件
从https://github.com/BtbN/FFmpeg-Builds/releases/tag/latest下载编译好的二进制文件选择linuxARM64版本解压bin目录下即为可执行文件
  1. root@ok3588:~# ls ffmpeg-master-latest-linuxarm64-gpl-shared/bin/
  3. root@ok3588:~#
使用ffplay播放视频
可以从https://sample-videos.com/index.php#sample-mp4-video下载测试视频播放视频
  1. ffplay SampleVideo_1280x720_20mb.mp4
见顶部视频,可以看到要基于本板实现视频播放终端是非常简单的,这得益于开发板完善的系统和强劲的资源性能。
总结
  以上实现了ffmpeg ffplay视频播放开发环境的搭建,得益于开发板强劲的性能,运行了Ubuntu20系统,且支持apt安装包,所以可以直接在开发板上构建,避免了繁琐的交叉编译,构建速度也和PC上差不太多。和PC端对比性能测试看到基本是PC端性能的一半,可以看到是非常强悍的,基本可以作为开发PC来使用了。
关键词: RK3588     ffmpeg     ffplay
