共1条
马铁生的一封信
各位网友:您们好!
发送附件《纵横制程控交换机不是纵横制交换机》给您们的目的,不是做广告和推
销产品,是为了与您们交流沟通,供您们参考,您们阅好若有好的意见,请您们回
复,此件向您们发送之前,己充分征求不少同行专家的意见,己初步形成了共识,
因此比较客观真实、公正。"纵横制程控交换机"是凝聚本人十四年的心血研制成功
的,我可以问心无愧的讲,该机确实有比较多的优点,但这些优点一直得不到电信
部门的认可,争议大。我邮寄不少书面资料给电信刊物请求登载,结果都被打入冷
宫,投稿无门,但我的无锡用户们(有十几家)确是喜欢使用这种机器,用他们的
话讲,就是"用得蛮好""既实用经济又实惠"等。为此我无奈只好未向您打招呼,就
给您冒味发email了,请您收到以后原谅我的行为。我的目的是通过此举来澄清正
确和谬误,识别真伪,与您进行充分的交流和沟通来共同探讨我们的真理,同时也
想多交几个知音朋友。我的电话:0510-2735683-3108、3118 若人不在机房按0到
门卫告门卫人员您的大名和电话号码,我一定会给您回电话。我的手机:
013861831495(手机无振动设置本人耳听力不好)谢谢!马铁生
纵横制程控交换机不是纵横制交换机
纵横制程控交换机是用单片计算机程序控制的交换机,纵横制交换机是用继电器控
制继电器的交换机,前者是后者彻底脱胎换骨智能化改造型。十四年来,从科技立
项、试制样机到用户使用己经走向成熟。如无锡科技大厦使用该机效果就很好。由
于客观原因本人仅注重优良的电气线路和优良的软件性能的设计,忽视了外表设计
,至今依然是纵横制交换机的外表,因此很容易被人误看说:"这个单位怎么还在
使用己被淘汰了的落后东西",去年无锡电信局大客户科的朋友们,就是拿着上述
这个"死亡判决书"来说服科技大厦的领导拆机换"虚拟网"结果遭到拒绝。他们说:
"我们用得蛮好,不需要换虚拟网"。我认为这句话就是给于了该机的存在和评价,
下了一个肯定的认可结论。电信局机房自身淘汰落后的纵横制交换机拆机换程控是
正确的,(因为其容量大)但他们又同时要求各个用户都必须跟着他们做是不正确
的,(因为其容量小)各种用户交换机的存在确实严重阻碍了电信局的放号放线,
影响了他们的利益,但我国的国情又一定要允许用户交换机的存在。不承认这个多
样性,硬用一种模式是行不通的,虚拟网不能取代用户交换机。因为它费用高,软
件功能差,非常死板,没有用户程控交换机的功能多而灵活。我认为还是顺其自然
,不可硬来,交由用户自由决定舍取吧。
本文由此要说明的结论是:其一纵横制程控交换机不是纵横制交换机,其二她的外
表确实是丑的,它的内在因素确实是美的。下面就几个问答来介绍其到底美在什么
地方?
一、 为什么要选用PR-501纵横交叉机和PR-101电话继电器作为主要器件。它的来
源及其可靠性如何?
