电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【ARDUINOUNOQ4GBRAM32GBEMMC】ArduinoUnoQ系统
【ARDUINOUNOQ4GBRAM32GBEMMC】ArduinoUnoQ系统优化和中文桌面设置
2026-05-26 10:43:06   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
本文目标:在已经完成开箱和 SSH 配置的基础上,把 Debian 13 打造成一个中文友好、功能完善、空间充裕的开发桌面。
适用同学:希望让系统更好用,或者准备长期使用 Uno Q 做开发的同学。我会解释每个操作背后的原因,而不是只给命令。
一、升级系统:1.1 Debian 的包管理基础
Debian 使用 apt(Advanced Package Tool)作为包管理器。你经常看到的三条命令:
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt full-upgrade
它们做的事情各不相同:
  • apt update:从软件源服务器下载最新的包列表(Packages.gz),更新本地索引。不会安装或升级任何软件。
  • apt upgrade:根据更新后的索引,把已安装的包升级到最新版本。但有一个限制:如果升级需要删除其他包,它会跳过。
  • apt full-upgrade:更激进的升级,允许删除旧包、安装新依赖来完成升级。相当于 apt-get dist-upgrade。
为什么需要三条都执行?
update 只是刷新索引,upgrade 做保守升级,full-upgrade 处理那些需要改变依赖关系的升级。对于开发板来说,我们通常是全新系统或接近全新,三条都执行最稳妥。
1.2 Arduino CLI 的升级
Uno Q 预装了 Arduino CLI,用于命令行编译和上传 Arduino 程序。升级方法:
# 如果你在公司网络或有代理,先设置代理
export ARDUINO_NETWORK_PROXY=http://your-proxy:port
# 更新板卡核心索引
arduino-cli core update
# 升级已安装的板卡核心
arduino-cli core upgrade
什么是 "板卡核心"(core)?
Arduino CLI 支持多种硬件平台(AVR、ESP32、STM32 等)。每个平台都有一个 "core" 包,包含了编译器、链接器、烧录工具和板子定义。core update 只是刷新索引,core upgrade 才是真正下载新版本。
二、常用工具:三个实用软件的用途2.1 git —— 版本控制
如果你要写代码,git 是必须的。Debian 默认不预装 git:
sudo apt install git
git --version
2.2 fastfetch —— 系统信息展示
fastfetch 是 neofetch 的继任者,可以在终端里显示漂亮的系统信息:
fastfetch
# 输出类似:
arduino@my-uno-q:~$ fastfetch
        _,met$$$$$gg.          arduino@my-uno-q
     ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       ----------------
   ,g$$P""       """Y$$.".     OS: Debian GNU/Linux 13 (trixie) aarch64
  ,$$P'              `$$$.     Host: Imola (1.0)
',$$P       ,ggs.     `$$b:    Kernel: Linux 7.0.0-g122c2c22d838
`d$$'     ,$P"'   .    $$$     Uptime: 8 hours, 37 mins
 $$P      d$'     ,    $$P     Packages: 1351 (dpkg)
 $$:      $$.   -    ,d$$'     Shell: bash 5.2.37
 $$;      Y$b._   _,d$P'       Cursor: Adwaita
 Y$$.    `.`"Y$$$$P"'          Terminal: /dev/pts/1
 `$$b      "-.__               CPU: qrb2210 (4) @ 2.02 GHz
  `Y$$b                        GPU: Qualcomm Turnip Adreno (TM) 702 [Integrated]
   `Y$$.                       Memory: 1.57 GiB / 3.58 GiB (44%)
     `$$b.                     Swap: 25.16 MiB / 1.79 GiB (1%)
       `Y$$b.                  Disk (/): 7.20 GiB / 9.72 GiB (74%) - ext4
         `"Y$b._               Disk (/home/arduino): 4.60 GiB / 17.89 GiB (26%) - ext4
             `""""             Local IP (wlan0): 192.168.1.198/24
                               Locale: zh_CN.UTF-8
【图片 9】fastfetch 系统信息:
这在写教程、截图分享时很有用。
2.3 rsync —— 文件同步神器
rsync 是一个增量文件传输工具,比 scp 更智能:
# 从电脑同步文件到 Uno Q
rsync -avz --progress ./my-project/ arduino@my-uno-q.local:/home/arduino/my-project/
# -a:归档模式,保留权限、时间戳等
# -v:详细输出
# -z:传输时压缩
# --progress:显示进度
rsync 的核心优势:只传输变化的部分。如果你同步一个 1GB 的目录,但只改了几个文件,rsync 只会传输那几个文件,而不是整个目录。
三、根目录空间迁移:3.1 eMMC 的分区结构
Uno Q 的 32GB eMMC 存储,实际分区如下(通过 lsblk 和 df -h 查看):
$ lsblk
NAME         SIZE TYPE MOUNTPOINTS
mmcblk0     29.1G disk
├─mmcblk0p67 512M part /boot/efi
├─mmcblk0p68  10G part /
└─mmcblk0p69  18G part /home/arduino
【图片 10】lsblk 分区结构截图:
注意:根目录 / 约 10GB,/home/arduino 约 18GB。Qualcomm 平台有大量小分区(bootloader、modem firmware 等)。
这个分区策略的问题在于:
  • apt 的缓存和包数据在 /var/cache/apt/ 和 /var/lib/apt/
  • Docker 的数据在 /var/lib/docker/
  • 这些目录都在根目录下,很快就会把 10GB 占满
3.2 为什么不用 resize2fs 扩容?
