共1条
LED数显超声波测距控制器制作说明(显示分辩率I厘米)0579-2389842
主题:LED数显超声波测距控制器制作说明(显示分辩率I
厘米)0579-2389842
超声波测距测温控制器超声波测距测温的工作原理是 超
声波数字测距是利用超声波发射, 通过被测物体的反射回
波接收后的时差来测量被测距离的,是一种非接触式测量仪
器.因超声波在大气中的传波速度与温度有关,如0摄氏度时
每秒为331.36米,20摄氏度时每秒为343.38米.因此该测距
测温控制器采用了温控频率振荡器IC3,把随环境温度变化
的频率信号送入IC1进行采样, IC1读取外界温度变化的数
值后进行内部运算,并校正各种环境温度下测距的误差值,
利用该功能方便地实现了测温显示.2使用范憙拪超声波物
位计利用了超声波在空气中传播特性,它有很多特点如:测
定物位距离时不接触被测物体,无活动部分,安装,调试简
单,无维修,保养方便,测量精度高, 作为物位测量控制器.
测量控制料位,液位变化的精确位置, 因此可非接触测量有
腐蚀性的各种液体,固体,通过本控制器键盘预置输入开启
或关闭的测距控制数值 ,实现物位,液位的自动化控制,并
可输出1200BIT串行数据信号,以便和PC计算机及远程显示
板的连接,如;用485标准串口可传送2000米以上,有利于数
据的远程传送及处理. 该测距物位控制器电路简单,以及替
代卷尺,直尺,对水塔水位的测控及各种车辆的倒车显示,可
根据探测物体与超声探头变化的数值, 发出不同的告警信
号,实现自动化的控制.非常适合广大电子厂家, 电子爱好
者制作.
基本技术指标
3.1 量程 30---1000厘米 (0.3---10米)
3.2 测试精度 空气中测距精度小于或等于1%+,-1厘
米,温度值精度小于或等于1%,-20--60摄氏度
3.3 数据显示
转换成厘米后在LED上直接显示被测距离,温度值转换
成摄氏度在LED上显示.
3.4 键盘输入开启值30--1000厘米,关闭值30--1000厘
米,(在该范围内任意设置)
3.5 反射面积
距离超声波发射探头1000厘米时为1平方米,400厘
米时为0.25平方米
3.6 超声波发散角
选用型号401型时超声波发散角为45度,(选用各种
不同型号探头时,发散角有所变化)3.7 串行数据输出
在显示测距数值后发送1200BIT串行数据共4帧,1,2幀
为测距数值,3,4幀为温度数值
(有利于PC计算机和远程显示板串口数据联接及其它功能
的扩展)
3.8 测控周期 预置开启,关闭数据后每秒为2次周期进
行测距控制
3.9 工作电压6V直流+-10%,用干电池或可充电池,工作
电流50毫安(显示时)(便于制作小型便
携产品).
4.芯片说明
图1是这种可预置超声波测距测温控制器的电原理图, IC1
芯片键盘扫描及显示驱动功能的微处理器,该芯片控制超声
波信号的发送和接收,串行数据发送 ,及温度校正采样频率
的输入,并通过运算转换成温度数据,校正不同温度下距离
误差后,在LED上显示所测距的离厘米数据并和巳输入的预
置数进行比较, 如达到预置值则进行开或关的开关量信号
输出.IC2在电路中作为反相驱动器驱动LED. IC3在本电路
中作为温控频率振荡器使用, 使
IC1取得外界温度的频率值, 以利于IC1的运算并校正不同
温度下测距的回波数值以及在LED上显示实时环境的温度
值.IC4为接收电路,接收物体反射超声波回波信号,该芯片
内部包括了前置放大,限幅放大,整形,输出数据信号以便
IC1检测, 判断回波的数据正确与否及时差, 并计算出测距
的距离数值.图2为远程串行数据接收显示板,该板接收可预
置超声波控制器,发送的1200BIT串行数据信号,直接用导线
和超声波控制器串口连接时,可传送几十米,如通过485串口
发送可传送2千米以上.
5 安装调试注意事项
5.1 超声波探头表面严禁用手及其它物体触摸以免产生
信号滞后性及损坏
5.2所有IC器件最好拔下烙铁插头再焊接,以免损坏.
5.3 按图安装完毕后接上 6V电源,把K1拨到测温档LED应
显示温度值,用一标准水银温度计放置于温敏电阻R2附近,
并观测其温度值,如LED显示值与水银温度计不符,调整R9,
使LED显示值与水银温度计一致即可.测距部分只要安装正
确不必进行调试即可正常工作,同时接收电路应用铁皮屏蔽
以增加抗干扰的性能.以上所有芯片采用DIP封装如要缩小
体积所有器件可用帖片封装.
5.4 使用注意事项
在测距中应保证测距仪与被测物体距离为定值,要和被测物
体成一条直线,使测得距离读数的准确性.
使用范例
上电LED2闪烁即可输入数据,第1次输入为关闭数值,第2次
输入为开启数值上电后开关量输出为关闭状态,用LED1数码
管指示,亮为开,暗为关,关为0V,开为2V.例:开机LED2闪
动,输入数185=1.85米,为关闭的数值,LED显示1.85,3秒后
LED2闪烁即输入开启的数值190=1.90米,LED显示1.90,3秒
后即转为测距状态,LED显示实际测到的数值,如测到的数值
为1.90时,LED1数码管点亮,表示启动开,同时有2V电压输
出,如再测到的值为1.85米时,LED1灭表示关,输出端没有
电压输出.
浙江省金华市中山路215号世联经营部长期供
(321000)1.可预置超声波测距测温控
制器成品板260元/块 电路图广告见2001电子制作第6期
套件 195元/套(4只IC,LED,晶振,探头,印板,键盘)
2.寻呼码套件50元/套
3.频率合成寻呼码发生器套件 195元/套,成品 520
元(详见1999年第11期)
4.红外解码遥控开50元/套
联系人:陈军伟 技术咨询电话:0579-2389842
如需电路原理图请发E-mail cjwjh@163.com 或来
电话技术咨询:0579-2389842
关键词: 数显 超声波 测距 控制器 制作 说明 显示 分辩
共1条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
