电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » [分享]上升沿和下降沿触发小论
共5条 1/1 1 跳转至页
[分享]上升沿和下降沿触发小论
2006-12-11 04:56:04     打赏
以一个最简单的计数器为例:Port( clock:in std_logic; pulse:in std_logic; q:out std_logic_vector(3 downto 0) ); q输出为对pulse跳变沿的递增计数。clock为系统高速时钟。 Process(clock) begin if rising_edge(clock) then dly1pul <= pulse; dly2pul <= dly1pul; end if; End process; en <= dly1pul and not dly2pul;--上升沿 --en <= not dly1pul and dly2pul;--下降沿 --en <= dly1pul xor dly2pul;--上升沿和下降沿 Process(clock) begin if rising_edge(clock) then if en = '1' then cnt <= cnt + 1; end if; end if; End process; q <= cnt; 单对于此小问题,当然采用倍频实现双沿计数也是可行的,但是我们不要忘记,倍频器在很多CPLD或FPGA中是不支持的,即便支持其资源也是很宝贵的。 看到的一些设计中,动辄采用某一信号作为时钟,应该说这种做法是欠妥的。因为不是全局时钟的时钟信号最大扇出是有限的,其很难保证时钟延时应小于信号延时的基本要求。当遇到要对某个信号的跳变沿处理时,建议采用上述小例子中en信号的处理办法。
关键词: 分享     上升     下降     触发     小论
2006-12-28 19:10:00     打赏
帮楼主顶
2007-02-09 17:26:00     打赏
顶
2007-02-28 20:09:00     打赏
dly1pul 和dly1pu2 都是和clock的上升沿对齐的,
然后再用clock的上升沿来判断它们的电平高低。
这样做不妥。
请楼主仔细看看。
2007-03-29 18:47:00     打赏
顶!
共5条 1/1 1 跳转至页