这两种器件用在老式纵横制交换机机内需要的数量大,要接续一对通话路由电路需
要几十个继电器动作,因为其路由电路复杂。接续时间长,电触点还要产生火花损
坏电触点。而纵横制程控交换机路改用计算机控制后,同样接续一对通话路由电路
只需要几个继电器动作,因为路由电路大大简化,需要数量很少,大大降低了成本
,继电器一套电触点并联当一对使用,而且接5V的信号电压无火花产生,不会损坏
电触点,接续时间又很短,这样把老式机最令人头痛的缺点有效地克服了。又有人
说因为两个器件是由机械连杆和弹簧组成的,所以就是落后的东西,我认为这种认
识非常片面,举例说全电子程控交换机用户电路印刷板上,每个用户电路至少焊有
两个以上微型继电器,其构造就是由微型的机械连杆和弹簧组成,而这两种器件属
于大型的机械连杆和弹簧,那末其机械强度和弹力肯定要比微型强几百几仟倍,微
型的加工精细,用料讲究,成本高,价格高,而且容易损坏。而PR-501交叉机和
PR-101继电器一旦间隙,压力调整好了以后,相当长的时间不会变动,既方便维护
又很耐用的,更为可贵的是这两个部件的继电器的线卷具有几百欧以上的阻抗和享
利级(不是毫享)的感抗,能极其有效地抵抗雷击和高压强电的冲击不被损坏。我
们再来看全电子程控机用户电路印刷板上,每套用户电路都有一块极其娇气的
CMOS48伏的用户集成模块,雷击时几十万伏的高压对其冲击,若大楼接地不好,它
是不堪一击注定要损坏的,有些生产厂家说他们生产的印刷板加装了防雷击电路,
我认为无济于事,因为这种抗雷击的效果和两器件的抗雷击的效果相比,差距太大
了。纵横制程控交换机用一个PR-101继电器就可组成一个用户电路,无用户电路印
刷板,设想若都被雷击损坏一条用户电路之后,一边只要化二十元换一只PR-101继
电器,而另一边要化几仟元换一块印刷板。谁的维修费用高就显而易见了。实践证
明纵横程控交换机故障率很低,相当稳定可靠,不能不说与选取这两种器件有极大
的因果关系。也是本人设计的指导思想取其长、补其短的好的兑现。应该说是美的
老式纵横制交换机原是全国统一机型,老的生产厂仑库至今还有大量的整件和散件
库存提供购买,老装配人员可以提供组装和调整甚至加工生产的技术服务,另外也
可从旧机拆下这些材料进行翻新调整好,其电气寿命也能保证不低于十五年。(新
品保证二十五年以上)体积大,重量重,固然是缺点,但和具有高可靠性的品质相
比,有这么一个小缺点就不足挂齿了。该机只占机房立体空间,少占机房面积。
二、 纵横制程控交换机的寿命到底还有多久?
若电信公司局用交换机和有线终端电话机之间的传输全部实现了二进制的数字传输
,全部取消了现有的模拟线路的环路制式,即用户终端全部更换为数字电话机,即
社会若到了这个阶段的时侯,纵横制程控交换机的寿命就算到期了。要实现到这一
步,到底需要多长时间,请同志们、朋友们自行思考去回答吧。在此我要告诉大家
的信息是全世界还没有一个国家做到这一步。
现阶段电信公司的局用数字交换机和用户数字小交换机都是以用户电路印刷板上的
用户模块为分界线,即面向机器内部的一边为数字信号,面向用户的一边为模拟信
号,数字信号必须换成模拟信号才能供人耳听取。因此交换机主被叫之间话音传递
,必须多次进行模拟和数字之间信号转换,如果用户端不是接有电话机,而是作为
中继线再接上用户数字小程控交换机,那末模拟和数字之间转换次数又将在原来的
基础上再增加一倍。明确地讲数字信号就是中间信号,好比生产产品的厂家和用户
之间多了一个商业中间环节似的,我们将这种语音传递方式定义为间接传递方式,
而纵横制程控交换机内部没有模拟和数字转换的这个中间环节,定义它为直接传递
方式,为什么这样定义呢?是因为它和电信局提供的中继线之间,仅有一只既隔直
流又通话音交流的2uf电容连接,分机和外部通话时,又由于自身用户电路继电器
PR-101两个通话主线卷阻、感抗大,使得传递衰耗和失真很小,所以话音的音质清
晰响亮。正是有了上述这个优点,我高兴地告诉大家:本人曾做过一次试验,将
ADSL线作为中继线接入该机,下属分机还可以连通这条ADSL上网。而全电子数字程
控交换机的分机就完全做不到,因为ADSL的速率太高了,全电子数字程控交换机内
部微处理器的时钟频率和芯片转换速率太低了,根本无法工作,完全通不过。说到
这里我要给纵横制程控交换机开"死亡判决书"的朋友开一个玩笑,面对ADSL的高速
率,您们认为落后死亡淘汰的机器却能通过,您们认为先进的全电子数字程控交换
机机器却通不过。您们是不是也要给全电子数字程控交换机再开一个"死刑判决书
"呢?
三、 无锡市科技大厦的领导和同志们为什么要说"我们用得蛮好"这句话呢?