理论上可以用 resize2fs 和 fdisk 重新分区,把 /home 的空间挪给根目录。但这有几个问题:
  • 风险高:调整分区需要卸载文件系统,对 eMMC 操作有风险
  • 不方便:如果以后想装 Docker、装大软件,还得再调整
  • Linux 有更好方案:用软链接(symbolic link)
  • 3.3 软链接方案的原理
    软链接类似于 Windows 的"快捷方式",但比快捷方式更强大——应用程序完全感知不到自己在访问一个链接。
    我们的策略:
  • 把 /var/lib/docker、/var/cache、/var/lib/apt 这些大目录物理移动到/home/arduino/system/ 下(这里有 22GB 空间)
  • 在原来的位置创建软链接,指向新位置
  • 系统和应用程序访问原来的路径时,实际上读写的是 /home 下的文件
  • # 迁移前
    / (8GB)
    ├── var/
    │   ├── cache/      # apt 缓存
    │   ├── lib/
    │   │   ├── apt/    # apt 包数据库
    │   │   └── docker/ # Docker 镜像和容器
    # 迁移后
    / (8GB)
    ├── var/
    │   ├── cache -> /home/arduino/system/var/cache/      # 软链接
    │   └── lib/
    │       ├── apt -> /home/arduino/system/var/lib/apt/   # 软链接
    │       └── docker -> /home/arduino/system/docker/     # 软链接
    /home (22GB)
    └── arduino/
    │    ├── system/
    │        ├── var/
    │           ├── cache/    # 实际数据在这里
    │           └── lib/
    │               └── apt/  # 实际数据在这里
    └──      docker/       # 实际数据在这里
    3.4 具体操作步骤
    # 1. 查看当前分区使用情况,确认根目录紧张
    df -h #
    2. 停止占用这些目录的服务
    sudo systemctl stop docker
    sudo systemctl stop apt-daily.service apt-daily-upgrade.service
    # 3. 创建目标目录结构
    mkdir -p /home/arduino/system/var/lib
    # 4. 迁移数据(使用 rsync 的 --remove-source-files 在确认无误后删除源文件)
    sudo rsync -av --remove-source-files /var/lib/docker/ /home/arduino/system/docker/
    sudo rsync -av --remove-source-files /var/cache/ /home/arduino/system/var/cache/
    sudo rsync -av --remove-source-files /var/lib/apt /home/arduino/system/var/lib/apt/
    # 5. 清理旧的空目录
    sudo rm -rf /var/lib/docker /var/cache /var/lib/apt
    # 6. 创建软链接
    sudo ln -sf /home/arduino/system/docker /var/lib/docker
    sudo ln -sf /home/arduino/system/var/cache /var/cache
    sudo ln -sf /home/arduino/system/var/lib/apt /var/lib/apt
    # 7. 验证软链接
    ls -lh /var/lib/docker /var/cache /var/lib/apt
    # 应输出类似:
    # lrwxrwxrwx 1 root root 30 May 16 11:31 /var/cache -> /home/arduino/system/var/cache
    # lrwxrwxrwx 1 root root 32 May 16 11:32 /var/lib/apt -> /home/arduino/system/var/lib/apt
    # lrwxrwxrwx 1 root root 27 May 16 11:27 /var/lib/docker -> /home/arduino/system/docker
    # 8. 重启服务
    sudo systemctl start docker
    sudo systemctl start apt-daily.service apt-daily-upgrade.service
    # 9. 验证服务状态
    systemctl status docker
    systemctl status apt-daily.service apt-daily-upgrade.service
    # 10. 再次查看分区使用情况,根目录应该腾出大量空间 df -h
    【图片 11】df -h 根目录空间查看:
    3.5 注意事项
    • 必须先停止服务:如果在 Docker 运行中迁移 /var/lib/docker,可能导致数据不一致
    • rsync 的 trailing slash:/var/lib/docker/ 和 /var/lib/docker 有区别。带斜杠表示同步目录内容,不带斜杠表示同步目录本身。这里我们带斜杠。
    • 软链接和硬链接的区别:软链接可以跨文件系统(从根目录的 ext4 到 /home 的 ext4 没问题),硬链接不行。我们用软链接是正确的选择。
    四、中文界面:4.1 locale 是什么?
