无线门铃、遥控插座、卷帘门控制器,这些产品里几乎都能看到 EV1527 的影子。EV1527 是一种固定码编码格式,发射端把地址码和按键码打成一帧数据发出去,接收端把这一帧解出来,就知道是哪个遥控器按了哪个键。它码长固定、协议简单、成本低,所以在 433MHz 短距离遥控里铺得很广,门铃接收端尤其依赖它。
但很多工程师在选型时会卡在一个问题上:接收端这颗解码芯片,到底该怎么选。下面把常见的几条路线捋清楚。
第一条,通用 MCU 软件解码。用一颗 STC、STM8 或者类似的小单片机,接一个超再生或超外差接收模块,靠外部中断或定时器采样,自己写代码把同步码、地址码、数据码解析出来。这条路最灵活,想加什么逻辑都行,缺点是解码代码要自己写、自己调,门铃的语音播放还得再外挂一颗语音芯片,整体 BOM 件数下不来,开发周期也拉长。
第二条,专用硬件解码芯片。早些年用得多的是专用硬件解码芯片,配专用硬件解码芯片发射,硬件直接出数据脚,省了软件。但这类芯片只能解固定地址,配对要焊码,量产不方便,而且它本身不带语音,播音还得另配一颗。现在新设计里已经不太用了,主要在老产品维护里还能见到。
第三条,把 EV1527 解码和语音播放做到同一颗芯片里。这条路的代表是唯创知音的 WT588F02B-8S(C006-03)。它是一颗 16 位 DSP 语音芯片,内部直接带 EV1527 标准协议解码,RF 接收口接到接收模块上就能解,解完码自己播音,接收端一颗芯片就把收码和发声全包了,不用再外挂 MCU。
这颗芯片值得展开说几点。一是它走的是 MIDI 多通道播放,不是传统门铃那种单音嘟嘟声,铃声可以做得有音色、有层次,这对想做差异化铃声的品牌客户是实打实的优势。二是它支持学习码配对,最多记 16 组遥控码,长按按键 3 秒进配对、两个键同按 3 秒清码,配对逻辑芯片内置,量产时不用主机厂再自己写配对代码。三是它区别于 OTP 一次性烧录芯片,语音和 MIDI 内容能通过配套下载器在线更换,高音质下存 170 秒,低音质最大 320 秒,产品要迭代铃声不用换芯片。输出这边,16bit PWM 能直驱 8 欧 0.5W 喇叭,省一颗功放,需要更大音量也有 14bit DAC 外接功放。封装是 SOP8,工作电压 2.0 到 5.5V。
有一点要讲清楚:这颗芯片是门铃接收端一体化方案,没有休眠状态,待机电流 8.1mA。如果是插电门铃或者双电源门铃,这个待机没问题;如果是靠电池长期供电、要求几个月不换电池的那种,就要算清楚功耗账,它不一定合适。选型时别只看集成度高,得对着自己的供电方式判断。
那到底怎么选。如果产品本身已经有主控 MCU,只是缺语音,且解码逻辑想完全自己掌控,走通用 MCU 软件解码加外挂语音芯片没问题,灵活度最高。如果是新设计、想砍元件数降成本、又想要 MIDI 音色的差异化铃声,WT588F02B-8S 这种一体化方案更省事,接收端 BOM 能做到很简。如果是老产品维护、量不大、不想动架构,继续用 PT2272 那类硬件解码加语音芯片也行,但新项目不建议再往这条路上走。
一句话,EV1527 解码没有唯一解,关键是看你的接收端愿不愿意为了一颗 MCU 和一颗语音芯片多花板子和调试时间。愿意,就软件解码加外挂;不愿意,就让一颗芯片把两件事一起干了。