这是对纵横制程控交换机肯定性的认可。无锡市科技大厦是无锡市科技局、无锡市
科协、无锡市生产力促进中心和一些公司机构的办公所在地。有物业管理中心对其
实施管理,大厦每一个部门都有直线,但每一个责任部门至少有两门以下的分机,
基本做到每人每桌有一部分机,(虚拟网就做不到这点)该机同组代接、接转、遇
忙转移功能对他们很实用,也很受欢迎,如听到同组中某一个电话机铃响,同组中
任何分机均可按"##"代接,接过以后,若被叫人在,又可以按"#*"接转。无须离开
自己的座位到对方去接,从而提高工作效率,操作简便快捷,相比之下虚拟网就做
不到这点。该机始终日夜不停的,无需无人守看它,平稳地运行着。中继线有十条
以上,呼入即进,呼出即出,不存在有瓶颈现象,外部呼入可以直拨分机号,也可
拨零查号到门卫进行查号再转接,门卫设有两部分机,只要按下4个分机号码就完
成了转接,而虚拟网的转接要按好多号码过于繁琐。分机呼出级别如下:1、纯内
部。2、按"0"呼纯市区电话(也可包括县区和不包括县区),3、按"*××××"密
码可呼国际国内长途和江阴、宜兴。(有专用和通用之分)4、密码用户可补4位自
定密码,随时可加密可解密。5、各种信息台可关可开。(虚拟网的功能就是要促
使大家多呼信息台)6、所有呼出均按照先充值后递减的方式进行电话计费。7、充
值的设置操作极其简单实用,只需授权一个分机就可以完成全部的计费管理。就可
取代了屏幕电脑健盘鼠标等烦锁的操作,不同层次的人员只要化一至二小时时间就
能培训教会,大厦物业办公室的管理人员只凭一只授权的分机,就可以对大厦所有
分机实施计费管理。也就是说:纵横制程控交换机把屏幕电脑的绝大部分的复杂的
庞大的计费管理工作都做完了。也就是说不需要屏幕电脑也能独立计费,而全电子
数字程控交换机的计费管理就不能离开屏幕电脑,而独立计费。这个也是受欢迎的
优点,既减少了屏幕电脑的投资,又减少了屏幕电脑烦琐的操作,总之确实用得蛮
好。但还有美中不足之处,由于机器内存受到限制,目前还缺少汇总功能和电脑局
域网互联互通功能,本人正在开发完善此功能。
四、 为什么纵横程控交换机是经济实惠的机器?
以200门电话的容量作投资对比分析:
比较内容 纵横制程控机 全电子数字程控机 虚拟网 比较后的评说
一次性初装费 308元/门×220门=67760元 400元/门×200门=8万元 308元/门×
200门=61600元 全电数字小程控也有308元
机房占用面积 15平方米以上估计8万元 15平方米以上8万元 15平方米用于配线架
和查询转接 三者都需要机房都是8万元
机房交流稳压源 1500元购1KW的电源 1500元购1KW的电源 1500元购1KW的电源 虚
拟网电源用于计费设备
机房电脑和打印机 2000元购打印机 1万元购电脑和打印机
话务台 门卫放二部电话机约240元 1万元也有不需要话务台费用同左 2.2万元 纵
横制程控机便宜
不间断电源包括蓄电池 2500元购1只200AH蓄电池和逆变器 2万元 2.8万元 纵横制
程控机便宜
计费系统 主机自身具有 1万元 3.6万元 纵横制程控机便宜
配线板架 三种机型相同 三种机型相同 三种机型相同 三种机型相同
上述一次性费用统计 154000元 201500元 229100元 纵横制程控机便宜虚拟网
贵
月租费年统计 20对中继线×100元×12=2.4万元 20对中继线×100元×12=2.4万元
200门×30元×12=7.2万元 虚拟网费最高
维护人员工资 1人兼职线路每年5000元门卫转接 2人×2万元/年=4万元 需要2人转
接和计费管理4万元 纵横制程控机最便宜
设备人工维护费 1.2元/门×200×12月=2880元 1.2元/门×200×12月=2880元 计
费系统和话务台维修费待定 三机都差不多
设备折旧率0.1 三机相同 三机相同 三机相同 三机相同
每年打印纸色带损耗 150元 100元 100元
水电费 三机相同 三机相同 三机相同 三机相同
