共1条
实用教程:T39mc+PALM GPRS上网
文/易选择 vct
近日,在停产之际抢得白色T39一部。日思夜想榨取它的最大剩余价值。GPRS业务在全国很多城市已经开展,能否用本人的PALM Vx和T39mc移动上网呢?经过一番努力终于获得初步成功。下面是T39mc(R2S001)和PALM Vx(PALM OS 3.5)的具体设置和注意事项,有兴趣的朋友可以参考一下:
手机端的设置:在使用PALM掌上电脑连接手机上网之前,你必须在T39上进行相应的设 置:
一、开通GPRS服务,开通GPRS服务有两种方法:
1.携带本人的身份证到到当地移动公司直接开通
2.拨打1860开通
目前GPRS服务是即时开通的,也就是说您申请之后马上就可以使用
二、设置相应的GPRS配制表,开通GPRS服务后还要设置相应的配置表。配置表的设置方法如下:
1.进入手机话机设定菜单选择连接
2.选择数据通信
3.选择数据帐户
4.选择添加帐户
5.选择GPRS数据
6.给新帐户起个名字,我用的名字是Cmnet
7.设置GPRS接入点,将APN设为cmnet
设置完成后保存退出,注意用户名和密码均不用设置,保持为空就可以。设置完成后我们查看一下所建配置表的属性(话机设定)数据通讯〉数据账户〉Cmnet):注意在这里的CID如果等于1,那么就使用*99#拨号;如果不为1,而要采用*99***n#(n为CID值)进行拨号。本人刚开始就是没注意到这一点后来连接的时候才总是出错!
至此手机端的设置已经完成。
ALM掌上电脑的设置:
1.打开掌上电脑。进入“系统”目录,点击控制台
2.点击右上角,选择“连接”
3.新增一个连接,为它命名。我起的名字是:T39GPRS
4.连接方式选择:IrCOMM对数据机
5.拨号中选择:按键式TM
6.音量选择:低
7.点击右下角“详情”,速度选择:57,600bps;流量控制选择:自动。点击确认退回到编辑连接的对话框,然后确认连接。
8.在参数设定对话框里点击右上角,选择网络
9.任意选择一个服务,把名字改成自己容易识别的。我改成了:GPRS Service
10.用户名称和密码都是cmnet;连接选择你刚才建立的T39GPRS
11.电话:就是我刚才在完成手机设置的时候说的,账户属性的CID如果等于1,那么就使用*99#拨号;如果不为1,而要采用*99***n#(n为CID值)进行拨号。
12.点击左下角的详情,连接类型:PPP;闲置端显时间:关机;在“查询DNS”的方框里面打勾;地址:自动
13.点击脚本,选择结束。确定再确定,回到了网络参数设定对话框
看见连接按钮了吧?好了,打开T39和PALM的红外线,对准,点击连接。Dialing GPRS Service>signing on>Established
[upload=jpg]uploadImages/200322611564364104.jpg[/upload]
关键词: 实用 教程 T39mc+PALM 上网 选择 设置
共1条
