共1条
IR新型单片荧光灯照明控制集成电路
功率半导体专家国际整流器公司(International Rectifier,简称IR),推出具有集成功率因数修正(PFC)功能的IR2166镇流器控制集成电路,适用于线性荧光照明镇流器。这套新的单芯片解决方案,能取代单独的镇流器控制集成电路、栅驱动器、PFC集成电路及额外的分立器件,从而把镇流器成本降低30%。镇流器设计员若采用IR2166控制集成电路,不仅能减少元件数目,还能简化电路、节省设计时间。
高功率因数有助于改善电力设备工作效率,世界上愈来愈多的国家正在采纳PFC技术和线性谐波标准规定。
全新镇流器芯片采用正在申办专利的临界导通模式升压PFC控制方法,能动态适配镇流器控制模式,把PFC性能发挥至最大。这种方法能将总谐波失真减至10%以下,在120V线性电压下的功率因数大于0.99,高出大多数国家的规定,性能也超过独立式PFC集成电路。没有PFC阶段,总谐波失真则高达128%,功率因数低至0.55。
IR2166通过内部的状态控制内核来控制镇流器的操作顺序,包括欠压锁定、灯丝预热、点亮、运行及故障模式。该芯片集成了可编程预热时间及频率,能将灯丝加热至适当的发射温度。这种特性能将电灯寿命延长达三十倍,同时可以降低所需点亮电压。
IR2166可编程的死区时间、预热及运行频率的特性,通过简单地改变元件就能适配不同的电灯。此外,通用的 80V至260V交流电源输入特性,能针对全球市场简化电路设计,减低为不同地区进行特别设计的需要。
这种集成电路能在电压或电流尖峰时提供保护,从而进一步延长电灯及镇流器的寿命,同时提供无闪烁的高质量照明。这些保护项目包括:欠压锁定、软启动、点亮故障、灯丝故障、过流、一项正在申办专利的寿命完结保护、更换灯泡后自动启动,以及直流总线欠压复位等功能。
IR中国及香港销售总监严国富先生表示:“一如IR 其它倍受欢迎的镇流器集成电路,IR2166为镇流器设计员提供一种经实践证明、即买即用的现成元件。这套单芯片解决方案省却了设计多芯片方案的需要,更可缩短设计时间。IR2166的推出进一步激励镇流器制造商以电子镇流器取代磁性镇流器,以节省电力。
IR为35W/T5电灯及通用输入(90-260VAC)提供每套售价为200美元的 IRPLLNR4参考设计组件。镇流器设计软件可从IR网站免费下载。客户若需要照明镇流器的进一步资料或下载有关软件,可浏览 www.irf.com/lighting/。
IR2166采用 16脚PDIP或SOIC封装,以一万件订货量计价时,单价为1.92美元,现可供应样品。[em24][em24][em24]
关键词: 新型 单片 荧光灯 照明 控制 集成电路 镇流器
共1条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