维修器材费器材价格 换一个继电器20元,不换板换芯片 换一块板子1000元至
2500元 换一块板子也需4000元至1万元 纵横程控机低
年固定使用费 32030元 66980元 112100元 纵横程控机费用低虚拟网高
从上表格对比分析可以看出按装纵横制程控交换机比较经济实惠。
五、 三种机型的功能比较
功能比较内容 纵横制程控机 全电子数字程控机 虚拟网 比较后的评说
每桌一机能做到吗? 能做到而且成本低单位内部可不需要月租费和初装费完全可
以做到人机比1:1。同组代接和接转功能好。很受欢迎。 能做到而且成本低单位内
部可不需要月租费和初装费完全可以做到人机比1:1 能做到但成本高需交纳初装费
和月租费若要变动还要交纳变动费 虚拟网用户由于考虑成本,实际是做不到每个
部门一部电话人机比是:2至10人比1
外部呼入内部如何转接? 听语音提示查号拨零都到门卫两部分机,这两只分机只
按××××的四位分机号就可以进行转接。而且所有分机均可这样转接 听语音提
示查号拨零都到门卫两部分机,这两只分机只按××××的四位分机号就可以进行
转接。也有的机器用专用话务台进行转接的。 用户必须再化2.2万元购一台话务台
才能转接。操作时要多按一个号。若无话务台转接要按10个号左右才能进行转接,
非常繁烦很不方便 现有的虚拟网用户都不愿再购买话务台,都是对外提供一个至
二个查询电话,当外部呼入时至少要呼二次以上。很苻合电信部多打电话的希望。
内部呼出外部级别限制和充值后电话费计费管理方面,三机进行比较,看谁做得比
较好? 可呼纯内部,充值后,拨零呼纯市区和纯市区加县区、拨*××××密码呼
国内长途和国际长途、信息台可开可关,话费支出可宏观调控比较科学。主机单独
计费是动态性,即时性充值减法计费管理,目前暂缺汇总和电脑网互连的功能待开
发 可呼纯内部,市区国内长途和国际长途、信息台可开可关,可充值和设密码…
等上述功能主机不能单独完成,必须由屏幕电脑等一套计费管理系统来完成,该系
统具有汇总和电脑网互连功能。若电脑坏了,只留几佰个话单的缓冲时间,否则无
法运行计费管理。 虚拟网用户必须再化3.6万元购买一套计费管理系统的设备才能
实现,否则不能有效即时计费,无锡新粱溪大酒店(港丽酒店)使用该系统。因为
他住房价高,一般用户用不起无法充值计费和调控,只有一种呼国内外长途限制。
在市话内各种信息台都是畅开的。电信部门就是要促使用户多打这些信息台来增加
收入。 现有虚拟网用户都没有按装计费系统的设备,国内外长途6秒计费价格又不
高,问题是市话里信息台和县区费用高,用户无法自主控制话费,加上月租费、变
更费、信息费、话费加起来每月付出的费用比小总机的使用要高得多,所以电信部
门怎么能喜欢用户使用小总机呢?
有无瓶颈现象? 只要有足够的中继线的数量如10条以上就不会出现瓶颈现象 只要
有足够的中继线的数量如10条以上就不会出现瓶颈现象 无瓶颈现象但电话黄页薄
不可能登载全部号码查号困难,呼入难。 都必须有一个熟悉内部的人员担负查询
和转接
设备升级和使用寿命比较和扩容比较 根据时代需要随时可软件升级,费用低使用
寿命十五年以上故障率极低。扩容不困难 随时根据时代需要进行软件升级,费用
低使用寿命十五年以上。扩容都不困难 现有的虚拟网软件功能,不能适应用户需
要,若国外产品升级难,而且费用高 虚拟网的话务台和计费设备己及局用数字交
换机也有寿命的问题。
发展前景的比较 能与时俱进同步时代发展 能与时俱进同步时代发展 能与时俱进
同步时代发展 三机相同
纵横制程控交换机设计者 马铁生
电话:2735683-3108、3118 BP:129-6332108
Email: guj@wx.net.cn 2003年3月5日
仍然自由自我 永远高唱我歌
※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn
关键词: 马铁 生的 一封信 您们 比较 纵横 程控交换机
共1条
