共1条
刻录机选购之“四大要素”(2)
2.缓存容量:
刻录机缓存的作用与主板的缓存相似,可以临时存储交换数据,提高刻录操作的稳定性。由于在刻录过程中,数据要先写入缓存然后再执行烧录,因此如果缓冲区中的数据用完了,而后面的数据又没能及时补充上来,就会导致"缓冲区欠载运行错误"而引起刻录过程中断,使刻录盘报废。理论上缓存越大则读取速度越快,读盘和写盘的性能就越稳定,同时也有利于降低系统资源占用率。目前,市面上的刻录机多带有1MB到4MB的高速缓存,有的甚至还采用了8MB的超大容量缓存,真乃大"食"也!
3. 防欠载技术
目前世界上有几种技术可以较为有效地防止出现“Under the Buffer”现象的发生。它们是:理光的Just Link、三洋(Sanyo)的Burn_Proof以及Seamless Link技术、Super Link技术等。这些技术中前两种比较普遍,其所使用的刻录原理大致相同,Burn_Proof技术在遇到数据流中断后重启开始刻录时,必须浪费约40μm的光盘轨道,在刻录音乐光盘时,有可能造成音乐声间断或爆音的情况,而Just Link仅需2μm的中断空间而已,Super Link也只需要10μm的中断空间,都不太容易让人感觉到。Seamless Link技术,它是一种基于硬件层的技术,其大致工作原理如下:在进行刻录的同时,随时监控刻录机缓存中的数据存量,当缓存中的数据存量下降到一定比例的时候就关闭激光刻录头,同时记录下中断点并使刻录机保持在暂停状态;当缓存中的数据存储量重新充满的时候,激光头开始寻找上次中断点,然后重新开始刻录工作。
关键词: 刻录机 选购 四大要素 缓存
共1条
