共1条
长棒形瓷绝缘子在输电线路中的应用前景
【据《绝缘子避雷器动态》 (阿里巴巴 2003.03.25)报道】
线路绝缘子是输电线路的重要组成部分,它主要是将导、地线悬挂在铁塔支架上,因此,它一方面要有良好的机械性能,另一方面还应有良好的电气性能。随着电力系统向着大容量,特高压方向发展,绝缘子的安全稳定运行越来越重要。现应用于大容量,特高压输电线路的绝缘子主要有二大类,一类是盘形悬式绝缘子,又分为瓷绝缘子和钢化玻璃绝缘子;另一类是棒形绝缘子,又分为瓷棒形绝缘子和复合绝缘子。到目前为止,我国仅使用了盘形悬式绝缘子和复合绝缘子,而并未大量使用长棒形瓷绝缘子。早在1936年德国就成功研制开发使用了长棒形瓷绝缘子,继而在瑞典、瑞士、奥地利得以推广使用,紧接着苏联日本也开始应用,并取得了丰富的运行经验。特别是近20年,随着长棒形瓷绝缘子在制造中采用了新技术和新工艺,使其特性得到了大幅度提高,其在输电线路中的应用有着广阔的前景。下面将长棒形瓷绝缘子的优点作一介绍:
①不可击穿性
长棒形绝缘子经外部空气放电的最短距离并不明显地大于经内部击穿距离,就可保证内部不击穿,反之盘形悬式绝缘子外部空气放电距离明显地大于内部击穿距离,不能保证内部不击穿,可见长棒形绝缘子的耐陡波性能相对盘形悬式绝缘子串优良。且长棒形绝缘子不可能出现劣化绝缘子,不会因陡波和大电流流过劣化绝缘子头部发生绝缘子掉串事故。
②机械强度高,不产生零值和低值瓷瓶
德国长棒形绝缘子是由氧化铝质瓷制成的高强度实芯多裙绝缘子,两端与钢帽连接采用铅锑合金(其中含铅量约为90%,熔点为150℃)浇铸,它避免了盘形(悬式)绝缘子上采用波特兰水泥而易发生的泥胶膨胀破坏了电热故障,它不存在零值和低值瓷瓶。
③使用元件少,可靠性高。
输电线路的绝缘是由绝缘子保证的,其机械强度决定了线路的可靠性,线路绝缘子单个元件数量越多,对每个元件就提出更高的可靠性要求,长棒形瓷绝缘子串由一个或二个到三个元件组成,其元件数仅为盘形悬式绝缘子中的二、三十分之几,绝缘子串势必就重量轻,安装简易,提高了运行安全可靠性。
④爬电比距大,自洁性能好
从结构上看,长棒形瓷绝缘子串仅有一至三个钢帽连接点,而盘形悬式绝缘子串有数个至数十个钢脚、钢帽连接点,相比之下,长棒形瓷绝缘子不仅节约大量金属材料,而且钢帽、钢脚的其对应位置由可靠绝缘的瓷伞裙取代,增大了爬电距离,使长棒形绝缘子的爬电比距较大。按空气动力学原理设计的伞裙结构使长棒形绝缘子具有良好的自洁性能。
⑤电气性能
长棒形瓷绝缘子的结构是伞盘间由瓷体连接,表面泄漏电流低,输电损耗低。有防弧装置,不会发生串级闪络,避免了热击穿。
⑥直流特性
长棒形瓷绝缘子的体积电阻远大于盘形悬式绝缘子,因此,流过绝缘子串的泄漏电流大大减小,泄漏电流不可能为悬式绝缘子流过瓷绝缘体头部,故长棒形绝缘子使用在直流输电线路中其纳离子迁移和热电破坏性和耐腐蚀特性远远优于悬式绝缘子。
关键词: 长棒 形瓷 绝缘子 输电 线路 中的 应用 前景
共1条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
