电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享经典的二极管功能应用电路2
分享经典的二极管功能应用电路2
2026-07-14 22:33:21     打赏
非常经典的稳压二极管并联稳压电路。正如图片下方文字提示的,稳压二极管D5在工作时必须串联一个限流电阻R1,两者配合才能实现安全、稳定的电压输出。
以下是该电路的详细工作原理及核心元器件的作用:
 核心元器件的作用
稳压二极管D5——“电压定海神针”
工作状态:在电路中,稳压二极管处于反向偏置状态阴极接高电位,阳极接低电位。
核心特性:当反向电压达到其额定的稳压值时,即使流过它的电流在较大范围内变化,其两端的电压也能保持基本恒定即反向击穿特性。
功能:它为负载提供稳定的参考电压,使负载两端的电压被“钳位”在 附近。
限流电阻R1——“电流缓冲带”与“分压卫士”
限制电流保命:稳压二极管在击穿状态下内阻很小,如果没有R1限制电流,一旦输入电压偏高,流过稳压管的电流会瞬间飙升,导致其功耗过大而热失控烧毁。R1的存在有效保护了稳压管的安全。
吸收电压波动稳压:R1与稳压管协同工作,构成了动态分压。当输入电压波动或负载变化时,R1通过自身压降的变化来抵消波动,确保稳压管两端的电压恒定。
________________________________________
动态稳压过程三种常见场景
该电路的稳压核心在于R1和D5的动态配合,具体体现在以下三种情况:
场景1:输入电压升高
变化:输入电压变大,导致总电流增大。
稳压管反应:稳压管两端电压有上升趋势,稳压管随即“主动分流”,让更多的电流流过自己。
结果:多余的电压降全部落在R1上,从而抵消了输入电压的升高。最终负载两端电压依然稳定在 ,不会超标。
场景2:输入电压降低
变化:输入电压变小,总电流减小。
稳压管反应:稳压管两端电压有下降趋势,稳压管随即减小自身电流。
结果:R1上的压降随之减小,使得稳压管两端电压得以回升。最终负载两端电压依然保持在 附近。
场景3:负载电流变化假设输入电压不变
负载加重增大,如并联了更多设备:总电流 增大,R1上的压降增大。为了维持稳压,稳压管会自动减小自身电流来补偿,确保输出电压不随负载加重而下降。
负载减轻减小,如设备断开:总电流 减小,R1上的压降减小。稳压管会自动增大自身电流来吸收多余电流,维持输出电压稳定。
二极管钳位防静电ESD保护电路。它通常被放置在与外界交互的信号线如USB数据线、按键、触摸屏线等或电源线上,充当电路的“静电避雷针”,在静电来袭的瞬间将高压泄放掉,保护后端脆弱的芯片。
结合你之前关注的移动电源和硬件工程师视角,以下是该电路的详细工作原理及核心元器件的作用:
核心元器件的作用
钳位二极管两个——“静电泄洪闸”
图中这两个二极管通常是双向ESD保护二极管内部由两个背对背的PN结组成,也可以是普通二极管的特殊应用。它们分别连接在 +5V或电源正极和 GND地之间,跨接在“信号线”上。
核心特性:具有极快的响应速度皮秒/纳秒级和特定的击穿电压。
 功能:为静电电流提供低阻抗的泄放路径,并将信号线上的电压强行“钳制”在安全范围内 。
信号线中间横线——“受保护的脆弱节点”
这是连接外部接口与后端芯片如MCU、充电管理芯片的通道。静电往往是通过外部接口如Type-C口引入,如果直接进入芯片,极高的电压可达几千伏会瞬间击穿芯片内部的晶体管 。
动态工作过程三种常见场景
该电路的精髓在于“平时隐身,遇险开闸”,具体体现在以下三种情况:
场景1:设备正常工作时——“隐身模式”
• 状态:信号线在正常的逻辑电平范围内波动例如 0V ~ 5V。
• 反应:此时,左侧二极管处于反向截止状态,右侧二极管也处于反向截止状态或零偏置。它们呈现极高的阻抗,几乎没有电流通过漏电流极小,通常小于1μA。
• 结果:对正常的信号传输和功耗没有任何影响,完全“隐身” 。
场景2:遭遇正向静电高压如正ESD脉冲时——“正向开闸泄洪”
• 状态:外部静电导致信号线电压瞬间飙升例如跃升至十几伏甚至几十伏。
• 反应:左侧连接 +5V的二极管会迅速发生反向击穿雪崩击穿或齐纳击穿或直接正向导通取决于具体ESD管设计,瞬间从高阻态变为低阻态。
• 结果:为高压静电电流提供一条流向 +5V电源轨的低阻抗通道。同时,它将信号线上的电压强行钳位在 5V + 二极管正向压降约0.7V的安全范围内,确保后端芯片不会被高压击穿 。
场景3:遭遇负向静电高压如负ESD脉冲时——“反向开闸泄洪”
• 状态:外部静电导致信号线电压瞬间跌落至负压例如跌落至 -10V。
• 反应:右侧连接 GND的二极管会迅速正向导通相当于普通二极管导通。
• 结果:为负压静电电流提供一条流向 GND的低阻抗通道。它将信号线上的电压强行钳位在 -0.7V左右的安全范围内,防止负压击穿芯片
2026-07-15 06:03:33     打赏
谢谢楼主分享