    locale 决定了程序的语言、字符编码、日期格式、数字格式等。Debian 默认使用 en_US.UTF-8,这会导致:
    • 终端显示中文是乱码(□□□)
    • 文件管理器里中文文件名显示异常
    • 某些程序默认是英文界面
    4.2 配置 locale
    【图片 12】locale 配置界面:dpkg-reconfigure locales 的 TUI 界面截图,显示 zh_CN.UTF-8 被选中。
    sudo dpkg-reconfigure locales
    在界面中:
  • 找到 zh_CN.UTF-8 UTF-8,按空格选中
  • 按 Tab 到 OK,回车
  • 选择默认 locale:zh_CN.UTF-8
  • 为什么选 zh_CN.UTF-8 而不是 zh_CN.GBK?
    UTF-8 是现代标准,支持全球所有语言字符。GBK 是中文旧标准,兼容性差。现代 Linux 发行版已经全部转向 UTF-8。
    4.3 安装中文字体
    光有 locale 还不够,系统中必须有中文字体才能正确显示。Debian 默认只带英文字体。
    sudo apt update
    # 文泉驿字体(开源中文黑体,质量高)
    sudo apt install fonts-wqy-zenhei fonts-wqy-microhei
    # Google Noto 字体(支持中日韩,覆盖面广)
    sudo apt install fonts-noto-cjk
    # AR PL 系列(传统字体)
    sudo apt install fonts-arphic-bsmi00lp  # 中楷
    sudo apt install fonts-arphic-gbsn00lp  # 宋体
    字体选择建议:
    • 日常使用:文泉驿微米黑(fonts-wqy-microhei),屏幕显示效果清晰
    • 编程终端:文泉驿正黑(fonts-wqy-zenhei)或等宽中文字体
    • 兼容性:Noto Sans CJK(fonts-noto-cjk),Google 出品,覆盖面最全
    4.4 XFCE 字体设置
    【图片 13】XFCE 字体设置界面:右键桌面 -> 设置 -> 外观 -> 字体选项卡的截图。
    安装字体后,需要在桌面环境中指定使用:
    右键点击桌面 -> "应用程序" -> "设置" -> "外观"
    在打开的窗口中,切换到 "字体" 选项卡
    在"默认字体"下拉菜单中,选择 "文泉驿微米黑" 或 "文泉驿正黑"
    提示:XFCE 的字体设置分好几项(默认字体、等宽字体、桌面字体),建议都改成中文字体,确保全局一致。
    4.5 验证
    【图片 14】中文界面效果:
    # 终端中应该能正常显示中文了
    echo "中文测试"
    # 查看当前 locale locale
    # 应显示: #.UTF-8 # LC_ALL=zh_CN.UTF-8 # ...
    五、HDMI 声音:5.1 Linux 音频系统的演进
    Linux 音频系统经历了多次变革:
    • ALSA(底层):直接操作声卡硬件
    • PulseAudio(中层):提供软件混音、网络音频等功能
    • PipeWire(新一代):RedHat 主导,目标是统一音频和视频处理,取代 PulseAudio
    Debian 13 已经默认使用 PipeWire 作为音频服务器,而 WirePlumber 是 PipeWire 的会话管理器(负责路由、策略等)。
    5.2 为什么 HDMI 声音需要额外配置?
    Uno Q 的 HDMI 音频输出在默认 PipeWire 配置下可能无法正常工作,原因通常是:
  • 采样率/格式不匹配:某些 HDMI 显示器只支持特定的音频格式(如 48kHz、S16LE)
  • ALSA 配置问题:底层 ALSA 驱动报告的参数和 PipeWire 默认配置不兼容
  • 缓冲区设置不当:导致音频卡顿或无声
  • 参考 Arduino 官方论坛讨论:HDMI monitor with integrated speakers
    5.3 修复方法
    # 1. 安装 WirePlumber(如果未安装)
    sudo apt install wireplumber
    创建配置文件:
    mkdir -p ~/.config/wireplumber/wireplumber.conf.d/
    创建配置文件:
    参数解释:
    参数含义
    audio.format = "S16LE"16 位有符号小端整数,最通用的音频格式
    audio.rate = 48000采样率 48kHz,HDMI 音频的标准采样率
    api.alsa.period-size = 4096ALSA 缓冲区周期大小,增大可减少卡顿
    api.alsa.period-num = 6周期数量,6 个周期提供足够的缓冲
    api.alsa.headroom = 512额外的预留空间
    api.alsa.soft-mixer = true启用软件混音,多应用同时播放音频
    api.alsa.use-acp = true使用 ALSA Control Plugin
    # 重启 WirePlumber 使配置生效
    systemctl --user restart wireplumber
    # 验证:打开 Chromium,访问 B 站播放视频,应该有声音了
    【图片 16】HDMI 音频播放验证:
    5.4 如果还是没声音?
