共1条
英特尔披露可重配置无线电架构计划
英特尔公司日前在Software-Defined Radio Forum上首次披露其可重配置无线电架构细节。
与依靠可编程逻辑的方法不同,英特尔的研究员Jeffrey Schiffer声称,该公司的架构将采用处理器异类阵列。处理器之间不是总线连接,而是通过网格,可以强调最近的邻居关系。这种连接使数据流组织能自然执行,减少了功耗,并降低了冗长互连线所引发的信号完整性问题。
处理器网格的两边与I/O引擎阵列相毗邻,一边阵列作为输入设备,另一边阵列作为输出。在输入处理器的前方是一个可转换的模拟前端阵列——还有,大概是天线——允许整个系统优雅地在频带之间切换。不同的模拟前端提供不同的预滤波和信号捕获/转换功能。在输出阵列后端集中着多种媒体存取控制器(MAC)器件。
英特尔构思的这种架构作为一种解决方案,解决了必须从协议到协议、带宽到带宽间转换的移动数字装置的连通性问题。在操作上,被提议的英特尔设备将不停地询问环境,决定哪种服务可以享用,然后切换到适合的天线和模拟前端,以连接到服务,处理器阵列配置出符合标准的PHY/MAC层实现。除了许可和付费外,这个过程对用户来说是透明的。
英特尔研究人员估计,这种可配置阵列的方法较之硬布线PHY/MAC解决方案,可能相当缺乏效率。但是,当必须支持的PHY/MAC集成数量达到3时,即使采用专用引擎,英特尔的方法发生突变。集成数量高于3时,阵列才表现得更富有效率。
(作者:Ron Wilson)
关键词: 英特尔 披露 可重 配置 无线电 架构 计划
共1条
