共1条
WLAN+移动IP:让自由移动成为可能
WLAN“火”了,但WLAN尚存未解决完全的问题。
尽管WLAN将缠绕在局域网中的线缆“剪断”了,但在移动方面还显得有些“笨拙”。正是
WLAN的移动狭隘性,使其无法更广泛地应用。
当能够进行WLAN访问的服务区域从“点”发展成“面”的时候,必须要采用某种关键技术
,以满足用户跨网段漫游的要求。
翻开近一段时间关于无线局域网的报道,发现几乎都表达了同一个意思:应用起来了!但
仔细观察,不难发现,目前WLAN接入服务在我国还是主要应用于“热点城市的热点地区”
,如广州、上海、深圳等城市中的餐馆、宾馆大厅以及车站等场所。实际上,WLAN更广泛
的应用领域还远远没有打开。
拓宽应用领域
业内的无线网络专家认为,能够带来赢利性发展的WLAN应用,应该是依靠行业。从国外的
成功经验也可以看出,金融、教育、制造业等行业和企业,是成就WLAN商业价值的最坚实
的基础。虽然在安全性等方面,WLAN还有不少令人心存顾虑之处,但这也是因使用方法而
异,并不是其发展的最大瓶颈。
目前,WLAN服务覆盖的区域有限,其方便性也并不是太高,这恐怕是制约其进一步发展的
主要障碍之一。
试想,如果将WLAN覆盖的场所不断扩展,它一定会成为一项极富魅力的服务。如果服务区
域进一步扩大,那么各区域就会相互连接在一起,从而就可满足移动状态下的接入需求。
这样一来,当能够进行WLAN访问的服务区域从“点”发展成“面”的时候,就必须采用某
种关键技术。因此,必须加强WLAN服务在移动过程中的灵活性。
一般情况下,在IP网络中,当接入某一子网的个人电脑移动到其他子网覆盖的区域时,如
果不及时转换为包含新网址在内的IP地址的话,那么IP数据包就无法到达个人电脑。子网
,通常是指由路由器划分的IP网络区域,如果一边使用WLAN接入服务,一边移动接入位置
,那么一旦超越子网覆盖范围,就会无法继续进行通信。此时就要用到移动IP技术。
移动IP就是指在IP网络上的多个区域均可使用同一IP地址的技术,它是通过使用被称为本
地代理(Home Agent)和外地代理(Foreign Agent)的特殊路由器,对网络终端所处位置
的网络进行管理来实现的。
移动IP允许移动节点在不重新启动、不中断任何进行中的通信的前提下,同时移动自己的
位置,使移动对于用户来说,是完全透明的。用户可以使用固定的IP地址在不同的网段之
间漫游,而避免受到更改IP及通信中断的困扰。
对于一个移动IP节点,需要具有两个IP代理服务器。第一个地址是本地代理,这是用来识
别端到端连接的静态地址,也是移动节点与归属网连接时使用的地址。不管移动节点连至
网络何处,其归属地址保持不变。第二个地址是外代理。转交地址就是隧道终点地址。它
可能是外区代理转交地址,也可能是驻留本地的转交地址。
当WLAN应用进一步推向政府、企业以及其他行业的网络建设时,移动IP技术将会因其能够
实现跨网段漫游而大显身手。
解决WLAN漫游
在无线网络IP规划中,定义以“楼层”为一网段。在没有实施移动IP功能扩展前,楼内的
用户只能在自己的楼层保持固定IP的移动,或者在不同AP之间进行网段内的切换散步。如
果用户离开属于自己的楼层到楼下商务活动区域时,不得不修改电脑内原来的IP地址,或
者进行DHCP方式重新获得一个暂时的IP来上网。但是,此时用户不能再回到自己的办公内
网,获得相应的内网数据及正常的网络工作能力。
如图所示,这是一个商务楼宇基于WLAN的网络环境,采用捷通通信公司的天畅移动IP服务
器来完成WLAN漫游服务。
在本方案中,由于采用了移动IP服务器,确保了用户在本写字楼任何角落的漫游的实现。
在每一层中,接入移动IP服务,此移动IP服务器既是本地代理又是外代理。如果用户从自
己的楼层漫游到其他楼层,移动IP服务保证了用户在漫游过程中不发生任何通信中断。
需要强调的是,不管漫游用户移动到哪个楼层,用户的网络环境还是在自己的办公局域网
环境中。另外,在方案中采用了CA认证系统,可以保证本系统的安全稳定,使非法用户不
能接入。同时,CA认证系统可以发放数字证书,以便今后在本系统上扩展电子商务等应用
关键词: WLAN+ 移动 自由 成为 可能 用户 地址
共1条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】DRC使用位置错误导致的问题被打赏100分 |