    # 检查 PipeWire 是否识别了 HDMI 音频设备
    pactl list sinks
    # 检查默认输出设备
    pactl info | grep "Default Sink"
    # 手动切换默认输出到 HDMI
    pactl set-default-sink alsa_output.platform-hdmi-sound.stereo-fallback
    六、远程桌面:6.1 为什么需要远程桌面?
    虽然 SSH 已经能满足大部分需求,但有些场景需要图形界面:
    • 调试 GUI 程序
    • 使用 Arduino IDE 的图形界面(虽然可以用命令行,但 IDE 更方便)
    • 在没有显示器的情况下操作桌面
    6.2 RDP 协议简介
    xrdp 是开源的 RDP(Remote Desktop Protocol)服务器,兼容 Windows 远程桌面客户端。它的工作流程:
  • 客户端(Windows 远程桌面 / macOS Microsoft Remote Desktop)通过 RDP 协议连接
  • xrdp 接收连接,进行认证
  • xorgxrdp 启动一个 Xorg 实例,作为虚拟显示驱动
  • XFCE 会话在这个虚拟显示器上运行
  • 画面通过 RDP 协议压缩传输到客户端
  • 参考 Arduino 官方文档:UNO Q 的远程访问选项
    6.3 安装与配置
    # 如果之前安装过但有问题,先彻底清理
    sudo systemctl stop xrdp
    sudo apt purge xrdp xorgxrdp
    sudo rm -rf /etc/xrdp /etc/X11/xrdp/
    sudo apt autoremove
    # 安装 xrdp 和 Xorg 驱动
    sudo apt install xrdp xorgxrdp dbus-x11
    # 开机自启
    sudo systemctl enable xrdp
    # 启动
    sudo systemctl start xrdp
    # 查看状态
    sudo systemctl status xrdp
    6.4 黑屏问题排错
    最常见的症状:连接后黑屏,只有鼠标指针。
    原因:xrdp 默认启动的会话和 XFCE 桌面环境不兼容,通常是 DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS 和 XDG_RUNTIME_DIR 环境变量未正确设置。
    修复:
    # 创建自定义的会话启动脚本
    sudo tee /etc/xrdp/startwm.sh << 'EOF'
    #!/bin/sh
    unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
    unset XDG_RUNTIME_DIR
    if [ -r /etc/profile ]; then
         . /etc/profile
    fi
    exec dbus-run-session -- xfce4-session
    EOF
    # 赋予执行权限
    sudo chmod +x /etc/xrdp/startwm.sh
    # 重启
    xrdp sudo systemctl restart xrdp
    脚本解释:
    • unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS:清除可能存在冲突的 DBus 地址
    • unset XDG_RUNTIME_DIR:清除运行时目录变量
    • . /etc/profile:加载系统环境变量
    • dbus-run-session -- xfce4-session:在独立的 DBus 会话中启动 XFCE
    6.5 客户端连接
    【图片 17】xrdp 远程桌面效果:
    • Windows:搜索 "远程桌面连接",输入 my-uno-q.local,用户名 arduino
    • macOS:App Store 安装 "Windows App"
    • Linux:Remmina 或 rdesktop
    提示:RDP 默认使用 3389 端口。如果连接不上,检查是否成功启动:
    sudo ss -tlnp | grep 3389
    # 应该显示 xrdp 在监听 0.0.0.0:3389
    七、中文输入法:IBus + Rime
    安装中文字体后,系统可以显示中文,但还无法输入中文。需要安装输入法框架。
    7.1 为什么选 IBus + Rime?
    Uno Q 预装 XFCE 桌面,IBus 与 XFCE 兼容性较好。当然,你也可以选择使用fcitx5,也很好用。
    中文输入法引擎方面,我最喜欢Rime。Rime(中州韵)是一个高度可定制的中文输入法引擎,支持多种输入方案。
    7.2 安装 IBus 和 Rime
    sudo apt update
    sudo apt install ibus ibus-rime
    • ibus-rime:Rime 中州韵输入法引擎(默认自带朙月拼音)
    7.3 配置 IBus
    1. 环境变量(创建 ~/.xprofile):
    cat > ~/.xprofile << 'EOF'
    export GTK_IM_MODULE=ibus
    export QT_IM_MODULE=ibus
    export XMODIFIERS=@im=ibus
    EOF
    2. XFCE 自启动:
    mkdir -p ~/.config/autostart
    cat > ~/.config/autostart/ibus.desktop << 'EOF'
    [Desktop Entry]
    Name=IBus
    Comment=Input Method Framework
    Exec=ibus-daemon -drx
    Type=Application
    Terminal=false
    EOF
    3. 设置切换快捷键(避免与 macOS Spotlight 冲突):
    python3 -c "import subprocess; subprocess.run(['dconf', 'write', '/org/freedesktop/ibus/general/hotkey', \"['<Shift>space']\"])"
    4. 添加输入法(运行图形配置工具):
    ibus-setup
    在弹出窗口中:
    • "输入法" 标签页 → 点击"添加" → 选择"汉语" → 添加"Rime"
    • "常规" 标签页 → "输入法切换" → 确认快捷键为 Shift+Space
    7.4 安装更多 Rime 输入方案(可选)
    Rime 默认自带朙月拼音。如需更多方案(双拼、五笔、雾凇拼音等),可通过 plum 安装:
    # 安装 plum(Rime 配置管理工具)
    cd ~ curl -fsSL https://git.io/rime-install | bash
    # 设置环境变量
    cat >> ~/.bashrc << 'EOF'
    export PATH=$HOME/plum:$PATH
    export rime_dir=$HOME/.config/ibus/rime
    EOF
    source ~/.bashrc
    # 安装常用方案
    rime_frontend=ibus-rime rime-install double-pinyin        # 自然码双拼
    rime_frontend=ibus-rime rime-install cubercsl/rime-flypy  # 小鹤音形
    rime_frontend=ibus-rime rime-install iDvel/rime-ice       # 雾凇拼音
    rime_frontend=ibus-rime rime-install rime/rime-luna-pinyin # 明月拼音
    rime_frontend=ibus-rime rime-install rime/rime-wubi       # 五笔86
    rime_frontend=ibus-rime rime-install hlizard/rime-wubi98  # 五笔98
    rime_frontend=ibus-rime rime-install emoji                # Emoji
    配置默认方案列表:
    编辑 ~/.config/ibus/rime/default.custom.yaml:
    patch:
       schema_list:
            - {schema: double_pinyin}              # 双拼-自然码
            - {schema: flypy}                      # 小鹤音形
            - {schema: double_pinyin_flypy}        # 双拼-小鹤双拼
            - {schema: luna_pinyin}                # 拼音-明月拼音
            - {schema: rime_ice}                   # 拼音-雾凇拼音
            - {schema: wubi86}                     # 五笔-五笔86
            - {schema: wubi_pinyin}                # 五笔-五笔.拼音
            - {schema: wubi98}                     # 五笔-五笔98
            - {schema: wubi98_pinyin}              # 五笔-五笔98.拼音
    修改后重新部署 Rime(右键托盘图标 → 重新部署,或按 F4 → 选"重新部署")。
    7.5 使用
    【图片 18】IBus + Rime 输入法状态:
    【图片 19】Mousepad 中文输入:
    • 切换输入法:Shift + Space
    • 选择输入法:右键托盘 IBus 图标 → 选择输入法
    • Rime 方案选单:按 F4 或 Ctrl+~
    • Rime 重新部署:修改配置后,右键托盘图标 → "重新部署"
    八、验证清单
    完成以上步骤后,建议逐项验证:
    # 1. 根目录空间已释放
    df -h | grep "/$"
    # 2. locale 是中文
    locale | grep LANG
    # 3. 中文字体已安装
    fc-list | grep "WenQuanYi"
    # 4. WirePlumber 运行中
    systemctl --user status wireplumber
    # 5. xrdp 运行中
    # 6. 软链接正确
    ls -la /var/lib/docker /var/cache /var/lib/apt
    # 7. IBus 输入法可用
    ibus version
    全部通过?你的 Uno Q 现在是一个完整的中文开发环境了。下一篇将介绍开发工具的安装与使用。
关键词: ARDUINOUNOQ4GBRAM32GBEMMC
2026-05-31 09:05:00     打赏
Arduino现在也跑Linux了。
这样是不是就背离了当年Arduino适配初高中生的目的了。
